Zaslal: po únor 11 2008, 8:26 Předmět: Toshiba video cassette recorder Model No. V-454G
zdravim mam doma Toshiba video cassette recorder Model No. V-454G a nejde ani zvuk ani obraz.. teda obraz ide ako keby bolo kodovane no pdola mna tam odila hlava.. alebo vie niekto de by som mohol najst ešte chybu???
Založen: Nov 23, 2006 Příspěvky: 1228 Bydliště: ...mezi Radhoštěm a Hostýnem...
Zaslal: út únor 12 2008, 8:27 Předmět:
No, tak u toho raději zůstaň. Kolegové zde se domnívali, že jsi zasáhl do páskové dráhy, tj úhlu opásání, nast. CTL hlavy, tahu brzdy apod.
Příčiny mohou být v podstatě dvě: elektrická - závada na hlavní desce a ve zdroji a mechanická - znečištěná, rozd*baná PD, vadné hlavy.
Takto na dálku těžce konkrétněji radit, zkus projev popsat obšírněji. _________________ ..a co shoří, nezhnije..!
nedo toho by som sa ani nepuštal čo si pisal..no ono všetko na tom videu ide len nejde obraz a zvuk ide tak skakane.. obraz neje čierny ale taky čierno biele take ako sneženie (ako ked je čista paska) a skšal som ladit ao som pisal a trochu bolo vidno take pasiky obrazu..hlavu som čistil liehom..
Zaslal: út únor 12 2008, 11:26 Předmět:
Otázkou je, jak jsi ji čistil, snad hlavičky v bubnu zůstaly celé...
To sněžení je typický projev:
a/špinavého bubnu
b/vadného bubnu
Možné je samozřejmě oboje, po vyčištění však má větší šance bod b/.
Pokud jsi zkoušel nastavit úhel opásání videobubnu a horizontální sněžení nezmizelo, je s ním amen.
Jen ještě koukni na starší fóra, třeba Hill tu popisoval "přegumování" videobubnu s kladným výsledkem. Cit a zručnost je však na místě, nejprve si vše přečti.
Některá videa, pokud nemají dostatečný signál z bubnu a zasynchronizovaný obraz, vypínají zvuk. Je to jen obecná info, tento typ si teď přesně nemohu vybavit.
Hodně štěstí! _________________ ..a co shoří, nezhnije..!
a/špinavého bubnu
b/vadného bubnu
Hodně štěstí!
metrba napadlo ze muze byt spatne ukostrna mech a nebo paskovy codic od hlavy-obraz.trba panaci a philips na to trpi.ale po tom cisteni a jestli si pouzi vatu tak nevim nevim jestli je nejaka nadeje krome nove hlavy.
