Zaslal: po únor 11 2008, 23:14 Předmět: Zosilnenie signalu z prudoveho transformatora
Potrebujem zosilnit signal z prudoveho transformatora pomocou OZ a potom nim spinat tranzistor - teda nieco ako detekcia prudu prechadzajuceho vodicom. Len neviem ako mam zapojit OZ a prudovy transformator - mozem jeden jeho koniec pripojit na vstup OZ a druhy na zem? Bude to takto fungovat ? OZ bude napajany zvlast cez sietovy transformator.
Založen: Jan 17, 2007 Příspěvky: 6628 Bydliště: Milotice u Kyjova
Zaslal: po únor 11 2008, 23:26 Předmět:
např. proudové trafo šupni na - vstup, + vstup na zem, z výstupu na - vstup dej rezistor. na výstupu OZ pak bude napětí rovno proudu z trafa kráte rezistor ve zpětné vazbě
Založen: Feb 06, 2007 Příspěvky: 4509 Bydliště: vých.slovensko
Zaslal: po únor 11 2008, 23:55 Předmět:
Aký veľký prúd kontroluješ? V jednom prípade u 4,5kW trafa som to riešil prúdovým relé. _________________ Elektronické súčiastky fungujú za pomoci dymu. Ak dym unikne, prestanú fungovať.
Založen: Sep 19, 2007 Příspěvky: 3698 Bydliště: Praha
Zaslal: po únor 11 2008, 23:57 Předmět:
To je OK. Dejte si pozor, aby proudové trafo vždy pracovalo do zkratu, jinak jeho sekundární napětí může velmi vzrůst, dokonce je nebezpečí průrazu na vinutí. Kolik je sekundární proud toho trafa? Bývá to 5A a to OZ zpětnou vazbou nezkompenzuje.
Takže je možnost vyzkoušet zapojení malého odporu řádu desetin až jednotek ohmů jako zátěž trafa podle jeho jmenovitého sek. proudu. A úbytek napětí pak zesílit a usměrnit OZ v invertujícím nebo neinvertujícím zapojení podle potřeby. Jinak, proudové trafo běžně sepne tranzistor přímo, ale to závisí na konkrétních hodnotách měřeného proudu a převodu trafa, které jste neuvedl.
Zaslal: út únor 12 2008, 9:16 Předmět:
jojo, to přímé zapojení OZ půjde tak do 20 mA, a to jen u některých typů.
Pokud máš proud z trafa velký, tak zkus např. toto jednoduché zapojení...
Uout=I*R1*(R2+R3)/R3
