Založen: Jun 13, 2004 Příspěvky: 5780 Bydliště: Břeclavsko
Zaslal: pá listopad 03 2023, 13:39 Předmět:
Používám ty s 6 čelistmi jen na zapájení do DPS, samotný vodič se bez dutinky snáz ukroutí.
Pro klasické připojení pod šroubek jsou vhodnější ty, co dutinku zmáčknou naplocho.
Takže mám oboje.
Založen: Jan 17, 2007 Příspěvky: 6593 Bydliště: Milotice u Kyjova
Zaslal: pá listopad 03 2023, 15:08 Předmět:
Mám ty se šesti čelistmi, jsou ok. Kamarád má se 4mi. Jednou jsem potřeboval dostat drát do mini svorkovnice a ty čelisti co z toho dělají čtvereček to zmáčkly tak, že to tam šlo dostat. Šesti segmentové to prolisují do hexagonu a defakto průměr dutinky zůstane nezměněn. Takže jsem to do té mini svorkovnice nedostal.
Nevím co s tím chceš dělat, ale šestku licnu jsem osobně použil výjimečně, desítku licnu snad nikdy. Rozhodně na ni nemám kleště a nechybí mi.
Spiral to myslel obrazně, kvalitní stojí minimálně10x víc.
Jasně, profi kleště pro někoho, kdo použiva každý den.
Mi se jedna hlavně o ty pidi kable pro arduino a občas něco trochu silnějšiho.
A pokud jích nacvaknu za měsíc 20, tak asi zbytečna investice do profi klešti za 2 litry.
https://aliexpress.com/item/1005004073424751.html
Tak jak napsal jezevec.
jezevec napsal(a):
Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 18430 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: pá listopad 03 2023, 18:28 Předmět:
BigSandy napsal(a):
Pokud ti jde hlavně o Dupont dutinky a piny, tak koukni na Láskakit do sekce nářadí. Mám je asi rok a půl a zatím jsem s nima nezmršil ani jednu Dupontku. Blbý je, že dnes stojí jednou tolik než tenkrát.
Jo a jsou to jedny z mála, na kterých se dají mačkat i konektory JST i menší. _________________ Jirka
Já si koupil v ČR nějakou takovouto sadu a k ní jsem za 80 Kč dokoupil jen čelisti 2549 na Duponty konektory. Čelisti jsou sice menší, ale nebyl problém udělat vložku do těch kleští ze sady.
Takže mohu lisovat jak Duponty, tak i běžné dutinky až do 16mm², oka, větší fastony, ...
