Jak ochránit X2 kondík
PříspěvekZaslal: st listopad 01 2023, 21:39    Předmět: Citovat
Kde stačí menší proud a nevadí trošku toho tepla, tak je lepší prostě dát předřadný rezistor.
PříspěvekZaslal: st listopad 01 2023, 21:46    Předmět: Citovat
Jo, proto taky ty kontrolky ve vypínačích jsou řešené tak, jak popisuju výše.
PříspěvekZaslal: po listopad 06 2023, 0:08    Předmět: Citovat
Celeron napsal(a):
Jestli budu mít zítra čas, tak se kouknu do https://www.svetla-online.cz/nocni-svetla/15929-led-nocni-svetlo-do-zasuvky-xled-nl-bi-se-soumrakovym-senzorem.html. Je to asi 10 let, co jsem ho opravoval, vyblikaná ledka a žlutý PRCácký X2 předřadník probouchanej na 20% deklarovaný kapacity. Dal jsem tam vysokosvítivku z GME a X2 100N/250V z ES-Ostrava a malinko zvětšil sériový odpor. Jsem zvědavej, jakou kapacitu naměřím. Je to pod napětím 24*365*10, tedy kolem 87000 hodin.
Dnes jsem to světýlko rozebral a zjistil jsem, že jsem to malinko popletl. Není tam 100N X2 ale 470N/250AC X2 od ES Ostrava. Změřil jsem ho čínským testerem, potom i BM509 a na obouch měl kolem 450 N.
Za 10 let pokles pár procent a to ani nevím, kolik měl na začátku.
