Založen: Oct 11, 2010 Příspěvky: 3638 Bydliště: SK
Zaslal: út říjen 31 2023, 20:41 Předmět: Ako rozobrať túto známú,nezmar príklepovú vŕtačku.
Aj ked mam tri ,jednu som pozical a nikto nevracia,tak tuto som najviacej pouzival na chalupe,kde dostala vela do betonu zabrat!Terz tu prsi neni co robit vonku a zacalo hucat uz v predu najskor lozisko ,tak som sa pustil do toho narychlo.Lenze nejde mi to dalej rozobrat a neviem ci tam nieco este potrebujem vybrat.Lozisko sa toci aj vonkajsok v puzdre,to bude ten kraval co pocut!Mam to v takomto stave a nejde vyrazit vonka stred co myslim zeby tak malo byt.Ked som ten obal polozil na pootvoreny sverak a buchal kladivom na vrchnu cast osky s dierov pre vrtaky ,tak to nejde a vydava to ostry hlas,stejny ako ked sa naraza lozisko a je uz na doraz!!! dik
Opacnym smerom stred nepojde!Z hora nema co byt zeby drzalo,z dola neviem co.Nad loziskom je mozno neaky kruzok,zeby bol prilepeny ked vydava ostry zvuk?!Pod nim vidiet ako sa kruti lozisko aj vonkajšok.
Ked to mam rozthnut buchanim z hora,znicit to,tak to radsej vycistim a naserem vsade tam kde sa da vela vazeliny.Najskor poradi ten co presne tuto uz robil,druhy nie.
Velikost:
261.55 kB
Zobrazeno:
128 krát
_________________ Zbieram hlavne nefunkčné náramkové hodinky PRIM,prípadne rôzne opravím.
Naposledy upravil tiktak1953 dne st listopad 01 2023, 20:39, celkově upraveno 1 krát.
Zaslal: út říjen 31 2023, 22:32 Předmět:
Ja mam este viac rozobrate ako na to videu, a predsa to nejde vyrazit.Videl som aj druhe video a tam to rukov stiahol volne,tak neviem uz ci to neni prilepene .Urcite sa lozisko tocilo tak ho prilepili ale sa zacalo tocit zase po tom ako som ho v betone ked som sekal na el.drazky nicil!Napa ma ze urobim nad loziskom maznicu a budem mazat lozisko aj zvonka aby nehucalo zase po case!! Prasknut hlinik nem problem,tak to asi nevyrazim po dobrom!Robit to bude mazat sa to bude z vonka.hluk preco som to chcel rozobrat to robit taky nebude.Ine ma nena.....,co to drzi! _________________ Zbieram hlavne nefunkčné náramkové hodinky PRIM,prípadne rôzne opravím.
Naposledy upravil tiktak1953 dne st listopad 01 2023, 20:38, celkově upraveno 1 krát.
Založen: Oct 30, 2010 Příspěvky: 6750 Bydliště: Praha
Zaslal: út říjen 31 2023, 23:29 Předmět:
Můžeš to zkusit ohřát, hliník kolem, ložisko uvnitř, roztažnost pomůže. Pokud je to zalepené, lepidlo povolí. _________________ Krátce před tím, než se to rozbilo, tak to ještě fungovalo...
Zaslal: út říjen 31 2023, 23:50 Předmět:
Zaky dobry napad,chcelo by to aj mensi klampiarsky horak,ale nic take nemam,iba kuchynsky sporak.Horkovzdusnú pistol na elektroniku mam,bude asi slaba na tu hrubku obalu z hlinika!To lozisko ako kmitalo,buchalo do obalu,aj tu podlozku nad nim zrejme zanitovalo.Ta oska s loziskom maju v hliniku dost volu!Iba chut von nie!
Posli te mi takuto nepotrebnu,vadnu zbijacku zo slov. za postovne a liter hruskovici.dik Vymena plati, mozete aj na buduci rok.Na bazosi nic momentalne nieje.Mozno zoberiem ked nie celu, aj tento predny diel do rezervy. _________________ Zbieram hlavne nefunkčné náramkové hodinky PRIM,prípadne rôzne opravím.
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32929 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: st listopad 01 2023, 7:14 Předmět:
Je to pár let, nechával jsem takový SDS vrtací kladivo s očesaným převodem z motoru na "sklíčidlo" tuším Fredisovi. Bylo kupovaný za litr a pár drobnejch v OBI a taky jsem ho předtím používal snad 10-15 let. Třeba ještě ten "čumák" od něj má a na nic ho nepotřebuje ... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Zaslal: st listopad 01 2023, 8:29 Předmět:
Ohrial som to nad sporakom podla Zakyho ,poklepal asi pol minutu a bez odporu to vyklepal.dik zaky!To nahriatie ma nena ,lebo neviem coskor robit. _________________ Zbieram hlavne nefunkčné náramkové hodinky PRIM,prípadne rôzne opravím.
Zaslal: st listopad 01 2023, 9:04 Předmět:
Tak super, jsem rád, že se ti to povedlo. Taky tohle kladivo mám a kromě opravy vypínače a zlámaného kabelu zatím přežilo všechno. _________________ Krátce před tím, než se to rozbilo, tak to ještě fungovalo...
Zaslal: st listopad 01 2023, 18:25 Předmět:
Dajte link na overene kvalitne ceske alebo slov.O kruzky ppriemeru 3mm..Idem vymenit co su v priklepke.Sused mi kupil pred polrokom kruzky asi 100 kusov ,ale mu dali miesto 3mm 2,5mm.Fakturovali mu ale 3mm,mam aj blok!!!To mi je na how-no.Co pozeram nanete ani vnutorny priemer 18mm /3mm nevidim samostatne.
Kubo dik objednane.Ani tu nemali silikonove co by bolo do inych veci len obycajne,neva. _________________ Zbieram hlavne nefunkčné náramkové hodinky PRIM,prípadne rôzne opravím.
Naposledy upravil tiktak1953 dne st listopad 01 2023, 20:37, celkově upraveno 1 krát.
Zaslal: st listopad 01 2023, 22:53 Předmět:
kubo obj.som dik Este neviem najst krytky priemer 13mm husty zavit.Com som mal 14mm tie som zmensil vsetky.Tie co su na nete ,tak je napisane podla typu naradia nie podla priemeru. To zase poslu hocico ako vtedy ,aj som sa pytal dvakrat ci su priemer 13mm a oni ze ano a neboli.Na cina esop su niekde len to neviem najst ,aj by to trvalo mozno aj mesiac.Nemate niekto krytky 13mm nepotrebne? dik _________________ Zbieram hlavne nefunkčné náramkové hodinky PRIM,prípadne rôzne opravím.
Zaslal: čt listopad 02 2023, 20:00 Předmět:
Tu si pozrite ,ako som to dost vydrate puzdro loziska čo velmi hučalo na tejto priklepke uspesne opravil.Vypodlozit obal loziska z vnutra rurami je lepčie, ako
nie.
http://www.ebastlirna.cz/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=1299958#1299958 _________________ Zbieram hlavne nefunkčné náramkové hodinky PRIM,prípadne rôzne opravím.
Nějakou práci to asi udělá. Ale většinou to nemá regulaci otáček, jenom spínač zapnuto/vypnuto. Přesné vrtání např. 8mm otvoru do železobetonu nemusí být zas tak snadné. Nářadí je zbytečně těžké. SDS+ sklíčidlo nejde snadno vyměnit, pokud ho vůbec seženete. SDS+ sklíčidlo vypadá mohutně, ale pod černým plastovým krytem se skrývá nevelká kovová část. Lidi si někdy stěžujou, že při sekání nejde sekáč zajistit proti otáčení.
Zaslal: so listopad 04 2023, 0:15 Předmět:
Hydraverk,presne tento druh co opavujem mam tri,jednu som pozical ako mnoho dalsich veci a nevie sa vratit.Plus mam este vacsiu tazsiu ale silnejsu tiez z el.odpadu a vsetky som si opravil! Plus mam priklepovu vrtacku Makitu tiez z odpadu,do ktorej som vrazil za suc.asi 30e ,lebo to vnutri bolo vydrate, dopredu som to nevedel.Takze som musel vsetko kupit.ale nelutujem tych 30€.Zase vsetko nemozem mat zadara.Zasadne nekupujem new veci,co sa povaluju v zbere zadara!Sem uz potrebujem len ten O kruzok 18mm/3mm.Aj tato sa uz velakrat sekla pri vrtani dier do roxoru v betone ale to prezila!Takze je nezmar ,odchadza v nich hlavne nekvalitny vypinac ,mozno ze sa točia aj v druhych loziská v puzrach ako u mna.Mna by srco bolelo, keby mal za new vyhodit coilen 10€,a neopravit si vyhodenu.Cez zimu bude cas na opravy takychto zgerbov.Dal som aj na Bazosi inzerat,ze chcem takuto istu pokazenu za flasku hrusky,uz sa mi ozyvaju,lenze ze uz vyhodili,nevedeli ze bude mat niekto zaujem.Aj jeden ze ma pride pozriet,lebo o mne uz pocul.donesie mozno ked bude mat dalsiu staru malu el.centralu na chalupu za palenku lebo ich opravuje.Take new veci ako na obr. by ani nevedel chytit do ruky! _________________ Zbieram hlavne nefunkčné náramkové hodinky PRIM,prípadne rôzne opravím.
