Elektroinstalační čepičky, kde sehnat?
PříspěvekZaslal: po říjen 30 2023, 22:54    Předmět: Citovat
Jo, ty jsou z pocínované bronzi. Špatně se ohýbají a rády v ohybu prasknou. Na ně ještě tak veco svorky.
PříspěvekZaslal: po říjen 30 2023, 23:34    Předmět: Citovat
Všechno je v očku pod šroubem . Více než 70 let .
dlbm
Založen: Dec 29, 2011
PříspěvekZaslal: po říjen 30 2023, 23:53    Předmět: Citovat
Dekker
Založen: Jan 11, 2017
PříspěvekZaslal: út říjen 31 2023, 8:08    Předmět: Citovat
JirkaZ napsal(a):
Proč by měly být celokovové krabičky úchylné?
nevím, prostě mi to přijde úchylné. Taková krabička je nejen nebezpečná v manipulaci (ostré hrany), tak nebezpečná pro kabely (opět ostré vodivé hrany), složitější upevňování vodičů do průchodek.
Na druhou stranu, ale zase budou asi trošku pevnější než některé naše plastové a vzhledem k té jejich síti nemaj takové nároky na elektrickou pevnost (je rozdíl mezi 120V a 230V).
JirkaZ napsal(a):
Sám za sebe si myslím, že vzhledem k 110-120V síti mají v USA dvojnásobné proudy, takže ty spoje asi vážně fungují. Navíc mají hodně dřevostaveb, čili kdyby nefungovaly, tak už celé Státy lehly popelem...
tak neznáme přesnou statistiku požárů způsobených elektrikou oproti počtu takovýchto instalací. Oni tam přeci jen spíše řeší, že jim ten baráček sfoukne nějakej vítr. Viděl jsem takovej nástavec na vrtačku pro kroucení spojů a pak na to našroubovali ty matky.
Crifodo
Založen: Oct 11, 2005
PříspěvekZaslal: út říjen 31 2023, 9:56    Předmět: Citovat
Tazatel se ptal, jestli se takové svorky dají sehnat, odpověď dostal.
Že jsou to svorky jednorázové a nebo pro ignoranty vyznávající "po mě potopa" je jiný problém. Pokud to má být pro jednorázovou krátkodobou instalaci typu slavnost, závody, pouť, která se za 14 dní sundá, proč ne.
V civilizovaných podmínkách je dost často, vlastně někdy i pravidelně, potřeba některé obvody rozpojovat za účelem měření při revizích a tam by takové prasečí svorky asi pracovník proklínal. Ani Wago není v tomto ohledu nějaká výhra.
PříspěvekZaslal: út říjen 31 2023, 10:02    Předmět: Citovat
Crifodo napsal(a):
Proč by páčkové Wago nebyla výhra? Neznám snazší způsob rozpojení a spojení.
No a že by v USA nedělali revize? Třeba to prostě dělají jiným způsobem, ono většinou existuje způsobů víc...
Crifodo
PříspěvekZaslal: út říjen 31 2023, 10:14    Předmět: Citovat
Páčkové jsem neměl na mysli, většina které jsem viděl i osazoval jsou nastrkávací.
Nevím jak probíhají revize v USA, mám zkušenosti odsud. Dost často bylo třeba rozpojovat a měřit svody, špatné hodnoty smyčky atd.
Wago (dejme tomu páčkové) mají sice menší prostorovou náročnost (do hnízda v krabici se vejde hodně spojů), ale s konzervativní svorkovnicí je příjemnější práce, protože aspoň některý vodič "drží" v prostoru a je možné ho dotekem dobře měřit/zkoušet. Ale na takové nuance to chce spíš delší praxi, od stolu to může splývat jako že je to jedno.
Dekker
PříspěvekZaslal: út říjen 31 2023, 11:42    Předmět: Citovat
našel sem nějaká vydejka ohledně těch kroucenejch XD. někde jsem i viděl takové kdy ty vodiče smotali a pak pomocí autobaterky konce svařili Very Happy, co si pamatuju tak to bylo z ukrajiny Very Happy
https://www.youtube.com/watch?v=gQUPPXp5uf4&ab_channel=SummitElectricSupply
https://www.youtube.com/watch?v=zgjo36-jaFY&ab_channel=GreatScott%21
a todle je fakt zajímavé
https://www.youtube.com/watch?v=_dkUIqQ1lA8&ab_channel=FZCNTOOLS
Guggy
Založen: Oct 17, 2006
PříspěvekZaslal: út říjen 31 2023, 18:19    Předmět: Citovat
Crifodo napsal(a):
Nevím co přesně myslis tím drzi v prostoru, ale merit na wagovkach jde krasne protoze vsechny maji merici otvory viz https://a.allegroimg.com/original/11912c/ba63051e415bb8525b3cda7b82c4 , prace s wagovkou je mnohem prijemnejsi nez s beznou cokoladou
Crifodo
PříspěvekZaslal: út říjen 31 2023, 18:39    Předmět: Citovat
Tím myslím to, že svorkovnice z technických časů, vnitřek acidur nebo ještě starší kruhové svorkovnice mají propojovací segment se šroubky upevněn na sloupku v krabici, takže se nehne a neujíždí při měření.
Odkazované vyobrazení wago je velmi idealizované, čisté, dostupné z optimálního úhlu, perfektně osvětlené, kompatibilní rozměr měřicího hrotu.
V praxi to někdy je přesně naopak.
PříspěvekZaslal: út říjen 31 2023, 19:01    Předmět: Citovat
A o5 , je zde přítomen hliník ???????
PříspěvekZaslal: út říjen 31 2023, 19:12    Předmět: Citovat
Nějak se tu zapomělo, že kroucený spoje jsou mnohem spolehlivější než třeba pájení. Proč? Protože kroucením vzniká kupa paralelních spojů. U čokolády a páčkový nebo nástrkový Wagosvorky jich je kolik? Taky třeba jen dva. A u čokolády, co nemá pohyblivou příložku jste ještě nikdy neviděli šroubkem téměř přeštíplej drát?
Tak si vemte Digiohm 20 nebo podobnej měřák přechodových odporů a ty jednotlivý spoje si prosím změřte. Budete koukat, jako já když jsem to zkusil.
Jasně, kroucený spoje klešťáky nebo čepičky je při opravě naprostá pakárna, ale na spolehlivost nic lepšího není.
JirkaZ: plechový instalační krabičky s víčkem na bajonet jsi u nás nikdy neviděl? Existovaly (tedy viděl jsem) průměr cca 50 mm a pak větší asi dvojnásobek. Dříve, když se trubkovalo plechovejma trubkama a do nich se strkaly dráty naprosto běžná věc, včetně zakroucených spojů s izolací hadrovkou. Měl jsem v baráku z roku 1936 a ještě v garáži z roku 1964.
PříspěvekZaslal: út říjen 31 2023, 19:19    Předmět: Citovat
Já proti plechovým krabičkám nic nemám, to sis spletl osobu...
Ano, taky jsem je měl v domě (+ plechové a možná dokonce olověné instalační trubky + Cu vodiče s hadrodehtovou izolací, vše cca z 20. let), ale při rekonstrukci rozvodu jsem tam zbaběle dal krabice z PVC Wink
Tu pravděpodobnou dobrou spolehlivost kroucených spojů taky naznačuju výše.
PříspěvekZaslal: út říjen 31 2023, 19:41    Předmět: Citovat
V drevenom dome by som radsej chcel plechove krabicky ako plastove. Ked zacne nieco horiet, tak sa nehorlavy plast roztecie a uvolni cestu k zapaleniu dreva.
Dekker
PříspěvekZaslal: st listopad 01 2023, 7:51    Předmět: Citovat
rnbw napsal(a):
mrkni na to jak probíhaj testy vhodnosti plastových materiálu ohledně požární bezpečnosti. Pokud je to určené na hořlavý podklad tak nic jako že se rozteče být nesmí. Pokud bych si měl vybrat mezi plechovou krabičkou a plastovou krabičkou (žlutou na hořlavej podklad) tak budu víc věřit té plastové než té kovové
Strana 2 z 3
