Neznámá scope obrazovka
radioman
Založen: Feb 12, 2008
PříspěvekZaslal: út únor 12 2008, 10:24    Předmět: Neznámá scope obrazovka Citovat
Nespozná niekto túto scope obrazovku? (žial zmazané označenie):
 Soubor:  Snímka053.jpg
 Velikost:  54.59 kB
 Staženo:  121 krát
 Soubor:  Snímka054.jpg
 Velikost:  51.39 kB
 Staženo:  110 krát
jandu
Založen: Feb 06, 2007
PříspěvekZaslal: út únor 12 2008, 10:51    Předmět: Citovat
Udaj priemer tienidla a dľžku. Viacej to pomôže k identifikácii.
Neutron
Založen: Apr 08, 2005
PříspěvekZaslal: út únor 12 2008, 22:50    Předmět: Citovat
Dost sa ponasa na 12QR50 Obrazovku od TESLY. Mam 12QR50 doma a dost je podobna tej na obrazku
tandel
Založen: Jan 01, 2008
PříspěvekZaslal: st únor 13 2008, 1:45    Předmět: Citovat
Pro jistotu změřit rozměry a porovnat, pozor na barvu stínítka, katalogový list už tady dokonce jednou byl:
jasin
Založen: Feb 22, 2005
PříspěvekZaslal: st únor 13 2008, 12:46    Předmět: Citovat
Najdi místo, kde bylo typové označení. Když na to místo dýchneš, tak je možné proti tmavému pozadí nápis přečíst i když jinak není viditelný.
Svět vypadá dobře jen při pohledu přes koňské uši.
radioman
PříspěvekZaslal: čt únor 14 2008, 10:20    Předmět: Citovat
Dik za pomoc, bude to 12QR50, aj to oznacenie sme nasli, i ked dost nejasne, ale bolo tam. Ma niekto nejaku schemu, alebo navod , ako ju spojazdnit? Pomohli aj tie kat. udaje, ale privital by som aj nejaku schemu... majte sa!
Sendyx
Založen: Jun 05, 2005
PříspěvekZaslal: čt únor 14 2008, 15:22    Předmět: Citovat
Jo, je třeba okopčit nějaký starý Tesla scop Very Happy
miroja
Založen: Feb 28, 2006
PříspěvekZaslal: pá únor 15 2008, 7:30    Předmět: Citovat
V starsich AR by nieco moholo byt.
Filda
Založen: Apr 20, 2006
PříspěvekZaslal: pá únor 15 2008, 16:01    Předmět: Citovat
Napiš sem ..... je to sice polsky, ale já tam psal anglicky (a to se ve škole učím nj - přeložil jsem to translatorem). Ptal jsem se na jednu ruskou obrazovku a na druhý den tam byl odkaz na schéma s návodem (ale ruským Laughing )
miroja
PříspěvekZaslal: út únor 19 2008, 10:38    Předmět: Citovat
Skus pozriet prilohu z AR cca 1976-80 ?? ak si dobre spominam. Na obalke bol prave osciloskop.
Radix
Založen: Nov 14, 2006
PříspěvekZaslal: út únor 19 2008, 11:14    Předmět: Citovat
Příloha AR 1975.
tandel
PříspěvekZaslal: út únor 19 2008, 11:58    Předmět: Citovat
Ten scop z té přílohy už dnešním požadavkům moc nevyhovuje. Nemá spouštěnou ČZ a frekvenční rozsah zes Y je malý. Lépe něco novějšího a obvody obrazovky přizpůsobit. Kromě toho oscil s obrazovkou 12QR50 bude strašně veliký.
MajklR
Založen: Feb 16, 2006
PříspěvekZaslal: út únor 14 2012, 11:26    Předmět: Citovat
Tak jsem porovnal obrazovku od "radiomana" s tou moji, na pohled stejné, délka 40cm, průměr asi 12 cm. Je to Tesla Rožnov, dle záručního listu, typ 12QR51, výr. č. 0168, a je na ní vojenský znak, zkřížené meče. A Made in ČSR. Bohužel, nemám možnost ji zde zobrazit. Vhodná snad jen pro sběratele.
kyori
Založen: Mar 26, 2011
PříspěvekZaslal: čt únor 16 2012, 18:16    Předmět: Citovat
Radix napsal(a):
Příloha AR 1975.
vezmi z toho schema jen zapojeni obrazovky, napeti a tak a zbytek (casovku a zesilovace) udelej ze soucasnych soucastek a bude to to pro zacatek docela dobry, uvidis.
Jo, hlavne musis udelat stinici kryt na tu obrazovku.
OK2STO
Založen: Sep 19, 2008
PříspěvekZaslal: čt únor 16 2012, 19:27    Předmět: Citovat
Zdravím, pokud jste zjistil, že se jedná o 12QR51, tak ta se na běžný osciloskop nehodí, jelikož má dlouhý dosvit oproti 12QR50.
Ta 51-jednička se používala jako obrazovka pro SSTV v počátcích sstv provozu na amatérských pásmech, a dále v pomaloběžných osciloskopech,hlavně ve zdravotnictví a výpočetní technice.
