Zajímavé nabídky na Aukru, Bazoši apod. 2
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3, ... 15, 16, 17  Další
foxrider
Založen: Sep 28, 2013
PříspěvekZaslal: st listopad 01 2023, 21:17    Předmět: Citovat
ok1hga: Ano, ruské TV byly svařované pomocí uhlíku a odbočkového trafa z NN na MN.
Náš učitel praxe na VOŠce nám toto vysvětloval a takový origo historický "udělátor" na svařování součástek přímo přinesl do hodiny praxe ukázat. Půjčil nám to ať si taky zkusíme svařit drátky jako "starej" televizák - zkroutit a na konci vyvařit kuličku.
PříspěvekZaslal: st listopad 01 2023, 22:53    Předmět: Citovat
foxrider napsal(a):
. . . tam neexistovaly stuďáky !
PříspěvekZaslal: st listopad 01 2023, 23:02    Předmět: Citovat
A nemusel sa pouzivat cin.
Inak aj dnes sa dokazu suciastky privarit k plosaku - typicky spalene SMD.
foxrider
PříspěvekZaslal: čt listopad 02 2023, 21:16    Předmět: Citovat
rnbw: Co nám mistr povídal, údajně toto bylo vymyšleno kvůli tomu že cín byla nedostatková (strategická??) surovina. Tak hledali způsob jak se bez něj obejít.
Akorát prý jaksi byla nutnost používat tmavé brýle... Cool
PříspěvekZaslal: čt listopad 02 2023, 21:18    Předmět: Citovat
Svoji roli určitě hrála i nemalá mechanická odolnost takovejch spojů - když už to jednou bylo svařený, tak to prostě vydrželo a basta.
foxrider
PříspěvekZaslal: čt listopad 02 2023, 21:23    Předmět: Citovat
To jo. Možná by to byla kvalitnější náhrada bezolovnatého shitu. Number one
PříspěvekZaslal: čt listopad 02 2023, 21:30    Předmět: Citovat
Nevíš co plácáš. Bezolovo není špatná věc - určitě to není špatný ve vztahu k životnímu prostředí. Ale stejně jako u elektrodebility je u bezolovnatýho pájení potřeba rozlišovat, na který použití vhodný je a kam vhodný naopak vůbec není. Ono jednak je vhodný pro daleko užší oblast provozních podmínek, než starší olovnatý pájení, druhak aby bylo spolehlivý a trvanlivý, vyžaduje daleko přesnější a striktnější dodržování provozních podmínek při samotným pájení. Největší jeho průšvih je v tom, že ho začali všichni producenti elektroniky používat šmahem i tam, kde jeho použití nemá cenu nebo je dokonce úplně na hovno a na nic. Oni vojáci moc dobře věděli, proč ho vyloučili z metod povolenejch pro military a doktoři taky, proč se mu u lékařský techniky vyhejbají jako čert kříži ...
foxrider
PříspěvekZaslal: čt listopad 02 2023, 21:55    Předmět: Citovat
Tu nešpatnou věc jsem viděl při opravě asi 21 studeňáků Rolling Eyes na jednom malém plošňáku kde byl fakt přístup že jsem musel rozebrat skoro celý přístroj : Vozeďbouch
Věžička, která stojí celá leta bez hnutí na skříni, při pokojové teplotě a vlhkosti a zapíná se jen dálkáčem.
Tak jsem jí v zájmu prodloužení "servisního intervalu" opravil špatnou věcí. Laughing
PříspěvekZaslal: pá listopad 03 2023, 1:16    Předmět: Citovat
No, to je právě to co jsem napsal - olovnatá pájka má při pájení vlnou mnohem větší pásmo použitelnejch teplot, je to eutektická slitina, to znamená, že v poměrně širokým rozpětí teplot i percentuálního poměru obsahu olova/cínu je roztavená a nic se nepřepaluje ani nedegraduje, při ochlazování pak ztuhne najednou, aniž by se z ní vysrážely nejdřív krystaly jednoho kovu a při dalším poklesu teploty další složky. Je to způsobený právě olovem, který má vysoce stabilní atomovou strukturu se stejně vysoko stabilní valenční sférou. Ty příčiny takovýho chování jsou skutečně na kvantový úrovni, ale když olovo ze směsi kovů na pájku vyloučíš, podobně dobrej stabilizující prvek do pájecích slitin budeš hledat jen hodně těžko. Něco zvládne olovu podobnej bismut, jenomže ten zase při vyšším % nadměrně snižuje tavicí teplotu. Proto jsou bezolovnatý pájecí slitiny tak náchylný k praskání, protože při používání vlny nebo pájecí pasty a následným infrapřetavení vinou zlomkovejch odchylek v % jednotlivejch složek dochází k nerovnoměrný krystalizaci takovejch slitin a k vylučování krystalů jednotlivejch kovů - ty jsou pak příčinou toho, že slitina popraská po několika letech vystavení běžnýmu kolísání teplot. Podobnej jev dělá i zinkal, když se po odlití nevyžíhá. Spoje pájený bezolovem bez úzkostlivýho dodržování přesnýho popstupu a kvality časem rozpraskají a pokud jsou vystavený navíc vibracím (auta a obecně doprava), vytvářejí studeňáky. Zinkal se bortí vlastní váhou (viz gramce z Litovle a jejich bortící se zinkalový talíře). Všecko je následek zanedbání metalurgickejch pochodů, u kterejch je jejich dodržení energeticky náročný a pokud se to oyebe, během prvních několika málo let používání "to vydrží" a nikdo skrytou závadu nepozná - ta se pak projeví dlouho po uplynutí garanční doby a výrobce od toho může snadno dát paprče pryč a odkázat se na třeba nevhodný používání, skladování nebo podobný nesmysle.
Cust
Založen: Jan 17, 2007
PříspěvekZaslal: pá listopad 03 2023, 8:39    Předmět: Citovat
Bismut se chová podobně jako olovo, bohužel s jedním rozdílem. Tvoří velké krystaly, olovo ne. Udělejte si na Vánoce experiment, odlijte si do vody olovo a pak bismut. Ten bismut bude krásnější a ukáže vám proč bismutová pájka praská.
PříspěvekZaslal: pá listopad 03 2023, 10:00    Předmět: Citovat
Už jste někdo zkoušel pájet liteřinou? Děda byl strojní sazeč a tak tady kus tý trojhranný štangle slitiny olova, cínu a antimonu mám. Trafačkou s tím pájet jde docela dobře ale spoj je proti 40/60 o dost tvrdší, nevím, jestli časem nepopraská.
foxrider
PříspěvekZaslal: pá listopad 03 2023, 17:41    Předmět: Citovat
EKKAR: Proto asi naši předkové věděli, proč tam to olovo dali. Rolling Eyes
A proto taky stále opatruju dvoukilovou špulku kalafunou "nadívané" jedničky Sn60Pb40 (zřejmě propašované kdysi dávno za socíku z národního podniku Tesla Kolín). Laughing
MiraSt
Založen: Apr 19, 2008
PříspěvekZaslal: pá listopad 03 2023, 18:33    Předmět: Citovat
Tak to já jsem boháč! Smile To jsem zdědil po tátovi.
 Velikost:  131.26 kB
 Zobrazeno:  68 krát
PříspěvekZaslal: pá listopad 03 2023, 18:50    Předmět: Citovat
Podle barvy málo cínu, hodně olova. A není v tom náhodou Eumetol?
PříspěvekZaslal: pá listopad 03 2023, 18:59    Předmět: Citovat
Na odkvapy dobre Very Happy
Strana 2 z 17
