Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19657 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: čt listopad 02 2023, 15:56 Předmět:
Otázka měla být doplněná informací, jestli PDF dokument je ze skenu, nebo byl text vygenerovaný nějakým editorem. Jestli totiž jde o sken dokumentu v PDF, nekdy nepomůže ani podložení OCR vrstvou. Obrázek textu tištěného těžko editovat.
Založen: Sep 04, 2019 Příspěvky: 575 Bydliště: Praha
Zaslal: čt listopad 02 2023, 16:59 Předmět:
Pro odemykání, editaci, úpravu a převod pdf souborů do 100MB do Wordu, Excelu, prezentací nebo obrázků a zpět, lze použít zdarma online editor https://online2pdf.com/
Založen: Jun 20, 2010 Příspěvky: 1776 Bydliště: Česká Lípa
Zaslal: čt listopad 02 2023, 17:22 Předmět:
Zdar, k editaci používám PDF24. Narazil jsem na zajímavost, když z dokumentu který má cca 7Mb odstraním 80% stránek tak se velikost souboru změní jen o pár procent, PROČ ?
Založen: Sep 10,
Zaslal: pá listopad 03 2023, 8:14 Předmět:
Nestihl jsem přečíst, tak nemůžu soudit, zda nezaznělo také to, že zásah do některého PDF dokumentu může překročit hranici trestního práva. Nepomáhá ani elektronický podpis s certifikátem - málokterý příjemce se podívá, jestli byl platný k datu odeslání, a zda vůbec, protože někdo sáhl do už podepsaného dokumentu. Lidi jsou nepoučitelní.
Jestli o nic nešlo, tak pardon, ale upozornit na to musím.
Když se vám cizí experti pak dva tři měsíce hrabou ve všech počítačích v síti, včetně těch, které slouží jen k diagnostice řídicích jednotek strojů, aby to pak celé zopakovali ještě důkladněji, protože, než určit pachatele, je daleko těžší doložit, že u odesílatele k té editaci nedošlo na žádném v síti, to je zážitek, před kterým vás neochrání ani Chuck Norris. Netoužím po tom, zažít to znovu. Nakonec se na to skutečně přišlo na straně příjemce v zahraničí, dostal na stůl pozměněný dokument z mailového profilu pojmenovaného korektním jménem odesílatele, aniž by zkontroloval skutečnou adresu odesílatele; víc detailů nepustím. Stejně si myslím, že určitě nějaký takový návod k podvodu už dlouho běhá někde po internetu, ale nehodlám ho zveřejňovat zrovna tady.
Od té doby mám povinně taky elektronický podpis, který služebně k ničemu nepotřebuji, ale zrovna v současné době se mi hodí při komunikaci s notářem kvůli dědictví Bastlírny. Předpokládám, že aspoň u soudu jsou zvyklí platnost podpisu zkontrolovat.
Ještě jsem se nerozhodl, zda celý OT konec vlákna neoddělím do admin sekce, protože on tak úplně OT není... Nechám to uzrát.
