Panasonic SA-AK 27, chybová hláška F61
oya
Založen: Dec 10, 2009
PříspěvekZaslal: po únor 15 2016, 14:19    Předmět: Panasonic SA-AK 27, chybová hláška F61 Citovat
Dobrý den všem.Nevěděl by někdo prosím,co znamená chybová hláška F61?Věž známý shodil na zem v alkoholovém opojení.Po zapnutí cvakne relé.objeví se F61 ,relé znova cvakne a věž přejde do STB.Povedlo se mi najít,že chyba je v chybovém napětí,co se objeví na výstupu koncáku.Ani jedna deska se mi ale nezdá po karambolu prasklá,schema nemám a číslo výstupního IO koncáku jsem nikde nenašel.Navíc měřit se tam moc nedá.přepnutí do STB je dost rychlé.Neměl prosím někdo něco podobného?
PříspěvekZaslal: po únor 15 2016, 14:27    Předmět: Citovat
F61 je zavada koncoveho zosilnovaca. Mas tam okolo bud niekde prasknuty plosak alebo "studenak".
durkovic
Založen: Dec 18, 2004
PříspěvekZaslal: po únor 15 2016, 15:34    Předmět: Citovat
ako už napísal rnbw - studené spoje v okolí koncového zosilňovača (zrejme hybridný IO) prípadne prekontrolovať aj zdrojovú časť na studené spoje.
Budu-li moci, tak nepřijdu, ale nebudu-li moci, pak určitě přijdu
MATYCH
Založen: Feb 16, 2006
Na konci je RSN312H24,
rusové to řeší
http://monitor.net.ru/forum/topic58282-32.html
PříspěvekZaslal: po únor 15 2016, 17:17    Předmět: Citovat
MATYCH napsal(a):
rusové to řeší
Azbuka byla můj druhý "povinný" jezýk ale technickou ruštinu nepanimaju. O co tam jde?
PříspěvekZaslal: po únor 15 2016, 18:28    Předmět: Citovat
Použij Google translate.
serviceman
Založen: Jul 09, 2013
PříspěvekZaslal: po únor 15 2016, 18:39    Předmět: Citovat
Jsou tam závady způsobené kdečím...
fredis
Založen: Nov 17, 2004
PříspěvekZaslal: po únor 15 2016, 19:59    Předmět: Citovat
Jo a i ta F61 může mít víc příčin než jen studeňák nebo prasklý spoj. Ale po tom co předcházelo se to jeví jako nejvíc pravděpodobné.
oya
PříspěvekZaslal: po únor 15 2016, 20:19    Předmět: Citovat
No tak to mě čekají dlouhý zimní večery.Aspoň vím,co je tam za koncový hybrid.Ve věži je na něm jen nápis 24.Jestli je ale v háji,tak by to nemělo cenu dělat,jeho cena je běsná.Desku jsem prohlížel lupou,co u nás používají zubaři/stereo čelovka,zvětšuje pěkně/ a deska je fakt v celku,bez prasklin,nožičky jsem ještě propájel.Ale podle těch stránek z Ruska,dělat to může opravdu víc věcí.Jdu bádat v ruštině.......
durkovic
PříspěvekZaslal: po únor 15 2016, 20:28    Předmět: Citovat
studené spoje nemusia byť priamo na DPS, môžu byť aj na vývodoch z hybridu KS. v miestach kde sú prispájkované jednotlivé nožičky (piny) toho IO. Riešil som to v jednom domácom kine panasonic - základná doska kompletne prelezená, nakoniec bolo nutné demontovať hybrid a vyslovene sa "vyhrať" s preletovaním jednotlivých pinov na doske hybridu.
PříspěvekZaslal: po únor 15 2016, 20:36    Předmět: Citovat
Predtym by som skontroloval napatia na pinoch toho konca. Ci mu nahodou nejake nechyba.
oya
PříspěvekZaslal: út únor 16 2016, 21:44    Předmět: Citovat
Já bych i měřil,jenom nevím co a kde(není schema) a věž se spustí jen na 2-3 vteřiny,pak vypne,to se nestihnu ani rozkoukat.
oya
PříspěvekZaslal: pá únor 19 2016, 9:48    Předmět: Citovat
Tak akce je u konce s výsledkem marnost nad marnost,vše je marnost.Z obou výstupů leze -46 V,přičemž napájení je +61 a -61 V.Když jsem povolili šrouby u koncáku pro zjištění,zda není upadlá nožička,povolilo se víčko toho hybridního IO a bylo krásně vidět dovnitř.No,na to,že je to deska s pár SMD a čtyřmi výkonovými tranzistory(nebo spíš dvojicemi tranzistorů),je to docela předražená věc.Na ty tranzistory vedou z desky volné drátky bez izolace.Mají od sebe zlomky milimetru.Tak se nedivím,že když ta věž spadla,tak se ty drátky na chvilku propojily a něco,co nemělo se proseklo.Docela mě udivilo,že tak drahý IO je dělaný takhle ledabyle.Po odpojení výstupů věž funguje,dokonce by při použítí oddělovacích kondů i slabě hrála,nicméně CD je taky mrtvé,tak to jde zpátky majiteli.
pepper
Založen: Nov 21, 2006
PříspěvekZaslal: út listopad 07 2023, 22:34    Předmět: Citovat
Já měl dnes hlášku F61 na Panasonic SA-AK44
Na repro výstupech žádné stejnosměrné napětí nebylo.
Ze schématu jsem vyčetl, že signál DC_DET1 hlídá některá mapětí zdroje:
8V, CD7,5V, LED9V, MO10V. To poslední, pro motor kazety chybělo.
Na desce zdroje jsem našel trhliny v cínu na konektoru CN301 pro MAIN CIRCUIT.
Po zapájení OK.
pepper
