Krimpovací kleště na dutinky - ali
BigSandy
Založen: Jul 28, 2015
PříspěvekZaslal: pá listopad 03 2023, 13:22    Předmět: Krimpovací kleště na dutinky - ali Citovat
Zdravím.
Moje první. Doporučte nějake jen pro takové to domací bastění?
Moc se v tom nevyznám. Pochopil jsem jen, že jsou se 4 a 6 čelistmi.
Děkují.
https://www.aliexpress.com/item/1005005721455200.html
jezevec
Hlavní moderátor
Založen: Jun 13, 2004
PříspěvekZaslal: pá listopad 03 2023, 13:39    Předmět: Citovat
Používám ty s 6 čelistmi jen na zapájení do DPS, samotný vodič se bez dutinky snáz ukroutí.
Pro klasické připojení pod šroubek jsou vhodnější ty, co dutinku zmáčknou naplocho.
Takže mám oboje.
BigSandy
PříspěvekZaslal: pá listopad 03 2023, 14:20    Předmět: Citovat
Take mi jde jen o DPS.
Tak ty 6-6 bai by měli být ok?
Je tam rozsah 0,25 - 6.0 mm²
Jsou i s větším rozsahem?
Nebo kdybych chtěl 10 mm², musím koupit dalši?
Cust
Založen: Jan 17, 2007
PříspěvekZaslal: pá listopad 03 2023, 15:08    Předmět: Citovat
Mám ty se šesti čelistmi, jsou ok. Kamarád má se 4mi. Jednou jsem potřeboval dostat drát do mini svorkovnice a ty čelisti co z toho dělají čtvereček to zmáčkly tak, že to tam šlo dostat. Šesti segmentové to prolisují do hexagonu a defakto průměr dutinky zůstane nezměněn. Takže jsem to do té mini svorkovnice nedostal.
Nevím co s tím chceš dělat, ale šestku licnu jsem osobně použil výjimečně, desítku licnu snad nikdy. Rozhodně na ni nemám kleště a nechybí mi.
Spiral
Založen: Jun 07, 2013
PříspěvekZaslal: pá listopad 03 2023, 16:20    Předmět: Citovat
Zalisovat větší dutinku (cca od 4 mm²) vyžaduje poměrně dost síly v ruce,
otázkou je, jak dlouho to kleště za stovku vydrží.
BigSandy
PříspěvekZaslal: pá listopad 03 2023, 16:56    Předmět: Citovat
Spiral napsal(a):
Jakou stovku?
6-6 bai CZK 272
jezevec
Hlavní moderátor
PříspěvekZaslal: pá listopad 03 2023, 17:12    Předmět: Citovat
BigSandy napsal(a):
...Jakou stovku?
Spiral to myslel obrazně, kvalitní stojí minimálně10x víc.
BigSandy
PříspěvekZaslal: pá listopad 03 2023, 17:55    Předmět: Citovat
jezevec napsal(a):
BigSandy napsal(a):
...Jakou stovku?
Jasně, profi kleště pro někoho, kdo použiva každý den.
Mi se jedna hlavně o ty pidi kable pro arduino a občas něco trochu silnějšiho.
A pokud jích nacvaknu za měsíc 20, tak asi zbytečna investice do profi klešti za 2 litry.
https://aliexpress.com/item/1005004073424751.html
Tak jak napsal jezevec.
jezevec napsal(a):
PříspěvekZaslal: pá listopad 03 2023, 18:28    Předmět: Citovat
BigSandy napsal(a):
Pokud ti jde hlavně o Dupont dutinky a piny, tak koukni na Láskakit do sekce nářadí. Mám je asi rok a půl a zatím jsem s nima nezmršil ani jednu Dupontku. Blbý je, že dnes stojí jednou tolik než tenkrát.
Jo a jsou to jedny z mála, na kterých se dají mačkat i konektory JST i menší.
Balt76
Založen: May 14, 2009
PříspěvekZaslal: pá listopad 03 2023, 18:40    Předmět: Citovat
Jiří, máš na mysli IWISS SN-2549?
PříspěvekZaslal: pá listopad 03 2023, 18:45    Předmět: Citovat
Jo, už je to zase o 200 dražší než letos v srpnu. Bral jsem je pro kámoše modeláře, těch Dupontů je na RC soupravách mraky.
Balt76
PříspěvekZaslal: pá listopad 03 2023, 18:58    Předmět: Citovat
Na www.hotend.cz je maj o 300 bambulí levnější než Láska.
Edit: jo houby, tak jsou vyprodaný.
PříspěvekZaslal: pá listopad 03 2023, 19:01    Předmět: Citovat
Pouzivam HT-225D. To ale nie je na dutinky, ale na Dupont konektory.
Cust
PříspěvekZaslal: pá listopad 03 2023, 19:49    Předmět: Citovat
petrfilipi
Založen: Sep 13, 2005
PříspěvekZaslal: so listopad 04 2023, 8:12    Předmět: Citovat
Já si koupil v ČR nějakou takovouto sadu a k ní jsem za 80 Kč dokoupil jen čelisti 2549 na Duponty konektory. Čelisti jsou sice menší, ale nebyl problém udělat vložku do těch kleští ze sady.
Takže mohu lisovat jak Duponty, tak i běžné dutinky až do 16mm², oka, větší fastony, ...
PF
