Kvalita obrazu z YT na TV
PříspěvekZaslal: ne listopad 05 2023, 19:36    Předmět: Kvalita obrazu z YT na TV Citovat
Občas se podívám na nějaké video z YT. TV přepnu na příjem z WiFi, vyberu YT, na něm zvolím nějaké video. Spustím, po nutných reklamách se spustí video v hrozném rozlišení. Někdy po chvíli i zastaví s hláškou "NAČÍTÁM", pak se znovu spustí a kvalita obrazu se postupně zlepšuje až během cca 1 minuty dosáhne HD. To se děje prakticky stále i na jiných TV. Proč nejde obraz ve HD hned z kraje?
jezevec
Hlavní moderátor
Založen: Jun 13, 2004
PříspěvekZaslal: ne listopad 05 2023, 19:49    Předmět: Citovat
Pomalá WiFi.
Crifodo
Založen: Oct 11, 2005
PříspěvekZaslal: ne listopad 05 2023, 19:55    Předmět: Citovat
mi-ro napsal(a):
pokud dotyčný titul stojí za to, je lepší řešení to stáhnout z YT na nosič a pak přehrát z něj. Odpadá sekání wifi a je to bez těch ********ých reklam.
PříspěvekZaslal: ne listopad 05 2023, 20:12    Předmět: Citovat
Nj, pomalá WiFi ale to video se po cca minutě vždycky rozjede a pak už běží dobře v plné kvalitě. A reklamy? Ano, jsou nutné zlo ale s tím jsem se už tak nějak smířil.
PříspěvekZaslal: ne listopad 05 2023, 20:20    Předmět: Citovat
Není TV jako TV. Nepíšeš, jaký to má OS. Třeba u aplikace pro YT v Androidu se dá v nastavení předvolit, zda se má datový tok nastavit automaticky, šetřit data nebo naopak preferovat kvalitu. Takže se zkus podívat, jestli ta tvá YT aplikace má taky nějaké nastavení. Default bývá automaticky, což odpovídá tebou popisovanému chování.
Ivan_01
Založen: Sep 15, 2018
PříspěvekZaslal: ne listopad 05 2023, 20:30    Předmět: Citovat
presne toto robí aj mne a nieje to pomalou wifi (800Mb optika, 1Gb router, 300 Mb Wifi) a robí to len od nejakej aktualizácie SmartHubu na Samsungu, pri ktorej sa okrem iného zrušil aj odpočet času do začiatku reklamy. Vyzerá to ako ďalšie vylepšenie k horšiemu.
LADER
Založen: Apr 01, 2013
PříspěvekZaslal: po listopad 06 2023, 5:33    Předmět: Citovat
Já mám QLED Samsung (nějakou lepší řadu), operační systém Tizien. V televizi mám nastaveno prioritně maximální kvalitu obrazu, a když je video ve 4K tak jede ve 4K. Žádný sekání obrazu, je to dokonale plynulý. Je fakt, že mám optiku, ale pokud to pustím přes WiFi (5G), tak žádný rozdíl v kvalitě není. Akorát to píše nějakou hlášku, že přes WiFi může být kvalita horší (ale není).
To samý přes Netflix, Disney+, opět super kvalita obrazu (dost filmů a seriálů je ve 4K). Hlavně při vzdálených záběrech na města, to člověk žasne jak neskutečně ostrý a detailní je obraz.
Horší je to s Magentou (T-mobile) ve večerních hodinách se nelze připojit, kolečko se pořád načítá a načítá, a nic. Asi to mají značně přetížený, tohle prostě nevychytali. Pokud chci zprávy tak si pustím aplikaci iVysílání (od ČT), tam je to úplně bez problémů.
Ubuntu 22.04.4 LTS, LibreOffice Verze: 7.6.6.3, wxMaxima 20.12.1, Maxima 5.47.0 (SBCL)
PříspěvekZaslal: po listopad 06 2023, 7:04    Předmět: Citovat
Zkusím si pohrát s tím nastavaením. Určitě tam je default, čili automatické rozlišení podle možnosti datového toku. Změním a uvidíme.
PříspěvekZaslal: út listopad 07 2023, 19:58    Předmět: Citovat
Tak to vážně vypadá že to způsobovalo "automatické rozlišení videa". Stačilo nastavit 720 a prozatím OK. Děkuji za tip!!!
