Zaslal: po únor 11 2008, 16:35 Předmět: kanálová propust
Ahoj nemáte někdo hodnoty kondíků a cívek včetně zapojení propusti na 9 kanál? nebo ,alespoň 3ti pásmo? Ale 300 Ohmů,symetrických. _________________ To,že někdo dělá věci jinak než by jsi je dělal Ty ještě neznamená,že to dělá špatně.
Zaslal: po únor 11 2008, 18:26 Předmět:
Pozn.: Jestli chceš selektivně jen 9. kanál, tak je lepší nahradit cívky zkráceným rezonančním vedením, nebo alespoň motat cívky filtru "proti sobě", t.j. jednu po směru a druhou proti směru, jinak je to široký. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Založen: Mar 03, 2005 Příspěvky: 2058 Bydliště: někde mezi Brnem a Prostějovem
Zaslal: po únor 11 2008, 19:52 Předmět:
A nacopak potrebujes takovou selektivitu v tomto pasmu ? A na jaky vysilac ? Popis trosku vice, treba existuje neco hotoveho. Jinak propust pro 3 pasmo neni zase tak moc neobvykla.
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19637 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: po únor 11 2008, 21:11 Předmět:
To už bych radši šel do hotové předladěné propusti, i když jsou dodávané jako nesymetrické. Určitě ji potřebuješ proto, že zesilovači za ní vadí nějaký silnější signál. Tak před ni dej symetrizační člen nebo rovnou laděný zesilovač.
Popiš, co tím hodláš potlačit či získat - někdy lze řešit stejný problém více způsoby.
Zaslal: út únor 12 2008, 9:54 Předmět:
Jsem v Bystřici pod Hostýnem a chytáme tady Jeseník a Olomouc. Byl jsem požádán o montáž antény v půdních prostorách a kupodivu tam jde celkem solidně ČT 1,ČT2,PRIMA,ale NOVA je hrozná/K53/.Tak chci zkusit Brněnský vysílač/K9/,ten tady byl vždycky dobrý. Problém je v tom,že tady na komín Tonetovky dali vysílače operátorů mob.telefonů a signál TV byl v háji. Polovina Bystřice si musela dát do antén pásmové propusti aby se na to dalo dívat a cpe se to i do toho Brněnského kanálu.Takže to potřebuju nějak selektivně vyřešit. _________________ To,že někdo dělá věci jinak než by jsi je dělal Ty ještě neznamená,že to dělá špatně.
Zaslal: út únor 12 2008, 10:12 Předmět:
A nebylo by jednodušší zkusit ulovit digitál ? _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Zaslal: út únor 12 2008, 10:21 Předmět:
Máš pravdu,ale zatím to chtějí takhle. a navíc tady Digi zatí není.Já jsem to doma vyřešil Digi satelitem,protože to rušení je nekdy tak silné,že by to vyrušilo i ten digi.Bůh ví co tam do budoucna ještě spustí. _________________ To,že někdo dělá věci jinak než by jsi je dělal Ty ještě neznamená,že to dělá špatně.
Zaslal: út únor 12 2008, 10:29 Předmět:
Já tady u nás dávám širokopásmovej zesilovač UHF + síto, co přenese analog i digitál, aby to bylo univerzální. Připadá mě totiž v dnešní době přechodu na digitální vysílání trošku vyhazování peněz za složitější anténní soustavy. Ale pravda je, že tady jsou všechny potřebný vysílače jedním směrem a do Brna 15km. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Zaslal: út únor 12 2008, 11:30 Předmět:
Radix napsal(a):
Podívej se Pajosku do AR s anténní tématikou, přesná čísla si už nepamatuju. Zkus ARB 2/86, B1/87.
Jo asi to projdu,to víš nejlepší by bylo koupit hotový kus,ale nechci do toho investovat,protože to dělám po známosti za pánbůh zaplať nebo za protislužbu. _________________ To,že někdo dělá věci jinak než by jsi je dělal Ty ještě neznamená,že to dělá špatně.
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32225 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: út únor 12 2008, 17:08 Předmět:
Pájo, a nebylo by jednodušší hodit tam jen dolní propust - ty "operátory" nechat kdesi nahoře a K9 nechat projít "pod"? _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Založen: Sep 10,
Zaslal: út únor 12 2008, 19:37 Předmět:
K tomu lze s výhodou využít slučovač VHF/UHF, u kterého UHF vstup buď použiješ nebo zakončíš 75ohmovým odporem. Když to nebude stačit, dej za sebou takhle dva do kaskády. A zesilovač až za ně.
Přímo u antény ještě můžeš potlačit pásmo 950MHz čtvrtvlnným pahýlem z dvojlinky (prostě jen připoj na vstup symetrizačního členu kousek dvojlinky dlouhý asi 7 cm a po milimetru ho zkracuj, až rušení bude nejslabší - to by mělo nastat kolem 64 mm délky, podle dielektrika dvojlinky plus mínus něco).
Obě metody můžeš kombinovat, protože vstupem VHF slučovače už 1800MHz neprojde.
Horší bude, jestli na komíně bude ještě nějaký ten internet na 464MHz nebo jiné služby kolem 160MHz. Pak už by těch zádrží a propustí mohlo vzniknout docela slušné hnízdo.
Založen: Nov 19, 2004 Příspěvky: 1772 Bydliště: Wien
Zaslal: út únor 12 2008, 20:03 Předmět:
Od veci nebude ani kontrola privodnich kabelu k antenam,jejich pripojeni popripade pokud jsou starsi vymena.Pokud se jedna o klasickou STA zkontroluj i stav v jakem jsou zesilovace a konektory na nich.Dost casto byva u nich i nastavene max. zesileni zkoukni proste vsechno.Ty hotove propusti ci zadrze nejsou zase az tak hrozna investice ve srovnani s tim,co nekdy umi.
Zaslal: st únor 13 2008, 12:51 Předmět:
Zkusím to takhle,dám tam druhou anténu na K9 do ní 300 Ohm symet.dolní propust a za to širokopásmový zes.ze síta a uvidím.Sloučím to klasickým slučovačem a snad to půjde. _________________ To,že někdo dělá věci jinak než by jsi je dělal Ty ještě neznamená,že to dělá špatně.
