AIWA JAX-S3 tape mechanika se zastavuje
looker
Založen: Nov 27, 2022
PříspěvekZaslal: ne říjen 29 2023, 20:16    Předmět: AIWA JAX-S3 tape mechanika se zastavuje Citovat
Ahojte, dostala se mi na stůl tato aiwa.
Na tape mechaniky nejsem specialista, tak jestli někdo poradí, budu rád.
Jde o tape mechaniku. Kazeta jede někdy 5s někdy 10s někdy 30s a pak se zastaví. Dělají to obě mechaniky.
Řemínky jsou ok, kazeta samo taky. Naprázdno jede mechanika bezproblémů.
Připadá mi to, jakoby zafungovala ochrana zastavení kazety, ale nevím, jak je to řešeno.
Díky za tipy
 Velikost:  108.23 kB
 Zobrazeno:  96 krát
keemo
Založen: Sep 10, 2007
PříspěvekZaslal: ne říjen 29 2023, 20:22    Předmět: Citovat
Skontroluj si spinace pritomnosti kazety zda nevysazuji, oxidace umi byt svina zaludna. Pohyb kazety je hlidan na odvijecim trnu necim podobnym jako optozavora-podivej se pod DPS na mechanice na stav toho "zrcatka"
looker
PříspěvekZaslal: ne říjen 29 2023, 20:34    Předmět: Citovat
keemo napsal(a):
Díky za tip,
Prověřím.
looker
PříspěvekZaslal: po říjen 30 2023, 18:58    Předmět: Citovat
Vyčištěno a šlape to, moc díky za tip.
Nechci zakládat nové vlákno, jen krátce, co se optiky KSS213B týče.
Vyčistil jsem čočku i sklíčko, ale čtení a přehrávání není úplně spolehlivé.
Je to na výměnu mechaniky nebo se dá ještě něco udělat pro záchranu?
lopez
Založen: Dec 17, 2011
PříspěvekZaslal: út říjen 31 2023, 7:38    Předmět: Citovat
KSS213B ? - CD optika?
kúp novú...
Ono záleží v čom to je. (či sa to oplatí riešiť).
častokrát nestačí vyčistiť šošovku "zvrchu" ale aj zo spodku. - teda celú rozobrať. Možno + diodu aj odrazové plochy prečistiť.
UZ vaňu nemám... či by to nešlo pohodlnejšie v nej? - to neviem.
keemo
Optika uz to ma nejspis za sebou... Vymenil bych ji, akorat pocitej s tim ze original se jiz drahne let nevyrabi, vse na trhu jsou cinske kopie... Ty muzou vydrzet rok, dva, nebo jen pul...
looker
PříspěvekZaslal: út říjen 31 2023, 20:39    Předmět: Citovat
Zkusil jdem to vyčistit. Sice jsem si udělal značky a snažil se to složit přesně, ale už to nečte Rolling Eyes
Takovej pokus ale spíš omyl.
Dám tam novou, ale tak pro edukaci, dá se to nějak rozumně složit?
Měl jsem dole laser i ten senzor.
