Zosilnenie signalu z prudoveho transformatora
zyggurat
Založen: Jan 06, 2005
PříspěvekZaslal: po únor 11 2008, 23:14    Předmět: Zosilnenie signalu z prudoveho transformatora Citovat
Potrebujem zosilnit signal z prudoveho transformatora pomocou OZ a potom nim spinat tranzistor - teda nieco ako detekcia prudu prechadzajuceho vodicom. Len neviem ako mam zapojit OZ a prudovy transformator - mozem jeden jeho koniec pripojit na vstup OZ a druhy na zem? Bude to takto fungovat ? OZ bude napajany zvlast cez sietovy transformator.
Cust
Založen: Jan 17, 2007
PříspěvekZaslal: po únor 11 2008, 23:26    Předmět: Citovat
např. proudové trafo šupni na - vstup, + vstup na zem, z výstupu na - vstup dej rezistor. na výstupu OZ pak bude napětí rovno proudu z trafa kráte rezistor ve zpětné vazbě
jandu
Založen: Feb 06, 2007
PříspěvekZaslal: po únor 11 2008, 23:55    Předmět: Citovat
Aký veľký prúd kontroluješ? V jednom prípade u 4,5kW trafa som to riešil prúdovým relé.
mtajovsky
Založen: Sep 19, 2007
PříspěvekZaslal: po únor 11 2008, 23:57    Předmět: Citovat
To je OK. Dejte si pozor, aby proudové trafo vždy pracovalo do zkratu, jinak jeho sekundární napětí může velmi vzrůst, dokonce je nebezpečí průrazu na vinutí. Kolik je sekundární proud toho trafa? Bývá to 5A a to OZ zpětnou vazbou nezkompenzuje.
Takže je možnost vyzkoušet zapojení malého odporu řádu desetin až jednotek ohmů jako zátěž trafa podle jeho jmenovitého sek. proudu. A úbytek napětí pak zesílit a usměrnit OZ v invertujícím nebo neinvertujícím zapojení podle potřeby. Jinak, proudové trafo běžně sepne tranzistor přímo, ale to závisí na konkrétních hodnotách měřeného proudu a převodu trafa, které jste neuvedl.
tandel
Založen: Jan 01, 2008
PříspěvekZaslal: út únor 12 2008, 5:23    Předmět: Citovat
Tazatel podle formulace dotazu už se zapojením OZ asi počítá, takže doporučuji ten malý odpor, bývají to ty desetiny ohmů, v pohodě funguje.
Cust
PříspěvekZaslal: út únor 12 2008, 9:16    Předmět: Citovat
jojo, to přímé zapojení OZ půjde tak do 20 mA, a to jen u některých typů.
Pokud máš proud z trafa velký, tak zkus např. toto jednoduché zapojení...
Uout=I*R1*(R2+R3)/R3
 Soubor:  trafo.jpg
 Velikost:  13.54 kB
 Staženo:  82 krát
