K tomu jsou takové propojky které se tam jen zacvaknou. Jenže každý výrobce to má trochu jinak. Takže musíš hledat _________________ Internet - metla lidstva
Založen: Nov 01, 2008 Příspěvky: 4297 Bydliště: Skalica
Zaslal: ne listopad 05 2023, 13:53 Předmět:
no ale to sa tým nedá. tým sa dá klemovať napríklad len nulák alebo fáza alebo.... proste jeden drôt. Ja potrebujem klemovať 4 drôty. Predstav si ako keby si klemoval 3fázy +N
Založen: Jun 20, 2005 Příspěvky: 869 Bydliště: Hospoda u Třebíče
Zaslal: ne listopad 05 2023, 15:43 Předmět:
Jen se obávám, že svorkovnice na prvním obrázku od kutimila a použitá svorkovnice v rozvaděči na druhém obrázku nejsou shodné - druhá má vývody vrch-spodek, ale to nic nemění na tom, že odkaz od Crifoda na klemy od Waga jsou ty správné. Případně lze sehnat i od Weidmuellera.
Ale třeba na to jen blbě vidím.
Naposledy upravil vasekpetr1 dne ne listopad 05 2023, 15:44, celkově upraveno 1 krát.
Zaslal: ne listopad 05 2023, 16:12 Předmět:
Však si ten "hřebínek" naštípeš a vylomíš tak, jak ti vyhovuje a jsou svorkovnice, že můžeš dát i tři hřebínky pod sebe a proklemovat tak svorky, které potřebuješ.
Zaslal: ne listopad 05 2023, 16:22 Předmět:
DJ paul má pravdu. Problém je ten, že keby som chcel klemovať 4 vodiče, tak by som pod seba musel nastrkať 8 propojok. To tam proste nevlezie. Do svorkovnice vlezú pod seba len dve prepojky.
Zaslal: ne listopad 05 2023, 16:50 Předmět:
No nevím, dám čtyři svorky vedle sebe, propojím je "čtyřkovým" hřebínkem a můžu do těch svorek napíchat osm drátů a všechny jsou propojeny...
Pokud chci spojit čtyři vodiče, tak stačí dvě svorky a dvojkový hřebínek.
Nebo tě nechápu.
Založen: Sep 28, 2005 Příspěvky: 1311 Bydliště: ZČ + JM
Zaslal: ne listopad 05 2023, 17:39 Předmět:
Podle PD víš, kolik propojek potřebuješ. Vyrobíš propojovací řetěz: nastříháš licnu, oholíš konce, po dvou dáš do dutinky, zalisuješ, píchneš do svorkovnice ob 3 svorky, to celé čtyřikrát a máš hotovo Beztak budou mít svorky nakreslený vývod jen na jednu stranu, z druhé strany můžeš klemovat až do zblbnutí _________________ Kampaň, účelovka, nepodepsal, Palermo, ODS, Kalousek, je líp a jsou na to čísla, nastudujte si to.
Strana 1 z 4
