O krúžky na tesnenie -vyrábajú sa hrúbky 2,5mm a 2,8mm?
tiktak1953
Založen: Oct 11, 2010
PříspěvekZaslal: pá listopad 03 2023, 18:32    Předmět: O krúžky na tesnenie -vyrábajú sa hrúbky 2,5mm a 2,8mm? Citovat
Pytam sa preto,lebo ked som pytal pred pol rokom hrúbky 3mm rozne velikosti v specialnom obchode v leviciach, tak mi dali 100 kruzkov hrubky ale 2,5mm,co som zbadal az doma.Mam od toho aj doklad,mienim to aj vratit,su mi na how-no!Dnes som poziadal kamosa co robi v Leviciach aby mi skocoil kupit kruzky priemer vnutorny 18mm a hrubky 3mm,ale mi doniesol hrubky 2,8mm.Bolo to v tej istej predajni ,kde mi minule dali tie 2,5mm!To takto predavaju aj inde miesto hrubky 3mm 2,5 alebo 2.8mm. Už som na eshope aj objednal okolo 100 kusov hrubky 3mm,a tak som zvedavy co poslu! Existuju vobec presne 3mm hrube,ci nie?Ake mate s tym skusenosti,dostanete vzdy presne takej hrubky ako pytate ? Uz ma to poriadne sere,lebo takto sa nedaju opravovat veci,ked nemate to moznost hned vymenit!
PříspěvekZaslal: pá listopad 03 2023, 18:48    Předmět: Citovat
https://eshop.rubena.cz/o-krouzky/c-2214/
tiktak1953
PříspěvekZaslal: so listopad 04 2023, 0:00    Předmět: Citovat
To sa vyraba tolko druhov hrúbok O kruzkov?Preco ale predavaju pod hrubkov 3mm uplne inu hrubku,potrebuju sa zbavit nepotrebnych?Vam vzdy predaju take co ziadate?Alebo v tom ulozeni tovaru maju bordel? Ked tam pojdem to povymienat ,tak im to tam rozkopem!
jenicek
Založen: Dec 28, 2022
PříspěvekZaslal: so listopad 04 2023, 7:03    Předmět: Citovat
Čím ten O-kroužek měříš? Jen tak pro zajímavost...
tiktak1953
PříspěvekZaslal: so listopad 04 2023, 13:10    Předmět: Citovat
Jenicek pre tvoju zaujimavost, dodavam nasledovne,ako hodinar som nameral tisice slkičkov,inych veci z naramkovych hodin trz.šublerov,co je na desatiny presne.Tu problem neni.Aj vcera co kamos pytal v predajni kruzky 18mm/hrubky 3mm,tak mu miesto 18 dali 19/2,8mm,to mi verte.igen!Zbadal som to, ked som kruzok natiahol na piestik!,ze nesadol,ale bola tam medzera!Vybratie na oske na kruzok je 18mm!
PříspěvekZaslal: so listopad 04 2023, 16:12    Předmět: Citovat
O-kroužky se měří na kulatým měřícím trnu, bývá odstupňován po 1 mm. Tiktaku, podobnej trn se používá v klenotnictví na prsteny.
Tloušťka se měří tak, že se na šupléře nastaví požadovaná tloušťka a kroužek musí mezi čelistma projít volně ale bez vůle. Pokud ho budeš mačkat mezi čelistma, hlavně ty s menším SH (tvrdostí), 2 desetiny žádná míra.
Bordel v prodejně je normální. Kupuju jen tam, co mají kroužky v pytlíkách od výrobce. Pokud to mají volně v šuplatech, tak tam ti prodaj cokoliv.
