Hlavně při dnešních vysokých cenách elektřiny od takových vařičů ruce pryč. I kdyby jednoplotýnka stála stovku a jednoplotýnkový indukční vařič 2000, tak se ten indukční vařič při dnešních cenách elektřiny vyplatí za půl roku, rok. A to nejspíš i s přihlédnutím toho, že by se muselo kupovat i nádobí na indukční vařič.
Navíc pokud tam je časovač a ne regulátor teploty, tak takový vařič znamená i obrovskou ztrátu času, protože náběh na maximální teplotu v hrnci, pokud je v hrnci větší množství něčeho, je obrovsky zdlouhavý.
Tak jsem tady měl na opravu..... Nepřímá regulace teploty a tentokrát dvojmo. Není to časovač jak bylo psáno na začátku tohoto vlákna. Klasický bimetal. Pro dobro věci nutno říct, že to má na boku hlavní vypínač. Vařič hřál i když byly termostaty na min. A není to čínský zjeb. Můj syn na to hleděl a nechápal. Ale já jsem už z tady toho vlákna věděl.
Velikost:
298.88 kB
Zobrazeno:
277 krát
_________________ Posílal jsem elektřinu horníkům. Už dofárali. Důl Staříč - Paskov. Gravidity se nekoná. Na jaře 2023 zásyp. 20.4.2023 vyjel z dolu poslední vozík. 2.5.2023 se zastavuje hlavní ventilátor.
Ne. Na těch to hřálo když to bylo hore bruchom. Byla v tom vadná tepelná pojistka. _________________ Posílal jsem elektřinu horníkům. Už dofárali. Důl Staříč - Paskov. Gravidity se nekoná. Na jaře 2023 zásyp. 20.4.2023 vyjel z dolu poslední vozík. 2.5.2023 se zastavuje hlavní ventilátor.
Vidím, že takových šmejdských vařičů jsou doslova plné obchody. Mne by zajímalo, zda je přípustné vyrábět a prodávat v ČR takovéto vařiče s dvoužilovým zapojením kabelu a se zástrčkou, kterou je možné libovolně natočit. Teď jsem jeden koupil jako dočasné řešení, než opravíme vestavěnou vařidlovou desku a zůstal jsem na to zírat, že to má pouze dvoužilové zapojení.
už to neber vole ty drogy
jináč pokaváď to má plechovej futrál a vůbec je to skoro celý zvenku kovový, tak prohlašovat to za spotřebič třídy II snad nemůžou ani na inšpekci, aspoň todle by snad mohli zakázat ne? esli se teda vůbec nekdo namáhá jim to tam nahlásit
To záleží, jestli obchodní inspekce má v popisu práce aktivně skenovat trh a vyhledávat potenciální rozpory s normami.
Silvercrest je dost velký výrobce a Lidl má domov v dost vlivné zemi.
Ohledně absence PE a kovového obalu, podobně to měly přímotopy z DDR, kde bylo topné těleso jen na proužku azbestu nesené dvěma držáky z plastu.
Ten Silvercrest pokud vidím na špatně čitelném štítku, tam ani symbol dvojité izolace nemá? Nebo je to verze v tř. I.
Problémový termostat je jedna věc, neochota/neschopnost státu zajišťovat funkci jím ustanovených institucí na našem území zas jiná věc.
Ohledně zboží v řetězcích by mě třeba taky zajímalo, jestli v Německu je možné prodávat mnoho druhů zboží s výhradně českým popisem, jak se naopak děje tady.
Založen: May 06, 2007 Příspěvky: 4085 Bydliště: Zlín
Zaslal: ne listopad 05 2023, 9:08 Předmět:
Jasně je vevnitř vidět připojený PE vodič. Daleko větší prasárna je ten vypínač na boku a plotýnky hřející i v poloze 0. Někdo si uvědomil sračkovost těch bimetalů, tak tam přibastlil ten vypínač, ale podle mě je takový výrobek nebezpečný, s matoucí obsluhou, a nemá na trhu co dělat.
Silvercrest to nebyl. Bylo to zakoupeno na Allegro.cz, výrobce někde v Číně a prodejce v Polsku. Nemá žádnou obchodní značku, ani štítek s nějakým CE a podobně. Protože jsem na kastle naměřil nebezpečné dotykové napětí, vrátil jsem to raději zpět. Na druhou stranu je mi jasné, že ani Silvercrest, Hyundai, Vigan či Esperanza nebudou o moc lepší, ale aspoň to bude přizemněné na kolík.
Časy uváděny v GMT + 1 hodina Jdi na stránku Předchozí1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
Strana 8 z 8
