Evolveo Venus T2 Debian nefunguje.
Peterkal
Založen: Nov 09, 2023
PříspěvekZaslal: čt listopad 09 2023, 0:08    Předmět: Evolveo Venus T2 Debian nefunguje. Citovat
Ahoj, mám problém s mojím DVB-T2 USB tunerom. Nemôžem ho rozchodiť na Debiane...
Môže mi niekto pomôcť ?
toto je ono: https://eshop.evolveo.com/news/evolveo-venus-t2/
Evolveo Venus T2
Ktorý je vlastne Geniatech/MyGica T232 (duálny tuner)
lsusb
Bus 001 Device 003: ID 0572:2886 Conexant Systems (Rockwell), Inc. USB Stick
dmesg | grep 2-1
[ 14.365941] usb 2-1: new high-speed USB device number 2 using xhci_hcd
[ 14.515889] usb 2-1: New USB device found, idVendor=0572, idProduct=2886, bcdDevice= 8.00
[ 14.515894] usb 2-1: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=3
[ 14.515896] usb 2-1: Product: USB Stick
[ 14.515897] usb 2-1: Manufacturer: Gen
[ 14.515899] usb 2-1: SerialNumber: 2018.09.05
Našiel som diskusiu ale nepodarilo sa mi to rozchodiť:
https://forum.libreelec.tv/thread/23503-geniatech-t232-usb-dvb/
Skúšal som inštalovať podľa stránky výrobcu: https://www.mygica.com/support/
Zatiaľ mi to neide....
uname -a
Linux debian12 6.1.0-13-amd64 #1 SMP PREEMPT_DYNAMIC Debian 6.1.55-1 (2023-09-29) x86_64 GNU/Linux
PříspěvekZaslal: čt listopad 09 2023, 9:16    Předmět: Citovat
Podívej se sem - možná jsi na to taky už narazil.
Osobně zastávám tam napsanou zásadu, že před koupí si důsledně ověřuju kompatibilitu a pak není problém.
Já mám tam taky zmiňovaný DVBSky T330 DVB-T2/C
kód:
lsusb
Bus 003 Device 009: ID 0572:0320 Conexant Systems (Rockwell), Inc. DVBSky T330 DVB-T2/C tuner
a ten chodí jak z praku.
Čili sumární rada: neřeš stávající, prodej ho a kup jiný typ.
Edit: teď jsem se ještě velmi stručně díval na linuxový driver na tebou odkázané stránce a vypadá to, že je nutné ho kompilovat... To jsi udělal?
V tom zipu jsou minimálně dva podrobné návody, postupoval jsi detailně podle nich?
Jinak s normálně kompatibilními tunery nic takového neděláš, prostě se jen stáhne firmware a jedeš (já osobně nejraději v Kaffeine)...
Edit #2: zkoušel jsi ho jinde (ve widlích) a funguje? Snažím se vyloučit závadu hw...
Edit #3: tady řešili něco podobného a fakt porod.
Netrápil bych se a změnil typ.
DedVseved
Založen: Jul 01, 2019
PříspěvekZaslal: čt listopad 09 2023, 17:56    Předmět: Citovat
Těch křápů je víc (mám 0572:c68a) a všechny se hlásí podobně. Každopádně to musí nabrat firmwary a musí proběhnou inicializace, což bude vidět ve výpisu dmesg.
kód:
[   68.521988] usb 1-1: new high-speed USB device number 2 using ehci-pci
[   69.182203] usb 1-1: New USB device found, idVendor=0572, idProduct=c68a, bcdDevice= 8.00
[   69.182207] usb 1-1: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=3
[   69.182208] usb 1-1: Product: EyeTV Stick
[   69.182209] usb 1-1: Manufacturer: Geniatech
[   69.182210] usb 1-1: SerialNumber: 161206
[   65.135524] mc: Linux media interface: v0.10
[   69.538307] usb 1-1: dvb_usb_v2: found a 'MyGica Mini DVB-(T/T2/C) USB Stick T230C v2' in warm state
[   69.538356] usb 1-1: dvb_usb_v2: will pass the complete MPEG2 transport stream to the software demuxer
[   69.538361] dvbdev: DVB: registering new adapter (MyGica Mini DVB-(T/T2/C) USB Stick T230C v2)
[   69.538363] usb 1-1: media controller created
[   69.538469] dvbdev: dvb_create_media_entity: media entity 'dvb-demux' registered.
[   65.507531] i2c i2c-1: Added multiplexed i2c bus 2
[   65.507534] si2168 1-0064: Silicon Labs Si2168-D60 successfully identified
[   65.507536] si2168 1-0064: firmware version: D 6.0.1
[   69.614895] si2157 2-0060: Silicon Labs Si2141 successfully attached
[   69.614947] usb 1-1: DVB: registering adapter 0 frontend 0 (Silicon Labs Si2168)...
[   69.614952] dvbdev: dvb_create_media_entity: media entity 'Silicon Labs Si2168' registered.
[   69.644980] Registered IR keymap rc-total-media-in-hand-02
[   69.645020] rc rc0: MyGica Mini DVB-(T/T2/C) USB Stick T230C v2 as /devices/pci0000:00/0000:00:0b.0/usb1/1-1/rc/rc0
[   69.645166] rc rc0: lirc_dev: driver dvb_usb_dvbsky registered at minor = 0, scancode receiver, no transmitter
[   69.645186] input: MyGica Mini DVB-(T/T2/C) USB Stick T230C v2 as /devices/pci0000:00/0000:00:0b.0/usb1/1-1/rc/rc0/input9
[   69.645338] usb 1-1: dvb_usb_v2: schedule remote query interval to 300 msecs
[   69.645339] usb 1-1: dvb_usb_v2: 'MyGica Mini DVB-(T/T2/C) USB Stick T230C v2' successfully initialized and connected
[   69.645370] usbcore: registered new interface driver dvb_usb_dvbsky
Peterkal
PříspěvekZaslal: so listopad 11 2023, 1:37    Předmět: Citovat
JirkaZ napsal(a):
kód:
lsusb
Na Windows funguje, HW závadu to nemá.
snažil som sa postupovať podľa návodu na tie ovladače ale nešlo mi to nainštalovať, predpokladám že to funguje len na nejaký kernel a ja mám:
kód:
naśiel som tuto:
https://forum.libreelec.tv/thread/23503-geniatech-t232-usb-dvb/?postID=151422#post151422
píše:
So far I've found the build works properly for kernel 5.4.0-42 x86-64
In other kernel versions the build usually fails.
ale neskúśal som to na tom kerneli lebo to budem mať na x64 debian 12 najnovšom kerneli... ale asi to predám a kúpim nové iné kompatibilné...
DedVseved
PříspěvekZaslal: so listopad 11 2023, 10:09    Předmět: Citovat
Dej tady kompletní výpis z dmesg (bez | grep 2-1). V jaké aplikaci ten tuner pod Debianem zkoušíš?
PříspěvekZaslal: so listopad 11 2023, 21:22    Předmět: Citovat
Opakuju: zbav se toho a kup nejlépe ten typ, co uvádím výše.
Aby nějaký hw (možná) fungoval jen na jedné verzi kernelu, to snad nechceš...
Co budeš dělat, pokud dojde k jeho aktualizaci?
