hola kluci, tak prosim o dalsi radu, potrebuji nejakou vecicku, jakoby spinac, ale trosku slozitejsim zpusobem, treba i s nejakym procesorem. napada Vas neco? Nasel jsem jazyckove rele, ze funguje tak, ze musim prilozit magnet a je to, ale chtel bych i nejaky druhy navrhy. dik za rady.Jo a staci jen prilozit magnet k tomu jazyckovemu rele a ono uz bude porad seple?
Zaslal: po únor 11 2008, 21:43 Předmět:
Keby si napísal parametre toho, čo chceš spínať - prúd/napätie alebo do čoho to chceš použiť, tak by sa dalo poradiť.
Ten jazýčkový kontakt bude zopnutý, kým tam ten magnet bude. Ak ho oddiališ, rozopne. _________________ Elektronické súčiastky fungujú za pomoci dymu. Ak dym unikne, prestanú fungovať.
napeti bude 12V a proud cca3A, chtel bych, aby to bylo neco jako vypinac s relem, kdy rele prerusi nebo zapne 12voltovy obvod , akorad aby spinac byl neco jinyho, nez vypinac, nejaka logika ci tak neco.
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32742 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: po únor 11 2008, 22:04 Předmět:
Čuchám, čuchám partyzánštinu - tady někdo fušuje utajenej spínač do svojí káry jako náhradu regulérního imobilizéru... Někde jsem čet dobrou fintu - většina autorádií má 12V výstup na výsuvnou anténu s poměrně solidní zatížitelností, aktivovaný při zapnutí rádia - na ISO konektoru to bývá modrý nebo modro-šedý drát na sekci A (na Béčku jsou jen repra) - a z něj měl dotyčný vytažené napájení na relátko, spínající okruh zapalování. Dokud nezapnul rádio, auto nenastartoval - a pokud měl rádio s odnímatelnou "tatrankou" neboli čelním panelem, měl takřka idiotensichr spínač - prostě jen "nacvaknul tatranku" na autorádio a vzal za klíček - auto startovalo. Když zapomněl "tatranku" doma, měl smůlu... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Zaslal: po únor 11 2008, 22:07 Předmět:
Nie celkom rozumiem otázke, ale napadá mi spínač pomocou obvodu 555, kde jedným tlačítkom sa zapne, druhým vypne. Ten obvod ovláda to relé. Schému musím pohľadať - ak niekto ju nemá po ruke /Masar?!?! - on je šikovný/
Prípadne sa dá ten istý obvod urobiť na spínanie a rozpínanie tým istým tlačidlom. _________________ Elektronické súčiastky fungujú za pomoci dymu. Ak dym unikne, prestanú fungovať.
Zaslal: po únor 11 2008, 22:14 Předmět:
Pokud to má sloužit k tomu účelu, který se tady (zatím marně) snažíme vyvěštit z křišťálové koule, nemůže to být nic, co by bylo "na palubě" při předodjezdové činnosti ("cockpit-drill") čímkoliv nápadné. Žádné přídavné tlačítko, žádné hledavé šmátrání kdesi pod volantem nebo pod sedadlem. Buďto to bude na dálkové ovládání, které se dá nenápadně zmáčknout v kapse, nebo to musí být natolik rutinní a při každém startu/odjezdu prováděný úkon, že si ho případný nežádoucí pozorovatel prostě nepovšimne. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
A kutilmile - nelituju tě !!!
Naposledy upravil EKKAR dne po únor 11 2008, 22:19, celkově upraveno 1 krát.
njn,jste me prokoukly, ted jsem hledal na netu nejaky kodovany znamky, hodne se me libi stavebnice, ze musis zadat 4-25 tecek nebo carek pomoci mikrospinace, to si myslim,ze by to bylo super, ale napajeci napeti 8-12 stridavych a ja mam v aute 12 stejnejch
EKKAR: a je to pravda s tou antenou?ma to kazde radio? taky jsem spekuloval, ze by to rele mohlo spinat radio, protoze mam odnimatelny panel a ten si sebou beru. jneze nevim, jak na to, nebo odkat vzit traty z toho radia.
Zaslal: po únor 11 2008, 22:21 Předmět:
Ale u toho napájení 8-15V/50Hz je i diodový můstek a elektrolytický kondenzátor, viď? Tak se na nic neptej, 12V z baterky napoj na ten kondenzátor před stabilizátorem a budeš mít, co potřebuješ...
A k tomu rádiu - pokud má ISO konektor, mrkni na můj příspěvek asi tak o čtvrt hodiny starší - máš to tam jak na dlani... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
a pokud tomu rozumim, tak 12 V z baterky mam dat na kondenzator na vstupu ze?
to vim,ze to mam jak na dlani, ale zda-li je to pravda, zda-li to neni nejaky kec.
aha,uz vidim aj schema a je tam mustek diodovej, takze ho jakoze muzu preskocit
a taky ctu, ze ma v podstate dva vystupy, ktere jsou ovladany 2mikrospinaci, a ze bych udelal na jednom vypnuto,zapnuta a na druhem nejakou fintu
Zaslal: po únor 11 2008, 22:33 Předmět:
Je to tak - 4 diody jsou v tom malém černém čtverečku se 4 nožičkami a se značkami střídavého a stejnosměrného proudu na obrázku dole hned nad svorkovnicí, kondenzátor ja úplně vlevo dole v rohu, nad ním je pravděpodobně 5V stabilizátor atd... 12V z baterky můžeš připojit pro jednoduchost na ty svorky, označené vlnovkou (značka pro střídavý proud) - jsou to ty první 2 zleva - pořád mluvím o obrázku na odkazu. Bude to mnohem jednodušší, než to celé nějak přebastlovat - a bude to mít tu výhodu, že nebudeš muset hledat polaritu pro napájení. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
