Tady asi není velký prostor pro laborování, natože nějaké amatérské dodělávky a la omezení proudu po přitažení. Předpokládám že ty hydraulické okruhy mají nějaké ne nepodstatné funkce na pracovních strojích a tak je tam návaznost na bezpečnost obsluhy přinejmenším.
Čínský soudruh možná něco opajcoval a jako obvykle ne důsledně. K tomu navíc jako obvykle nedodržení postupu a už tak problematický okatovaný materiál.
Jedině reklamace pořád dokola nebo změnit dodavatele, pokud existuje. Zjištění příčiny závad rozborkou je pěkný, ale problém to nevyřeší.
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32304 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: st listopad 01 2023, 7:25 Předmět:
Nalezení příčiny závad se občas hodí jako argument právě při důsledný reklamaci. Občas se totiž pachatel brání tím způsobem, že takovou reklamaci neuznává a všecku vinu hází na uživatele, že nemá správný zapojení, správný napájení, správně proškolený montážníky a obsluhu a jsou schopní to rozšířit až na nepoučenou uklízečku, která to místo mokrým hadrem utírala mopem. V takovým případě fotky vyvrženýho kusu s výrazně poukázanou vadou nebo rozporem proti nabídkovýmu katalogu/výrobní dokundamentaci znamenají výraznej příspěvek na stranu reklamujícího subjektu. Nabídka na zveřejnění fotek z takový pitvy má obvykle výrazně urychlující vliv na uznání takovýho reklamačního pokusu ... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Co jsem za svoji praxi viděl, tak jeden přerušený magnet měl v sobě kráter, jako kdyby z něho vyskočil malý vetřelec, ale jinak přerušenou, ani spálenou cívku jsem nikdy neměl. Zato na stykačích na DC24V byla zhulená cívka dost často, stačilo, aby měla baterie podpětí, cívka nesepla a tím se k ní nezařadil odpor, který držel na cívce asi 3V.
Nemají uvnitř opačně zalitou 'zhášecí' diodu? Netlumená indukovaná napěťová špička prorazí izolaci, vznikne závit na krátko a drát se přepálí.
Jeden zákazník nakoupil a osadil spoustu DC relátek, ve kterých výrobce osadil a zalil opačně tuto diodu. Tedy oproti katalogovému listu. Dioda je paralelně k cívce a jde přes ní proud indukční napěťové špičky při poklesu budicího proudu.
Dioda při prvním použití tiše shořela a indukční špičky pak časem prorážely budiče a produkt musel do servisu. _________________ pro mládež - Hamíkův koutek
Diody, nebo transily bývají v konektoru, který připojuješ na magnet (Danfoss a pod).
Je pravdou, že některý cívky dost hřejí, některý ne - stejnýho typu. Všechny běžný magnety pracují pouze se dvěma stavy - zapnuto a vypnuto. Bistabilní ventily mají impulsní ovládání - jedna polarita je zapne, druhá vypne. Když se nám slepilo relé, který "dávkovalo impuls", cívka zahřála vnitřní neodymový magnet ventilu, co dělá funkci "latch", až stratil funkci magnetu a stal se z něho pouhý kus neodymu bez magnetizmu. Taky se přikláním k tepelné roztažnosti, změně vlastností pájených konců (degradace pájky, koroze ze zbytku tavidla), dynamické namáhání otřesy a nebo skrytá vada, která se projeví později - není dovnitř vidět.
