Inštalácia OS na Dell PowerEdge T310
DeniS
Založen: Jan 10, 2013
PříspěvekZaslal: so listopad 04 2023, 12:46    Předmět: Inštalácia OS na Dell PowerEdge T310 Citovat
Zdravim vas,
chcem sa spytat , poziadat o pomoc pri rieseni problemu na serveri Dell PowerEdge T310. Dostal som sa pon s tym, ze nemal disky. Nejake som zohnal, pouzivane 2.5" SAS Seagate - v neznamom stave. Problem je v tom, ze pri instalacii OS mi nenajde HDD. Skusal som uz viac kusov a v dell diagnostike mi ich najde aj su podla nej OK, v RAID utilite vypisuje State: Failed. Aj na prednom paneli serveru na LCD vypisuje, ze disky su vadne. Ale smart a vsetko je ok pri testovani.. tak neviem ci mam vadne disky, alebo som len nieco prehliadol. Pri instalacii som skusal aj vkladat driver na raid controller, ale disky aj tak nenaslo. Skusal som instalaciu aj cez OS Deploy. Aj ked vytvorim raid tak po restarte vypise 0 najdenych virtualnych diskov.
Dakujem za kazdu odpoved.
 Velikost:  89.38 kB
 Zobrazeno:  49 krát
DukeNuke
Založen: Apr 02, 2018
PříspěvekZaslal: so listopad 04 2023, 12:50    Předmět: Citovat
Ahoj,
RAID vytvoř přímo v BIOSu. Tool pro RAID se vyvolá tučím Ctrl+I. (zjistíš v manuálu).
Při instalaci woken pak musíš nejdřív nainstalovat ovladač pro RAID. Pak se virtuální disk objeví.
PříspěvekZaslal: so listopad 04 2023, 13:01    Předmět: Citovat
Aky tam mas radic?
PERC H200, PERC H700, SAS 6/iR, PERC 6/i?
alebo PERC S100, ci PERC S300 (fakeraid)?
DeniS
PříspěvekZaslal: so listopad 04 2023, 13:06    Předmět: Citovat
DukeNuke: CTRL+R cez tento nastroj som to skusal, ale vysledok vid fotky. Na fotkach je vlozeny jeden disk, skusal som aj dva a to iste. A nejde dat Apply, nedokazem tam prejst na tu moznost.
rnbw: PERC 6/i
 Velikost:  191.84 kB
 Zobrazeno:  29 krát
 Velikost:  109.6 kB
 Zobrazeno:  31 krát
 Velikost:  104.87 kB
 Zobrazeno:  30 krát
PříspěvekZaslal: so listopad 04 2023, 13:13    Předmět: Citovat
Asi nejaka nekompatibilita (aky je typ tych diskov a verzia FW?). Skus DELL disky (na eBay je ich dost).
Pripadne skus nejaky bezny stary SATA disk.
DeniS
PříspěvekZaslal: so listopad 04 2023, 13:35    Předmět: Citovat
asi mas pravdu lebo so sata diskom to ide normalne. Diky
 Velikost:  174.58 kB
 Zobrazeno:  48 krát
 Velikost:  178.03 kB
 Zobrazeno:  33 krát
PříspěvekZaslal: so listopad 04 2023, 13:47    Předmět: Citovat
Tie Part Number vyzeraju ako HP. Asi je to z nejakeho HP storage - moze to byt naformatovane na 520B sektory. Zistis pripojenim na non-RAID SAS radic.
