Založen: Jan 09, 2011 Příspěvky: 330 Bydliště: Havířov
Zaslal: ne listopad 05 2023, 10:02 Předmět: HDD Seagate 2TB-mrtvý?
Zdravím.
Dostal jsem hdd Seagate Barracuda 2TB.Po připojení do PC se disk roztočí a 2xklepne.Bios ho nevidí,ve správci zařízení je.Ve správci disků píše kapacitu pouze 3,86Gb a při pokusu o inicializaci disku dojde k chybě.Zkoušen na jiném sata kabelu,jiném vstupu a i v jiném počítači a stále to samé.Máte někdo ještě nějaký nápad,než ho vyhodím?
Založen: Jan 12, 2009 Příspěvky: 7116 Bydliště: Plzeňsko
Zaslal: ne listopad 05 2023, 10:48 Předmět:
Nejvíc zkušeností s opravami harddisků má na tomto fóru kolega rnbw.
Viz. např.:t=86137.
Mimo jiné zjistil, že naprostá většina HDD má závadu na desce plošných spojů, která leží vně prachotěsného pouzdra, takže její oprava nevyžaduje speciální vybavení pro práci v bezpračném prostředí.
Opatrně odšroubuj tu desku a prohlídni si ji, jestli náhodou něco nenajdeš pouhým okem.
(Nevím jak Seagate ale Western Digital používá šroubky Torx.)
Dál můžeš přeměřit běžné součástky jako jsou diody a rezistory, že nejsou nějakým zjevným způsobem vadné (zkrat, přerušení).
Někdy je vhodné opatrně očistit kontaktní plošky konektorů.
Dalším krokem by bylo koupit si někde stejný disk a ty naměřené hodnoty (odpor a úbytky na diodách) porovnávat se zdravou deskou. _________________ Sháním hasičák s CO2 "sněhový", raději funkční.
(Nemusí mít platnou revizi.)
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 34290 Bydliště: Bratislava
Zaslal: ne listopad 05 2023, 10:53 Předmět:
To plati iba o niektorych diskoch WD. Pri Seagatoch som nemal elektroniku nikdy vadnu, vacsinou sa zacnu robit zle sektory. Niekedy to vyriesi self-scan, ale casto su vadne hlavy a je to na vyhodenie.
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32317 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: ne listopad 05 2023, 11:04 Předmět:
Mně u půltera Saegatu Barracudy odešel driver motorku, prostě se neroztáčel, jen když se s ním cuklo kolem osy plotny, začal se roztáčet - a trvalo mu několik vteřin, než se roztočil (podle pozvolnýho nástupu gyroskopickýho efektu), ale stejně se nedokázal načíst - aspoň ve Widlích ne, pod Linuxem jsem ho nezkoušel. Po demontáži DPS změřeny fáze motorku, ohmicky se zdají bejt v pořádku, signály z driveru nemám s čím porovnat, takže netuším, jestli je to jím, nebo hall-čidlem na plotně. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Založen: Jun 02, 2020 Příspěvky: 268 Bydliště: Brno KrPole
Zaslal: ne listopad 05 2023, 11:10 Předmět:
Kdysi v minulosti se podobné problémy řešily "nízkoúrovňovým" formátováním (sgatfmt4). Ale netuším, jestli je podobný program dostupný pro tak velký disk a jak dlouho by ten nízkoúrovňový formát trval.
Zaslal: ne listopad 05 2023, 11:20 Předmět:
Hele, mám ho v polici, vyzkoušet to můžu, akorát budu bůhvíjak dlouho čekat na poslání jednoho švába odkudsi z Tramtárie, protože doma (myslím tuzemsko Českocourkovsko) ho skoro tutově neseženu a pokud, tak určitě ne jednotkový množství ... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Založen: Mar 29, 2009 Příspěvky: 4041 Bydliště: Olomouc
Zaslal: ne listopad 05 2023, 11:30 Předmět:
Používám k hledání chyb disků Hard Disk Sentinel (je také na DVD v posledním Chipu). Některé chyby identifikuje, některé chyby, související se sektory také opraví. Za pokus to snad stojí.
Zaslal: so listopad 11 2023, 11:59 Předmět:
Takže nepomohlo vůbec nic.Disk se po připojení napájení roztočí,hlavy přejedou ke středu disku,párkrát zaklepou,vrátí se do parkovací pozice a motor se zastaví.Při pokusu o inicializaci se motor disku,ani hlavy nehnou.při Low formátování totéž.Takže je chyba v elektronice disku?
Založen: Jan 13, 2007 Příspěvky: 15634 Bydliště: Olomouc
Zaslal: so listopad 11 2023, 12:45 Předmět:
U Seagatu je to složitější. Nevyrábí totiž jen své originál produkty, ale i to, co odkoupil od "jiných". A ty původně "jiné" nestály za moc ještě pod svým originál názvem. Takže bych se klaněl k tomu, že elektronika bude v pořádku, ale bude problém s hlavičkama atd.
Zaslal: so listopad 11 2023, 12:55 Předmět:
Pravdepodobne nedokaze citat servisnu oblast (tam ma aj cely firmware - vo flash je len bootloader) - bud vadne hlavy alebo poskodeny povrch. Vyhodit. Dosku mozes odlozit na suciastky.
Zaslal: so listopad 11 2023, 13:17 Předmět:
A z plotny při troše šikovnosti epesní kráječ na pizzu ... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Založen: Aug 16, 2022 Příspěvky: 447 Bydliště: Roztoky
Zaslal: so listopad 11 2023, 13:58 Předmět:
EKKAR napsal(a):
Dej sem fotku a jestli chceš tak ti pošlu novou funkční elku, kde jen prohodíš EEPROM s FW. Mám jich v práci dost.
