Mám tu od mé mámy tak trochu neřešitelný úkol. Nafoukla se jí baterie v jejím MyPhone, typ BS-26 a jak jsem zjistil, je nesehnatelná. Jediný co jsem našel je celý nový telefon za litr někde v Liberci, ale s ohledem na to, jak dlouho se ten telefon nevyrábí bych se bál kondice tý baterie.
Řeším tedy náhradu samotného Li-on článku jiným, klidně menším, ale tady jsem opět narazil, že nikde se neuvádí jejich rozměry.
Ten čálnek v baterce BS-26 má cca 68x41x4mm. Myslel jsem, že tam půjde článek z Aligátora, ten je ale na potvoru o necelé 2mm širší. Musel bych ho tam asi dát bez rámečku.
Než začnu vyšlapávat nějakou cestičku (možná i slepou uličku) zeptám se, neřešil jste to už někdo? Popř. nevíte o nějakých stránkách, kde by se udávaly rozměry baterií?
Založen: Dec 24, 2017 Příspěvky: 8073 Bydliště: Praha 6 - Petřiny
Zaslal: pá listopad 03 2023, 8:39 Předmět:
A jo, už na to koukám. Zkusil bych jim vedle řešení náhrady článků napsat, za to nic nedáš. _________________ Frýba a láska zvítězí nad Hemalou a nenávistí!
Založen: Nov 01, 2016 Příspěvky: 1055 Bydliště: Dřísy nedaleko Staré Boleslavi
Zaslal: pá listopad 03 2023, 8:59 Předmět:
Já už na ten e-shop koukal před tím, a připadá mi dost divný. Kamkoliv na těch stránkách klikneš, objeví se "produkt teprve připravujeme". A recenze mají taky dost rozpruplné. jeden za všechny "nabízí zboží za dobrou cenu a ve skutečnosti ho nemají"
Založen: Feb 21, 2011 Příspěvky: 3541 Bydliště: Český Středozápad (JO70AD)
Zaslal: pá listopad 03 2023, 9:45 Předmět:
Veškeré kontektní údaje včetně jména a adresy jsou uvedeny v obchodních podmínkách. Za zavolání nic nedáš. _________________ Člověk se celý život učí jenom proto, aby ve stáří všechno zapomněl.
