Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 18260 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: so listopad 04 2023, 18:10 Předmět: Digitální šupléra Somet
Začala mi blbnout asi 20 let stará digišupléra 150 mm. Výrobce asi nebude PRCák, je na ní značka Sometu, mikrometr s písmenem S mezi čelistma a Made in Czech Republic. Somet ji má stále v nabídce ale už od jinýho výrobce.https://somet.cz/cz/digitalni-posuvne-meritko-0-150-3-tlac-velky-displej-4775
Při rozevírání občas a nahodile v některých místech přeskočí údaj o 10 až třeba 300 mm, což je dokonce mimo mechanický rozsah. Jestli to dělá i v opačným směru si nejsem jistej. Dal jsem novou SR44, 1,55V, stará měla 1,45V. Ale blbne to stejně. Vyčistil jsem kontakty baterky, pravítko vycídil z obou stran a stále stejný. Se šuplérou je zacházeno civilizovaně, má svoji krabičku vyloženou plyšem od starý 150mm hodinkový šupléry. Takže pravítko potlučený není a zmagnetizovat se nemělo od čeho, na nic kovovýho ji nepokládám.
Laboroval jste prosím někdo s těmahle digitálama? Rozdělat to půjde jen asi po servání převodní ISO nálepky zespoda. Pomůže tomu nějaký vyčištění?
Pokud se povolí příčka u hloubkoměru, tak by měla jít posuvná část sundat z pevný. Ale těma otvorama pro pravítko se toho asi moc nevyčistí. _________________ Jirka
Založen: Aug 16, 2022 Příspěvky: 455 Bydliště: Roztoky
Zaslal: so listopad 04 2023, 18:29 Předmět:
Šroubky jsou pod tou cedulkou, takže je jí nutné opravdu opatrně servat. Já jsem to dělal širokou čepelí z lámacího nože. Moje měla tu chybu, že se při nějaký hodnotě sekla a podivně resetovala. Nakonec to bylo způsobeno posunutím vodivé lišty k LCD.
Já bych to zkusil kuchnout, nic nemůžeš stratit. šupléra na kterou se nedá spolehnout je stejně na h......o.
Založen: May 22, 2006 Příspěvky: 2594 Bydliště: Posázaví (JN79LT)
Zaslal: so listopad 04 2023, 19:17 Předmět:
V práci mám hozený na okně 4 posuvky s tim samym problémem. Najednou začalo přičítat +5,3mm, a to u všech čtyřech exemplářů. Jednu jsem zkusil vyčistit, a nepomohlo to. Nezkoumal jsem, jestli je snímání magnetický, indukční, nebo jiný, ale je divný, že by nečistota způsobila úplně stejnou závadu, na čtyřech (stejných) posuvkách.
Pak mi vedoucí na moje přání koupil podle mne dobrou posuvku od Insize, a mám klid. Posuvka má vekou baterii CR2032, která vydrží fakt hodně dlouho. Mám ji rok a denně používám s původní baterií. _________________ Lepší jednou ukázat, než desetkrát vysvětlovat
Výrobce bude PRCák, protože přesně totéž provedení se prodávalo jako kdejaký no-name typ a tak jsem ho kdysi měl i já...
Sometu nicméně docela věřím a nedávno jsem u nich koupil model 907.546 (včetně kalibrace). Baterka je tam 3,5 roku stále původní...
Jo a hlavně byl samovypínací, což zdaleka každý není - to já vážně potřebuju, protože jsem si ani za moře let prostě nezvykl, že šuplera se musí vypínat
Podle mě si výrobu v PRCu hlídají, takže to nějak funguje. Samozřejmě Mitutoyo to není, ale pokud Tobě vydržela 20 let, tak asi není na co si stěžovat. _________________ Kdo chce, hledá způsob;
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 34366 Bydliště: Bratislava
Zaslal: so listopad 04 2023, 21:59 Předmět:
Nemaju automaticke vypinanie vsetky? Lenze to zerie aj vypnute - vypina sa len displej, meranie funguje stale - ked tym pohnes vo vypnutom stave, po zapnuti ukazuje spravnu hodnotu.
Všechny rozhodně ne. Moje první (ta výše zmíněná) ho neměla cíleně, o druhé mi lhali, že ho má a neměla, má ho teprve ta třetí výše odkázaná.
Jistěže něco zůstává napájené, jednak proto, co píšeš, druhak i třeba kvůli automatickému zapnutí při posunutí. Ale ono i jen vypnutí LCD displaye je na odběru znát, zejména pokud tam je pouze 1x SR44 apod.
Napíšu to ještě jinak: pokud ta šuplera nezávisle na tom, zda se vypne nebo nevypne display vydrží dostatečně dlouho, pak je mi vcelku fuk, co se vypíná a co ne.
U takové Mitutoyo (bez automatického vypínání) píšou výdrž baterky 18.000 hodin, což je skoro přesně dva roky. Čili bez problémů...a Japonec nelže.
Naproti tomu onu moji druhou (nějaký PRC s nápisem Toolux) zapomenu vypnout a cca za týden je po baterce... _________________ Kdo chce, hledá způsob;
Zaslal: so listopad 04 2023, 22:23 Předmět:
Moja vyzera rovnako ako na tom linku od Celerona, len stupnica ma iny vzhlad. Kupil som ju kedysi na eBay z Ciny aj s krabickou. Boli tam dve baterie, stale pouzivam tu prvu - ale pred odlozenim ju vyberam - aj ked automaticke vypinanie ma.
V navode je nakreslenych 6 typov: 2 druhy 3-tlacidlovych a 4 druhy 4-tlacidlovych (funkcie MODE, HOLD, ABS, TOL).
Bude to asi klon niecoho zapadneho alebo japonskeho?
Zaslal: ne listopad 05 2023, 11:32 Předmět:
JirkaZ napsal(a):
Ne, je to jinak.
Všichni prodávají PRCáckou produkci (v oblasti digitálních šupler a pokud se výrobou nemyslí třeba přebalení do krabičky).
No a někteří si to hlídají.
Je pravda, že v Teplicích těžko něco vyrábějí, když jsem byl osobně u toho, když se tam Somet likvidoval. Měl jsem tenkrát zájem o nějaké stroje z výroby, a probíhala tam likvidace. _________________ Lepší jednou ukázat, než desetkrát vysvětlovat
Zaslal: ne listopad 05 2023, 23:39 Předmět:
S tím Sometem je to nějaký divný. Somet.cz používá dál logo s mikrometrem ale místo S mezi čelistma má zeměkouli. Já mám to starý letitý logo, mikrometr s S mezi čelistma.
A Sometteplice.cz logo mikrometru nepoužívá vůbec. Kdovíjaký tam jsou vlastnický vztahy a kdo vlastní jaký logo.
No vyřeším to následovně. Sejřím na podělanej digitál, koupím si šupléru s hodinkama. Na tom se nemá co podělat. Jedna otočka hodinek je 2 mm, dělení dvě stovky mm. To je skoro jako mikrometr a hlavně to je vidět. _________________ Jirka
1) vlastnické vztahy dnes zjistíš asi během minuty, ale domnívám se, že to zde není třeba (ledaže by jednu z těch firem už vlastnil nativní PRCák, nicméně to by byla jen informace).
2) na šupléře s hodinkami se samozřejmě má co podělat, zejména pokud nebyla navržena technicky správně a vyrobena přesně a z kvalitních materiálů (a opět jsme zde u toho, kdo a jak ty měřáky vyrábí).
Osobně bych si pořídil digitální Mitutoyo se zaručeným původem, tj. od nějakého renomovaného prodejce. _________________ Kdo chce, hledá způsob;
Založen: Jan 17, 2007 Příspěvky: 6490 Bydliště: Milotice u Kyjova
Zaslal: po listopad 06 2023, 10:41 Předmět:
Somet CZ, vlastněno občany s českým jménem. Dříve se společnost jmenovala SPACE CONNECTION TRADE s.r.o. (od roku 2000 do roku 2002)
Somet Teplice s.r.o. vlastněno Vsetínskými firmami. Dříve se společnost jmenovala AVICENUM MEDICA s.r.o. (od roku 1995 do roku 2010). V roce 1997 byla společnost v likvidaci, v roce 2010 došlo k oživení.
Takže došlo asi k nákupu loga/technologií od bývalého Sometu.
