Založen: Feb 27, 2007 Příspěvky: 300 Bydliště: Malý Rím SR
Zaslal: po říjen 30 2023, 15:34 Předmět: Aký kábel ?
Ahoj čìtajúcim.Anténny stožiar mám vzdialený od HAMovne 40m.Bohużial.Prosím poradte mi aký kábel mám použiť pre prácu na pásme 2m.Pre čo najmenšie straty.Ďakujem _________________ A co schema?Ale kdepak schema,to on nemá!
Založen: Nov 28, 2006 Příspěvky: 12205 Bydliště: Česká Třebová
Zaslal: po říjen 30 2023, 15:37 Předmět:
jak je ten stožárek vysoký ?
kolik tam budeš mít dohromady kabelu ?
budeš s tím točit ?
jaký výkon chceš používat ?
celá trasa k anténě by měla mít útlum méně než 3dB.
(do antény se ti dostane zhruba polovička výkonu)
vyber si kabel a spočítej jakou délku s ním na -3dB uděláš . . .
LMR-400 nebo RLF10
Má to nízký útlum. Občas se objeví za pěknou cenu ve výprodeji od firem, co prodávají wifi věci nebo řeší kabelovou televizi.
Jenom je to kabel pro pevné uložení a je trochu obtížnější montáž konektorů.
