Myčka nádobí Elektrolux KEMC3211
Lukas-Peca
Založen: May 06, 2007
PříspěvekZaslal: čt listopad 02 2023, 12:33    Předmět: Citovat
Celeron napsal(a):
Ty si dáš na zakázkovou kuchyň z masívu do dveří myčky nějaký čudlíky a blikátka? Dotykovka na varný desce se ještě strávit dá a vše ostatní je schovaný.
Já bych nechtěl ani tu dotykovou varnou desku. Tu bych nesnesl už vůbec a když na to někde narazím, mám chuť to rozmlátit. Místo jednoho otočení knoflíkem, které bys zvládl za desetinu sekundy, musíš odemykat nějaké stupidní šmatlací ovládání a něco na něm lovit. Ideální, když ti do toho kypí voda z hrnce a celé se to zblázní a úplně nejlepší, pokud ještě musíš nejprve vybrat plotýnku, kterou chceš ovládat - i takové desky jsou. Jak se říká, jsou dva druhy kuchyní - jeden je hezký na pohled a ve druhém se dá vařit.
Kdyby bylo ovládání zepředu, tak bys aspoň viděl, co přesně se s tím děje.
PříspěvekZaslal: čt listopad 02 2023, 12:53    Předmět: Citovat
Lukas-Peca: nemám co dodat...
Zrovna od Tebe Celerone bych takový přístup nečekal...
Cust
Založen: Jan 17, 2007
PříspěvekZaslal: čt listopad 02 2023, 13:03    Předmět: Citovat
Vařím často, vařím rád, na dotykovce "slide" i s časovačem na každou plotýnku zvlášť.
Jediný problém je, že když z hrnce uteče "voda" a vypne to varnou desku, tak se mi vymažou minutky. Vyhovuje mi to víc než knoflíky, asi nejsem kroutící typ. Na audio zesilovači zase preferuji volume spíše na kroutítku.
Myčku nemám - ten stroj je mi nesympatický.
PříspěvekZaslal: čt listopad 02 2023, 18:36    Předmět: Citovat
Co má společnýho design varný desky s mojí otázkou "A jestli je ovládání na hraně nebo panelu má jakej vliv na to, že se z neznámýho důvodu myčka rozeběhla prázdná?"
Mě je úplně fuk, co za čudlíky preferujete, pokud máte rádi kroutítka, dejte si tam třeba VS 63 z Obzoru Zlín. Laughing
PříspěvekZaslal: čt listopad 02 2023, 19:00    Předmět: Citovat
Celeron napsal(a):
A už jsi přemýšlel o tom, že jestli je plná nebo prázdná, tak to na to nemá žádný vliv? Laughing
PříspěvekZaslal: čt listopad 02 2023, 19:04    Předmět: Citovat
Tak ti vyhovuje dotaz proč se sama od sebe rozeběhla pár hodin po ukončení předchozího mytí? Rolling Eyes
DedVseved
Založen: Jul 01, 2019
PříspěvekZaslal: čt listopad 02 2023, 19:18    Předmět: Citovat
Nemá ta myčka wifi? U naší myčky Bosch dokážu vybrat program a zapnout ji vzdáleně z telefonu.
PříspěvekZaslal: čt listopad 02 2023, 20:13    Předmět: Citovat
Celeron napsal(a):
Ano, to je už naprosto normální dotaz! Odpovím ti tak, jak bych odpověděl sám sobě ve stejné situaci. Jakým způsobem udělat to samé zapnutí a hlavně jaké jsou možnosti toho "samozapnutí", protože myčka se nikdy sama bez nějakého podnětu nezapne. Mimochodem, asi už nevíš, který program to byl a jestli to nebyl jen ten první po ruce při nastavování? U nás se občas stane, že žena při zapínání stiskne omylem něco jiného a diví se, co to dělá a spíše co to nedělá. Potom to stačí vyresetovat a funguje to normálně.Laughing
Hape
Založen: Feb 08, 2010
PříspěvekZaslal: čt listopad 02 2023, 22:25    Předmět: Citovat
DedVseved napsal(a):
Tohle nechápu. To má nahrazovat odložený start? Nebo k čemu je to dobrý, když špinavý nádobí, nebo micí prostředek do ní vzdáleně po telefonu nedáš?
keemo
Založen: Sep 10, 2007
PříspěvekZaslal: pá listopad 03 2023, 7:10    Předmět: Citovat
toto same nechapu u kavovaru... nejvyssi rada Saeco kavovaru ovladatelna pres aplikaci v telefonu nebo hlasem pres Alexu... Naco? stejne tu rit musis zvednout a ten hrnek si tam postavit a pak si jej vzit... a co vetsinou ctu v diskusich tak si jen lidi stezuji ze tam neco nefunguje - slaby dosah wifi, neda se pripojit k serverum a podobne kydy... zehlici prkno laurastar s bluetooth... aby si videl ze ti dochazi voda a kdy mas vymenit filtr... no uzasne, nutne to potrebuji domu ...
Cust
PříspěvekZaslal: pá listopad 03 2023, 8:23    Předmět: Citovat
Mám pračku ovládanou pře wifi. Ráno tam nahážu hadry, odpoledne než jdu z práce domů pračku spustím přes telefon. Když přijdu domů přehážu čerstvě vyprané prádlo do sušičky. S předchozí pračkou jsem to řešil přes odložený start (je to někdy výhodnější - nezapomeneš to zapnout).
@Celerone, přikláním se k názoru, že jsi na tom nackval něco, co jsi nechtěl a nevíš o tom.
DedVseved
PříspěvekZaslal: pá listopad 03 2023, 10:27    Předmět: Citovat
Hape napsal(a):
Nejde jen explicitně o zapnutí, ale i ten odložený start nastavím jednodušeji na telefonu, než když se budu hrbit nebo dřepět u myčky. Využívám to minimálně, šlo jen o připomenutí, že když se něco "zapne samo", tak v tom může mít prsty třeba vzdálené ovládání.
 Velikost:  239.37 kB
 Zobrazeno:  41 krát
Lukas-Peca
PříspěvekZaslal: pá listopad 03 2023, 10:48    Předmět: Citovat
Zajímavé, máti má myčku Bosch (Siemens) a už 22 let funguje, aniž by potřebovala naléhavé aktualizace přes wifi.
Cust
PříspěvekZaslal: pá listopad 03 2023, 11:14    Předmět: Citovat
A jak by jsi aktualizoval komunikační firmware, když ho tam nemáš...
PříspěvekZaslal: pá listopad 03 2023, 11:35    Předmět: Citovat
Jo pánové, není nad to být frikulínský a nechávat doma nehlídané běžící spotřebiče...
Nebo už se požár taky dá uhasit apkou? Totéž se zaplavením (a necitujte mi tu prosím různé marketingové žvásty o "ochraně" před ním)...
Hlavně že máte všechna možná tzv. "oprávnění", ale myšlení jde stranou...
Strana 2 z 4
