záměna 27c256(oki m38256ap) a at28c256
montík
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: po únor 11 2008, 9:28    Předmět: záměna 27c256(oki m38256ap) a at28c256 Citovat
zdravím,mám prosbu na chytřejší lidčky , mám paměť oki M 38256 ap, což by mělo být nahraditelný pamětí 27c256 -ta je ovšem mazatelná jen UV , takže jsem ji chtěl nahradit 28c256 , ale i když je v ní identický soubor zařízení s ní nechce pracovat . podle datasheetu je rozdíl v pinu a14 ten jsem přetáh na správný místo ale nefunguje stále. Co dělám špatně, pls ?
PříspěvekZaslal: po únor 11 2008, 15:21    Předmět: Citovat
Jestli to správně chápu, tak pin-1 28c256 jsi připojil na vývod 27 na plošným spoji a nepoužitý vývod 27 na 28c256 jsi připojil na VCC ?
anonym
PříspěvekZaslal: út únor 12 2008, 7:33    Předmět: Citovat
no částečně , pin-1 28c256 jsem připojil na vývod 27 na plošným spoji abych dostal A14 z 28 na místo a14 u 27 ,ale ten nepoužitej vývod 27 na 28c256 jsem nechal volný , to je pin "write enable" tj povolení zápisu tam předpokládám že se při zápisu přivede napětí , tzn nemůžu je připojit na Vcc -jsem vícemeně laik ,snad nekecám blbosti?
montík
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: út únor 12 2008, 7:46    Předmět: Citovat
tady jsem to načrt
 Soubor:  propoj.JPG
 Velikost:  27.69 kB
 Staženo:  89 krát
PříspěvekZaslal: út únor 12 2008, 10:18    Předmět: Citovat
Já bych ho preventivně spojil s plusem, nemám rád nedefinovaný stavy a taky je možný, že v aktivovaným stavu paměť neumožní čtení.
montík
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: út únor 12 2008, 10:55    Předmět: Citovat
s plusem ? ale nebude ji to přepínat do stavu pro zápis ? přemýšlel jsem spíš nad gnd ?jako zkusit to můžu každopádně , thx
PříspěvekZaslal: út únor 12 2008, 11:59    Předmět: Citovat
Předpokládám, že negovaný write enable je aktivní v log0.
montík
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: út únor 12 2008, 12:05    Předmět: Citovat
aha, obrácená logika než jsem myslel , ok díky moc zkusím
montík
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: st únor 13 2008, 5:38    Předmět: Citovat
včera odpoledne jsem zkusil propojit WE s plusem (Vcc) , beze změny ,nefunguje Cry Cry Opravář
piitr
Založen: Oct 19, 2007
PříspěvekZaslal: st únor 13 2008, 9:18    Předmět: Citovat
A do té paměti jsi to zapsal znova? Ono možná tím cvičením s /WE se ti tam zapsalo něco jiného.
montík
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: st únor 13 2008, 9:32    Předmět: Citovat
no to nezkusil . zkusím ho načíst a porovnat se zdrojem
montík
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: čt únor 14 2008, 6:51    Předmět: Citovat
tak jsem to zkusil , pro sichr na 2 švábech oba se chovají stejně ,nejdou Bordel při kontrole jsou zdroj i obě eepromky identické ale prostě s tou origo 27 to jede a s 28 ne Opravář
má někdo další nápad ,pls?
PříspěvekZaslal: čt únor 14 2008, 8:28    Předmět: Citovat
Možná, kdyby jsi prozradil, o jaké zařízení se jedná, snad by se nějaký nápad objevil. Jinak zkus měřit sondou na výstupech paměti, jest-li je tam vůbec nějaký "pohyb". Ještě by bylo dobré ověřit, jestli je dostatečně krátká přístupová doba. Pro náhradu OKI v ECU se vyžaduje nižší než 170ns. To odpovídá označení 28C256-15 (150ns). Wink
montík
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: čt únor 14 2008, 10:09    Předmět: Citovat
jo jo jedná se mi o náhradu epromky do ecu , honda + bmw ,stavíme auto na okruh je potřeba předělat mapy v ecu, ale zatím narážím na to že ecu s jinou pamětí nefachá - koupil jsem tuto "28C256-150" což by mělo být ok .přemýšlel jsem i nad fleškou ale tu jsem v nabídce ges či gme nenašel
PříspěvekZaslal: čt únor 14 2008, 10:33    Předmět: Citovat
Bohužel problematiku ECU neznám. Pokusil bych se zjistit, v jaké fázi pokusu o čtení EEPROMky zařízení selhává, co je výsledkem čtení. Z toho by se dalo vycházet při určení příčin. Také je možné, že datové výstupy EEPROMky sběrnici "neutáhnou". To bych zkontroloval. Jinak bych se pokusil oslovit kolegy ve fóru "Programování PIC a jiných obvodů", snad pomůžou... Wink
