Zkusenosti s heat pipe
termit256
Založen: Dec 06, 2007
PříspěvekZaslal: ne únor 10 2008, 17:36    Předmět: Zkusenosti s heat pipe Citovat
Mate nekdo prakticke zkusenosti s trubickami heat-pipe?
Potrebuji odvest cca 20W tepla z medene kostky 15x15x10mm (s 8mm dirou pro trubicku) do cca 20cm vzdaleneho masivniho Al chladice.
Podle DS by tato trubicka mela byt schopna prenest cca 50W.
Ja jen nedokazu posoudit, jestli je schopna odvest teplo z tak male plochy a udrzet tam teplotu tak do 50°C , do Al chladice bude zapustena pomerne hluboko (120mm).
rezis
Založen: Nov 17, 2005
PříspěvekZaslal: ne únor 10 2008, 23:28    Předmět: Citovat
Pokud ji dostatecne presne usadis aby byl dobry prechod tak neni problem. asi bych volil vyvrtat diru a osadit do tepovodive pasty. Ona prenasi tim vic tepla ci je vetsi rozdil teplot mezi chladicem a aktivnim prvkem. Musis tedy dat vetsi chladic aby byl co nejvetsi rozdil teplot a tim prenosu vykonu.
Internet - metla lidstva
tandel
Založen: Jan 01, 2008
PříspěvekZaslal: po únor 11 2008, 1:44    Předmět: Citovat
Přesně tak nějak to je. Podle mojí zkušenosti v podobném případě byla teplota mezi 67-70 °C. Nechal jsem to tak, polovodiče to snesou. Teplovodivá pasta nebyla po ruce, mám tu trubičku nasucho ale pevně.
termit256
PříspěvekZaslal: po únor 11 2008, 7:19    Předmět: Citovat
S pastou pocitam, premyslel sem taky o nejakem zalisovani, ale nevim nakolik jsou ty trubicky presne.
stepa
Založen: Jan 05, 2007
PříspěvekZaslal: po únor 11 2008, 13:31    Předmět: Citovat
termit256 napsal(a):
Pokud vim, tak se to k sobe nelisuje(pipe a zakladna chladice), ale paji.
termit256
PříspěvekZaslal: po únor 11 2008, 15:49    Předmět: Citovat
O tom jsem taky uvazoval, ale je tu problem s nizkoteplotni pajkou.
Ta trubicka by se nemela nahrat vic jak na 150 °C - mohla by se roztrhnout.
Mate nekdo tip, cim by se to dalo zapajet?
Cust
Založen: Jan 17, 2007
PříspěvekZaslal: po únor 11 2008, 17:10    Předmět: Citovat
no, jestli máš dost místa, tak to přilož na povrch chladiče a přitáhni to měděným plechem (pod šrouby). Volný prostor mezi chladičem, plechem a trubkou vyplň pastou. To by snad mělo stačit....
termit256
PříspěvekZaslal: po únor 11 2008, 19:06    Předmět: Citovat
cele by by to melo vypadat podobne jako na obr.
 Soubor:  19.jpg
 Velikost:  44.2 kB
 Staženo:  67 krát
tandel
PříspěvekZaslal: út únor 12 2008, 7:16    Předmět: Citovat
Pájení, lisování, pasta - ještě je tu jedna možnost http://www.casemodding.cz/index.php?pg=detail&co=908&kat=78
ale zkušenosti s tím teda nemám...
tandel
PříspěvekZaslal: út únor 12 2008, 7:22    Předmět: Citovat
Máš pravdu, že např. u GF6800 je heatpipe připájená, obecně to však nemusí být pravidlem. Letlampu nemám.
