HDD Seagate 2TB-mrtvý?
Vla
Založen: Jan 09, 2011
PříspěvekZaslal: ne listopad 05 2023, 10:02    Předmět: HDD Seagate 2TB-mrtvý? Citovat
Zdravím.
Dostal jsem hdd Seagate Barracuda 2TB.Po připojení do PC se disk roztočí a 2xklepne.Bios ho nevidí,ve správci zařízení je.Ve správci disků píše kapacitu pouze 3,86Gb a při pokusu o inicializaci disku dojde k chybě.Zkoušen na jiném sata kabelu,jiném vstupu a i v jiném počítači a stále to samé.Máte někdo ještě nějaký nápad,než ho vyhodím? Sad
 Velikost:  103.27 kB
 Zobrazeno:  57 krát
 Velikost:  101.25 kB
 Zobrazeno:  47 krát
Habesan
Založen: Jan 12, 2009
PříspěvekZaslal: ne listopad 05 2023, 10:48    Předmět: Citovat
Nejvíc zkušeností s opravami harddisků má na tomto fóru kolega rnbw.
Viz. např.:t=86137.
Mimo jiné zjistil, že naprostá většina HDD má závadu na desce plošných spojů, která leží vně prachotěsného pouzdra, takže její oprava nevyžaduje speciální vybavení pro práci v bezpračném prostředí.
Opatrně odšroubuj tu desku a prohlídni si ji, jestli náhodou něco nenajdeš pouhým okem.
(Nevím jak Seagate ale Western Digital používá šroubky Torx.)
Dál můžeš přeměřit běžné součástky jako jsou diody a rezistory, že nejsou nějakým zjevným způsobem vadné (zkrat, přerušení).
Někdy je vhodné opatrně očistit kontaktní plošky konektorů.
Dalším krokem by bylo koupit si někde stejný disk a ty naměřené hodnoty (odpor a úbytky na diodách) porovnávat se zdravou deskou.
(Nemusí mít platnou revizi.)
PříspěvekZaslal: ne listopad 05 2023, 10:53    Předmět: Citovat
To plati iba o niektorych diskoch WD. Pri Seagatoch som nemal elektroniku nikdy vadnu, vacsinou sa zacnu robit zle sektory. Niekedy to vyriesi self-scan, ale casto su vadne hlavy a je to na vyhodenie.
PříspěvekZaslal: ne listopad 05 2023, 11:04    Předmět: Citovat
Mně u půltera Saegatu Barracudy odešel driver motorku, prostě se neroztáčel, jen když se s ním cuklo kolem osy plotny, začal se roztáčet - a trvalo mu několik vteřin, než se roztočil (podle pozvolnýho nástupu gyroskopickýho efektu), ale stejně se nedokázal načíst - aspoň ve Widlích ne, pod Linuxem jsem ho nezkoušel. Po demontáži DPS změřeny fáze motorku, ohmicky se zdají bejt v pořádku, signály z driveru nemám s čím porovnat, takže netuším, jestli je to jím, nebo hall-čidlem na plotně.
maxijaroslav
Založen: Jun 02, 2020
PříspěvekZaslal: ne listopad 05 2023, 11:10    Předmět: Citovat
Kdysi v minulosti se podobné problémy řešily "nízkoúrovňovým" formátováním (sgatfmt4). Ale netuším, jestli je podobný program dostupný pro tak velký disk a jak dlouho by ten nízkoúrovňový formát trval.
Habesan
PříspěvekZaslal: ne listopad 05 2023, 11:15    Předmět: Citovat
EKKAR napsal(a):
Zde by se dalo vyzkoušet, jestli pomůže prostě vyměnit ten integrovaný obvod.
(WD používá SMOOTH od ST.com)
PříspěvekZaslal: ne listopad 05 2023, 11:20    Předmět: Citovat
Hele, mám ho v polici, vyzkoušet to můžu, akorát budu bůhvíjak dlouho čekat na poslání jednoho švába odkudsi z Tramtárie, protože doma (myslím tuzemsko Českocourkovsko) ho skoro tutově neseženu a pokud, tak určitě ne jednotkový množství ...
jjilek
Založen: Mar 29, 2009
PříspěvekZaslal: ne listopad 05 2023, 11:30    Předmět: Citovat
Používám k hledání chyb disků Hard Disk Sentinel (je také na DVD v posledním Chipu). Některé chyby identifikuje, některé chyby, související se sektory také opraví. Za pokus to snad stojí.
Vla
PříspěvekZaslal: so listopad 11 2023, 11:59    Předmět: Citovat
Takže nepomohlo vůbec nic.Disk se po připojení napájení roztočí,hlavy přejedou ke středu disku,párkrát zaklepou,vrátí se do parkovací pozice a motor se zastaví.Při pokusu o inicializaci se motor disku,ani hlavy nehnou.při Low formátování totéž.Takže je chyba v elektronice disku?
PříspěvekZaslal: so listopad 11 2023, 12:45    Předmět: Citovat
U Seagatu je to složitější. Nevyrábí totiž jen své originál produkty, ale i to, co odkoupil od "jiných". A ty původně "jiné" nestály za moc ještě pod svým originál názvem. Takže bych se klaněl k tomu, že elektronika bude v pořádku, ale bude problém s hlavičkama atd.
PříspěvekZaslal: so listopad 11 2023, 12:55    Předmět: Citovat
Pravdepodobne nedokaze citat servisnu oblast (tam ma aj cely firmware - vo flash je len bootloader) - bud vadne hlavy alebo poskodeny povrch. Vyhodit. Dosku mozes odlozit na suciastky.
PříspěvekZaslal: so listopad 11 2023, 13:17    Předmět: Citovat
A z plotny při troše šikovnosti epesní kráječ na pizzu ...
ondraN
Založen: Aug 16, 2022
PříspěvekZaslal: so listopad 11 2023, 13:58    Předmět: Citovat
EKKAR napsal(a):
Dej sem fotku a jestli chceš tak ti pošlu novou funkční elku, kde jen prohodíš EEPROM s FW. Mám jich v práci dost.
Vla
PříspěvekZaslal: so listopad 11 2023, 14:22    Předmět: Citovat
Pánové,děkuji všem za rady,tímto to je jasné.
