Zaslal: st listopad 08 2023, 16:35 Předmět: mrtvá GPU GTX1660TI
Po zapnutí PC nenabehne GPU, ventilátor točí. Fungovala 2,5roku takže po záruke. PC s inou GPU funguje normálne. Odpálená 20A poistka z napájania 12V PCIE, viditelné poškodenia nevidím. Je tam 8 meničov ktoré budú napájané z 12V. Chcel som odpojiť všetky meniče a postupne ich pripájať a sledovať zmenu odberu, po výraznej zmene pátrať v danom obvode. Mám však obavu o čipy bez všetkých napájaní a je tam určite nejaký power menežment, ktorý moje hrátky tolerovať nebude.
Ako by ste postupovali vy?
Založen: Oct 30, 2010 Příspěvky: 6668 Bydliště: Praha
Zaslal: st listopad 08 2023, 16:44 Předmět:
Změřit, zda je za pojistkou zkrat k zemi, pokud ano, měřit mosfety v měničích na průraz. Případně vnutit do toho něco proudu při bezpečně malém napětí a sledovat infrakamerou, nebo alternativními metodami monitoringu oteplení. _________________ Krátce před tím, než se to rozbilo, tak to ještě fungovalo...
Založen: Feb 09, 2017 Příspěvky: 421 Bydliště: Na dohled od Spolany
Zaslal: st listopad 08 2023, 17:12 Předmět:
Už jsem se takhle pokoušel grafiku s proraženým MOSFETem opravit, ale proražený MOSFET v mém případě upekl GPU čip. Pro první pokus stačí upečený MOSFET odstranit (odpojit tlumivku), těch zbylých 7 grafiku spolehlivě utáhne nebudeš-li pařit nějakou hru
Zaslal: st listopad 08 2023, 17:14 Předmět:
Ano, stává se, když se prorazí mosfet od zdroje k GPU, jde plné napětí přímo na GPU a záleží, jestli to ustojí, než uhoří pojistka. Někdy ano, někdy ne. _________________ Krátce před tím, než se to rozbilo, tak to ještě fungovalo...
