Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 18062 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: st listopad 01 2017, 18:10 Předmět:
Ekkare by mě zajímalo, jak ty kravský autobaterky připojuješ k UPC. Když jsem zkusil k Thrust Oxxtron 1000VA připojit Panasonika 12V/28Ah, tak se mu to nelíbilo, kvičel jako sviňa. Původní byla Panasonic 12V/9Ah. Že by ten Oxxtron dokázal nějak zjistit (třeba z vnitřního odporu baterky), co je na něj připojený? Zkusil jsem novou plně nabitou, pak asi z poloviny vybitou a furt stejný. Asi to nebude úplná sračka když dávaj záruku i na zařízení připojená na výstup Oxxtrona. _________________ Jirka
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32196 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: st listopad 01 2017, 18:35 Předmět:
Normálně koupím 16mm² Cu lano s PVC izolací a nechám si na jeden konec nakrimpovat oko vhodný pro uchycení šroubem ke klasický akumulátorový svorce. Na druhej konec taky, ale menší - aby se k němu dal přichytit "samec" konektoru FastOn 6,3mm. To lano prakticky nezvětšuje sériovej odpor bateriovýho obvodu, na rozdíl třeba od 2,5 nebo 4mm² Cu licny, se kterou se ti UPSka samozřejmě bude čertit. Ty potvory poznají mV úbytek napětí, jen tak nějakým kouskem drátu je neojebeš ... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Zaslal: čt listopad 02 2017, 9:37 Předmět:
Já to zkoušel s 2 x 0,5 m CYA4. A protože originálka byla do plošáku napájená nějakou 10cm CYA2,5, tak jsem ji odpájel a přímo do plošáku zapájel ty CYA4. Mám tady CYA6 a CYA10, ale ty už do přípojnýho místa nezapájím. Zkusím ještě CYA4 zkrátit na absolutní minimum a Oxxtrona postavit přímo na ní a uvidíme. _________________ Jirka
Založen: Oct 11, 2008 Příspěvky: 6147 Bydliště: ZZ9 Plural Z Alpha
Zaslal: ne říjen 29 2023, 11:41 Předmět:
Zaky napsal(a):
Pak asi bude taky dobrá Yuasa, už je to hodně let, co známý dělal v servisu nějakých velkých UPS, kde byly použity právě 7Ah Yuasa, měl jsem tehdy od něj možnost si vybrat z vyřazených setů baterek ty dobré a vydržely ještě běžně dalších pár let provozu. To už je ale dost dávno, jak to vypadá dnes, nevím.
Dnes to vypadá tak, že jsem dnes v UPS (APC Smart) vyměnil dvě YUASA NP12-12 instalované v únoru 2019. UPSka už nadávala
Založen: Nov 25, 2005 Příspěvky: 376 Bydliště: Lužec n.C.
Zaslal: po říjen 30 2023, 20:24 Předmět:
CSB jsou opravdu dobrý ? Teď jsem měnil v UPS EATON ELLIPSE ECO 1200 2ks a obě byly 1rok starý -jestli teda odpovídá na žluté nálepce nápis 121022NV13 roku výroby - jedna nafouklá a druhá z boku prasklá. Dík za info.
Zaslal: út říjen 31 2023, 7:07 Předmět:
Obal byl trochu poteklý, ale ty baterie jsou umístěny na bok-na stojato, takže prasklina byla nahoře. Rok výroby -to je otázka, že by vydržela 11roků ???
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 34186 Bydliště: Bratislava
Zaslal: út říjen 31 2023, 8:14 Předmět:
Mam tu pred sebou novu a na stitku je cislo: 230415NV23B.
Vpredu je v hornom rade o jeden symbol viac - VdS.
Inak pozeral som medzi odpad a su tam tieto baterie aj z roku 2013. Ale maju ine tie napisy vpredu. Na tvojej je uz "Hitachi Chemical Energy Technology" a to tam pred rokom 2016 urcite nebolo: https://www.csb-battery.com/en/about/3
Ale nedavali to tam dlho - v roku 2022 uz urcite nie. Teraz je tam "CSB Energy Technology".
Naposledy upravil rnbw dne út říjen 31 2023, 8:24, celkově upraveno 1 krát.
