Dva mtrvé tablety
hafca
Založen: Jul 27, 2004
PříspěvekZaslal: út listopad 07 2023, 17:04    Předmět: Dva mtrvé tablety Citovat
Sešly se mi doma dva tablety Samsug, můj a osoby blízké. SM-T580 ma špatný napájecí konektor, který jsem nikde nenašel. Má nějak víc vývodů, než běžný microUSB. A i kdyby ano, asi bych to bez horkovzduchu stejně nedokázal přendat.
Druhý SM-T500 jsme večer vypnuli a ráno už na nic nereagoval. Při připojení na nabíječku měl odběr 1.47A a ten se ani po dvou hodinách nezměnil.
Otevřel jsem ho, odpojil baterii a odběr klesnul na pár mA. Zapnout bez baterie nejde. Je otázka, co tam odešlo. Jestli baterie, nebo něco za ní. Dávat 600,- za baterku, když si nejsem jistý se mi moc nechce.
A tak se ptám, měl by naskočit bez baterie nebo ne?
 Velikost:  26.04 kB
 Zobrazeno:  31 krát
PříspěvekZaslal: út listopad 07 2023, 17:42    Předmět: Citovat
Konektory asi na eBay alebo AliExpresse budu.
Bateria ma nejake napatie?
gilhad
Založen: Jun 30, 2019
PříspěvekZaslal: út listopad 07 2023, 17:53    Předmět: Citovat
Pokud je konektor jen vyčvachtaný a nevodící (nikoli zkratovaný), tak by taky šlo (nouzově dočasně (jednotka dočasnosti je 1 furt)) tam prostě připájet drátky na + a - a nabíjet to přez ně (na druhou stranu drátků dát cokoliv se hodí).
Sice nepůjde rychlonabíjení, jen to normální, ale na provoz a nabíjení přez noc by to stačit mělo, než vymyslíš lepší řešení.
hafca
PříspěvekZaslal: út listopad 07 2023, 17:59    Předmět: Citovat
To taky napadlo jako poslední nouzové řešení.
@rnbw
SM-T500 má 3.77V naprázdno a na "hulváta" mžikově do zkratu 4.5A.
PříspěvekZaslal: út listopad 07 2023, 22:34    Předmět: Citovat
Samsung měl takovou zvláštnost, že na konektoru, který se tvářil jako běžné MicroUSB, bylo vyvedeno i Vbat. Zkus tu prokovenou plošku, co je na fotce úplně vlevo, proměřit vůči červeným vodičům od Aku.
A mohlo by to vysvětlit to, že nejde tablet zapnout (vícekrát jsem zažil zkrat v takovém konektoru - třeba od kousku alobalu - díky němu to pak nešlo zapnout).
Tohle zvláštní připojení bývalo kvůli možnosti programování FW bez připojené baterie (JTAG).
Jinak Aku se nezkouší n zkrat, ale s nominální zátěží Shocked
hafca
PříspěvekZaslal: st listopad 08 2023, 7:59    Předmět: Citovat
Tady jsme si nerozuměli. Ten první má jen špatný konektor a až na nemožnost nabíjet je OK.
A ten druhý nejde zapnout. Tam je mi divné, že baterka má 3.77V a dá i něco do zátěže. Ale i tak ho nezapnu. Přitom při připojení nabíječky se nenabíjí, ale odběr je 1.47A.
Jak by se měly zkoušet aku vím, ale tohle rychlá a celkem spolehlivá metoda. Slabší měřící šňůry už svým odporem fungují jako zátěž. Navíc je připojená miniaturním konektorem, kam se s bídou dají přiložit ostré hroty.
PříspěvekZaslal: st listopad 08 2023, 8:26    Předmět: Citovat
Pri tom velkom odbere sa musi nieco zohrievat, ked to nejde do baterie.
hafca
PříspěvekZaslal: st listopad 08 2023, 10:20    Předmět: Citovat
To mi taky napadlo, proto jsem ho otevřel. Jenže, nic se tam neohřívá, ale mizí to někde v baterii, která se ale nenabíjí. Jak už jsem psal, když jí odpojím, odběr spadne.
Crifodo
Založen: Oct 11, 2005
PříspěvekZaslal: st listopad 08 2023, 19:25    Předmět: Citovat
utržený konektor v tabletu jsem řešil přepojením napájení na přidaný header na který jsem udělal v plastové bočnici otvor a k němu protikus s kouskem kablíku na 5V zdroj, kterým se to nabíjí.
Proč se ty nejvíc používaná přípojná místa řeší tak zpíčeně miniaturním konektorem a ještě nezajištěným proti bočním silám, to nevím ale on výrobce nějaký důvod bude mít.
Kvicala_r
Založen: Jan 19, 2005
PříspěvekZaslal: st listopad 08 2023, 20:46    Předmět: Citovat
Třeba lenovo má na seriích z posledních let kontakty a můžeš nabíjet v dokovačce. Škoda, že většina pouzder tyto zakryje a není možné pak takovým způsobem nabíjet.
Ještě jsem neviděl bezdrát nabíjení u tabletu, ale to by bylo (byť pomalejším) řešením, přitom plocha krytů by to lehce povolovala.
 Velikost:  88.41 kB
 Zobrazeno:  30 krát
josef_novak
Založen: May 06, 2017
PříspěvekZaslal: st listopad 08 2023, 21:40    Předmět: Citovat
U lepších tabletů jsou záda většinou kovová, takže cívka pro bezdrátové nabíjení by byla odstíněna.
Habesan
Založen: Jan 12, 2009
PříspěvekZaslal: čt listopad 09 2023, 15:30    Předmět: Citovat
Někde by tam měl být integrovaný obvod pro nabíjení akumulátoru a vytváření napětí pro ostatní obvody, ten může být vadný.
Něco jako AXP209 nebo podobný.
Na vyzkoušení toho tabletu bych použil nějaký jiný Li-Ion akumulátor s přibližně stejnou kapacitou (tvar a rozměry nemusí být stejné.)
A k původnímu dotazu: Těch pár tabletů, které jsem měl zatím rozebrané, se nedalo zapnout bez akumulátoru jen se samotnou nabíječkou.
(Nemusí mít platnou revizi.)
hafca
PříspěvekZaslal: čt listopad 09 2023, 16:30    Předmět: Citovat
To by ten obvod musel být někde na baterce, kde by se stačil chladit.
A připojit to na ten konektor, to bude velká výzva. Je to cca 4x2mm venkovní rozměr.
 Velikost:  217.61 kB
 Zobrazeno:  30 krát
 Velikost:  23.14 kB
 Zobrazeno:  30 krát
Habesan
PříspěvekZaslal: čt listopad 09 2023, 20:29    Předmět: Citovat
Přeměřil bych, na kterých z těch pozlacených plošek okolo je napětí akumulátoru a zem, a připájel k nim drátky.
Ono je dost pravděpodobné, že když ten nabíjecí obvod zjistí, že není připojený akumulátor, přestane se ho pokoušet nabíjet, a proto přestane topit.
Stejně tak by to co topí mohl být nějaký kondenzátor nebo tlumivka.
(Dost možná, že ta zvýšená spotřeba není pokus o nabíjení, ale pokus o zapnutí hlavního procesoru nebo podsvícení.)
Kvicala_r
PříspěvekZaslal: pá listopad 10 2023, 1:14    Předmět: Citovat
Mám obavu, že v té aku bude ještě nějaký čip. Konektor bude mít víc pinů.. Zkoušel sem tak u lenova mrtvou aku nahradit jen články a tudy cesta nevedla. Chtěl si s baterkou i pokecat...
