monitor LCD Hyundai
pinkey
Založen: Jul 20, 2007
PříspěvekZaslal: po únor 11 2008, 21:18    Předmět: monitor LCD Hyundai Citovat
Zdravim. Léčim tenhle monitor 15, vypadával zdroj. Zjistil jsem zkratlej tranzistor v měniči pro podsvícení, spínání dvou traf pro zářivky. Jedná se o STS7C4F30L. Nemáte někdo info, kdo by ho mohl mít na krámě. Google našel pouze v zahraničí. Díky
 Soubor:  STS7C4F30L.JPG
 Velikost:  97.33 kB
 Staženo:  119 krát
PříspěvekZaslal: po únor 11 2008, 22:14    Předmět: Citovat
Taketo veci je problem kupit. Ak sa to tam zmesti, mozes to nahradit dvoma zodpovedajucimi mosfetmi. Podobne typy sa nachadzaju obcas na roznych PC komponentoch (zakladne dosky, AGP grafiky) - z tych odpalenych sa daju ziskat.
Killroy
Moderátor
Založen: Dec 08, 2007
PříspěvekZaslal: po únor 11 2008, 23:05    Předmět: Citovat
www.ges.cz/?page=index&or=sort&ipp=12&lang=cz&cur=CZK&inc=detail&gesid=GES04913157
IRF7389 (GES 049 131 57) MOS-N (P)-FET V-MOS dual 30 (-30V) 7,3A (-5,3A)/ Rds=0,029Ohm. (0,058Ohm.) SO8
Ale je společným drainem. Pak snad typ IRF7343 který je oddělený, ten má ale zase o dost menší proud.
Killroy
pinkey
PříspěvekZaslal: út únor 12 2008, 9:29    Předmět: Citovat
Killroy napsal(a):
Killroy
IRF7389 To je přesně ono, akorát jsou přehozený N a P oproti původnímu, ale po otočení nožiček by to mělo sedět, nepletu se?
Dík moc za tip
PříspěvekZaslal: út únor 12 2008, 10:05    Předmět: Citovat
Nozicky sedia, akurat je rozdiel v tom, ze IRF7389 ma spojene D dokopy. To bude ale asi aj tak spojene na plosaku.
pinkey
PříspěvekZaslal: út únor 12 2008, 13:31    Předmět: Citovat
rnbw napsal(a):
Přesně jak píšeš, na plošnaku je to dohromady. A ted vidim , že jsou dobře i ty tranzistory. Nevim co jsem to měl po ránu za vidění. Jdu shánět, dám vědět. Dík
 Soubor:  irf7389.jpg
 Velikost:  23.87 kB
 Staženo:  84 krát
pinkey
PříspěvekZaslal: pá únor 29 2008, 12:16    Předmět: Citovat
Tak jsem se dočkal, dnes přišlo IRF7389, výměna elka 220uF/25 a monitor běží. Díky za pomoc
