Založen: May 06, 2007 Příspěvky: 4093 Bydliště: Zlín
Zaslal: čt listopad 02 2023, 12:33 Předmět:
Celeron napsal(a):
Ty si dáš na zakázkovou kuchyň z masívu do dveří myčky nějaký čudlíky a blikátka? Dotykovka na varný desce se ještě strávit dá a vše ostatní je schovaný.
Já bych nechtěl ani tu dotykovou varnou desku. Tu bych nesnesl už vůbec a když na to někde narazím, mám chuť to rozmlátit. Místo jednoho otočení knoflíkem, které bys zvládl za desetinu sekundy, musíš odemykat nějaké stupidní šmatlací ovládání a něco na něm lovit. Ideální, když ti do toho kypí voda z hrnce a celé se to zblázní a úplně nejlepší, pokud ještě musíš nejprve vybrat plotýnku, kterou chceš ovládat - i takové desky jsou. Jak se říká, jsou dva druhy kuchyní - jeden je hezký na pohled a ve druhém se dá vařit.
Kdyby bylo ovládání zepředu, tak bys aspoň viděl, co přesně se s tím děje.
Založen: Jan 17, 2007 Příspěvky: 6529 Bydliště: Milotice u Kyjova
Zaslal: čt listopad 02 2023, 13:03 Předmět:
Vařím často, vařím rád, na dotykovce "slide" i s časovačem na každou plotýnku zvlášť.
Jediný problém je, že když z hrnce uteče "voda" a vypne to varnou desku, tak se mi vymažou minutky. Vyhovuje mi to víc než knoflíky, asi nejsem kroutící typ. Na audio zesilovači zase preferuji volume spíše na kroutítku.
Myčku nemám - ten stroj je mi nesympatický.
Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 18314 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: čt listopad 02 2023, 18:36 Předmět:
Co má společnýho design varný desky s mojí otázkou "A jestli je ovládání na hraně nebo panelu má jakej vliv na to, že se z neznámýho důvodu myčka rozeběhla prázdná?"
Mě je úplně fuk, co za čudlíky preferujete, pokud máte rádi kroutítka, dejte si tam třeba VS 63 z Obzoru Zlín. _________________ Jirka
Založen: Jan 13, 2007 Příspěvky: 15655 Bydliště: Olomouc
Zaslal: čt listopad 02 2023, 20:13 Předmět:
Celeron napsal(a):
Tak ti vyhovuje dotaz proč se sama od sebe rozeběhla pár hodin po ukončení předchozího mytí?
Ano, to je už naprosto normální dotaz! Odpovím ti tak, jak bych odpověděl sám sobě ve stejné situaci. Jakým způsobem udělat to samé zapnutí a hlavně jaké jsou možnosti toho "samozapnutí", protože myčka se nikdy sama bez nějakého podnětu nezapne. Mimochodem, asi už nevíš, který program to byl a jestli to nebyl jen ten první po ruce při nastavování? U nás se občas stane, že žena při zapínání stiskne omylem něco jiného a diví se, co to dělá a spíše co to nedělá. Potom to stačí vyresetovat a funguje to normálně.
Založen: Sep 10, 2007 Příspěvky: 5279 Bydliště: Ostrava, Bratislava
Zaslal: pá listopad 03 2023, 7:10 Předmět:
toto same nechapu u kavovaru... nejvyssi rada Saeco kavovaru ovladatelna pres aplikaci v telefonu nebo hlasem pres Alexu... Naco? stejne tu rit musis zvednout a ten hrnek si tam postavit a pak si jej vzit... a co vetsinou ctu v diskusich tak si jen lidi stezuji ze tam neco nefunguje - slaby dosah wifi, neda se pripojit k serverum a podobne kydy... zehlici prkno laurastar s bluetooth... aby si videl ze ti dochazi voda a kdy mas vymenit filtr... no uzasne, nutne to potrebuji domu ...
Zaslal: pá listopad 03 2023, 8:23 Předmět:
Mám pračku ovládanou pře wifi. Ráno tam nahážu hadry, odpoledne než jdu z práce domů pračku spustím přes telefon. Když přijdu domů přehážu čerstvě vyprané prádlo do sušičky. S předchozí pračkou jsem to řešil přes odložený start (je to někdy výhodnější - nezapomeneš to zapnout).
@Celerone, přikláním se k názoru, že jsi na tom nackval něco, co jsi nechtěl a nevíš o tom.
Nemá ta myčka wifi? U naší myčky Bosch dokážu vybrat program a zapnout ji vzdáleně z telefonu.
Tohle nechápu. To má nahrazovat odložený start? Nebo k čemu je to dobrý, když špinavý nádobí, nebo micí prostředek do ní vzdáleně po telefonu nedáš?
Nejde jen explicitně o zapnutí, ale i ten odložený start nastavím jednodušeji na telefonu, než když se budu hrbit nebo dřepět u myčky. Využívám to minimálně, šlo jen o připomenutí, že když se něco "zapne samo", tak v tom může mít prsty třeba vzdálené ovládání.
Strana 2 z 4
