Digitální šupléra Somet
PříspěvekZaslal: po listopad 06 2023, 23:08    Předmět: Citovat
DedVseved napsal(a):
Max. ji potřebuji 3x za měsíc.
No právě, až ji budeš potřebovat některý dny 10-30 x za hodinu a měřit líp než na desetinu, tak budeš mluvit jinak. Mikrometr nezměří všecko.
Kámoš nástrojař, 3 roky před penzí, má hodinkovou šupléru dokonce po tátovi někdy z 50-tých let a stále mu maká jak má. Dokonce stále ještě prochází kalibrací, kterou musí u některých zakázek přikládat.
DedVseved
Založen: Jul 01, 2019
PříspěvekZaslal: út listopad 07 2023, 6:55    Předmět: Citovat
3x znamenalo, že tři odpoledne něco patlám, tak v tu dobu s ní měřím několikrát a umí přesnost na pět stovek, což mi stačí a může být v šuplíku s ostatním lehčím vercajkem i bez kalibrace.
PříspěvekZaslal: čt listopad 09 2023, 23:01    Předmět: Citovat
Šupléra rozebraná, vyčištěná. Žádnej nalepenej bordel jsem v ní nenašel. Kupodivu, po smontování přestala blbnout. Otázka je, na jak dlouho...
MiraSt
Založen: Apr 19, 2008
PříspěvekZaslal: pá listopad 10 2023, 8:12    Předmět: Citovat
>>DedVseved<< Kolik to je palců na tom obrázku? Nebo inch... Snažím se to přečíst a nerozumím tomu.
Posílal jsem elektřinu horníkům. Už dofárali. Důl Staříč - Paskov. Gravidity se nekoná. Na jaře 2023 zásyp. 20.4.2023 vyjel z dolu poslední vozík. 2.5.2023 se zastavuje hlavní ventilátor.
marshal
Založen: Sep 05, 2004
PříspěvekZaslal: pá listopad 10 2023, 15:47    Předmět: Citovat
Mám letitou šupleru a díky zdejší diskusi jsem se šel na ni podívat. Je v pouzdru SOMET ale značena jako MEBA inoxdable.
Snažím se marně dopátrat výrobce ale nedaří se mi, nacházím pouze nabídky bazarů.
Nevíte kdo se za tím MEBA skrývá ?
PříspěvekZaslal: pá listopad 10 2023, 15:52    Předmět: Citovat
Meba Steel & Industrial Supplies Trade GmbH (možná).
Neboli dost možná vyráběná v SOMETu pro západoněmecké soudruhy.
ec1045
Založen: Nov 28, 2010
PříspěvekZaslal: so listopad 11 2023, 16:16    Předmět: Citovat
No v rachotě měli na kontrole digitální šuplery od SOMETu a všechny letěly do koše, aneb na ně nebyl spoleh, jednu 500mm má kolega v paketárně a taky na ní nadává, aneb si občas dělá, co chce. U té Sometky je fajn velký displej a možnost přepnout na imperiální jednotky ale to je asi tak vše.
V rachotě máme zásadně digitální šuplery MITUTOYO a ty chodí bez problému a ani jim nevadí silné magnety (občas na mašinu osazuji až metrák zmagnetovaných neodimových magnetů a rotor je potřeba změřit). Automatické vypínání u digitální šuplery je na přes držku aneb se umí vypnout v době, kdy to člověk nejméně potřebuje.
Takže na domácí použití digitální SOMET snad jo ale do průmyslu ani omylem.
Ne všichni jsme měli z češtiny za jedna. Jsem dysgrafik a dyslektik.
PříspěvekZaslal: po listopad 13 2023, 0:27    Předmět: Citovat
Petře, ty 150 mm MITUTOYO mají vypínání po jaký době? A "vypnutí" je jen zhasnutí displeje s tím, že měří dál?
Trochu by mě namíchlo kdyby šupléra za 5 tausen po vypnutí zapomínala.
PříspěvekZaslal: po listopad 13 2023, 9:56    Předmět: Citovat
Nejsem Petr, ale výše jsem napsal toto:
U takové Mitutoyo (bez automatického vypínání) píšou výdrž baterky 18.000 hodin, což je skoro přesně dva roky. Čili bez problémů...a Japonec nelže.
Jo a 150 mm standardní Mitutoyo není za bůra (viz opět moje příspěvky výše), málo jsi hledal.
ec1045
PříspěvekZaslal: po listopad 13 2023, 20:52    Předmět: Citovat
MITUTOYO když se zapne tak zůstane zapnuté do té doby než se vypne (tlačítkem ON/OFF), při zapnutí v jakékoli poloze zobrazuje správnou hodnotu. Pokut jde o výdrž baterie tak si nepamatuji kdy se měnila (asi je tam pořad původní) … používám ji sporadicky a ke všemu jsem ji ještě zdědil, kalibrace se dělají co dva roky a na kalibraci už byla několikrát.
PříspěvekZaslal: po listopad 13 2023, 21:57    Předmět: Citovat
JirkaZ napsal(a):
Ale je za bůra i za víc. Aby šupléra za něco stála musí mít posuvový kolečko a to ty z tvýho odkazu nemaj ani jedna.
PříspěvekZaslal: po listopad 13 2023, 22:18    Předmět: Citovat
Celý svůj dlouhý život jsem používal šuplery s kolečkem i bez něj a nemůžu říct, že by kolečko bylo nějak nepřekonatelně lepší. O něco jo, ale ne zas tak moc.
Kromě toho jsi to v požadavcích nenapsal (nebo jsem to přehlédl?).
Jo a zlacené provedení s diamantovým vykládáním je asi za 50 (kKč) Wink
