Založen: Mar 19, 2011 Příspěvky: 1918 Bydliště: Jižní Čechy Dačicko
Zaslal: po listopad 06 2023, 19:44 Předmět: Mix pult a rušení
Zdravím. Měl bych dotaz, na který neznám odpověď. Mám analogový mix pult. Do něj jsem měl tento víkend zapojeny 4 bezdrátový mikrofony, a 3 stereo zařízení. To vše do hlavního výstupu. Do výstupu pro odposlech AUX jsem měl připojeny 2 aktivní odposlechy. Mám několik světel ( většinou Čína) na ovladači DMX. Při zapnutí jednoho světla, se mi projevilo silné rušení do repráků, ale pouze do těch odposlechvých.
Proč se to neprojevilo i do hlavního výstupu?
Světla jsem zkusil přepojit na jinou fázi a stále to samé. Rušení jen v odposlechách. Hlavní výstup z mixu OK.
nějakej nápad?
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32300 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: po listopad 06 2023, 21:22 Předmět:
To je jedno, DMX je digitál = má to impulsy s tak strmýma hranama, že z toho leze ne kupa, ale kupa na druhou vyšších harmonickejch. Pokud nemáš opravdu DOBRÝ STÍNĚNÍ linek, z principu bys nikdy neměl tahat souběžně analog s digitálem - a to ani když bys měl ten analog symetrickej. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Založen: Sep 28, 2005 Příspěvky: 1307 Bydliště: ZČ + JM
Zaslal: po listopad 06 2023, 22:19 Předmět:
scorpions-cz napsal(a):
proč to šlo z toho mixu jen do odposlechu a né do MAIN výstupu?
A to víš jak, že to šlo už Z MIXU? To světlo mohlo rušit rovnou aktivní odposlech (digitální zesilovač?) nebo cestu k odposlechu. Nebo jsi se ujistil (třeba navolením aux out do sluchátek), že aux výstup z mixu obsahuje rušení? _________________ Kampaň, účelovka, nepodepsal, Palermo, ODS, Kalousek, je líp a jsou na to čísla, nastudujte si to.
V okamžiku kdy se to rušení projevilo byl jeden z logických kroků stáhnout poťáky AUXů na nulu. Pokud by to rušilo dál, nelezlo by to z mixu, pokud by rušení zmizelo, lezlo by to z mixu. Na 99% to ale z mixu nešlo, to by byla rušená i hlavní cesta.
Udělal jsi ten test stažení AUXů na nulu ? Pokud ne, byla to chyba.
Pokud, jak jsi uvedl, po vytažení kabelů z AUXů to rušení zmizelo, byla pravděpodobně chyba v zemích soustavy MIX-ODPOSLECHY-SVĚTLA. Po akci je to však říše dohadů a duchařiny...
Založen: Jun 05, 2005 Příspěvky: 12407 Bydliště: Ostrava
Zaslal: út listopad 07 2023, 9:46 Předmět:
Když jsem kabel z AUX do odposlechů z mixu vytáhl, tak byl klid.
A to jsi vytáhl přímo z mixu? No v každém případě jsi měl hledat a zjišťovat. Teď můžeš akorát leštit křišťálovou kouli, nebo udělat rekonstrukci události... _________________ Curvetraceristé všech zemí spojte se!
Zaslal: út listopad 07 2023, 10:28 Předmět:
Ano vytáhl jsem kabel z mixu. Nebyl čas na řešení závady, prostě jsem to světlo nezapojil. Nevím zda to bylo zemní smyčkou, protože to světlo má celkem 8 LEDek a rušení nastalo, až když se rozsvítily min. 3 . Světlo je plastový.
