Už mi delší dobu vrtá hlavou chování čističe kontaktů Cramolin Contaclean kat. č. 1011612 (hledání dle jeho EAN viz zde), viz i obrázek v příloze.
O co jde?
Od takového "oil-based" čističe by člověk čekal, že dlouhodobě vytvoří ochrannou vrstvu v podobě kluzného filmu. No a co se děje?
Na plechovce v okolí trysky (kam se vždycky trochu dostane) je po několika letech zpryskyřičnatělá lepivá vrstva, něco jako zaschlý med, nebo ještě lépe epoxid bez tužidla. Mám dvě plechovky z různých sérií, děje se to u obou. Totéž se stane, pokud i mnohem kratší dobu (dny až týdny) nechám odstříknutý zbytek čističe v nádobce (když nevyužívám spray, ale nanáším ho jinak).
To jako vážně myslí na ošetření kontaktů?
Velmi podezřelé od samého začátku je mi to, že ten přípravek má v zápachu mj. i docela silnou "fermežovou" složku, tj. jakoby obsahoval vysychavý olej...
Na stránce výrobku je jak TDS, tak MSDS a samozřejmě nikde tam nepíšou cokoliv, co by s popsaným chováním souviselo...
Nemá někdo podobnou či stejnou zkušenost? Ptám se ještě předtím, než jim napíšu výživný mail...
Díky.
Velikost:
88.68 kB
Zobrazeno:
43 krát
_________________ Kdo chce, hledá způsob;
Fotka z něj jako by byla z mého Cramolinu Contaclean. Já mám trochu rzi a lepivého sajrajtu dokonce i na jednom místě spodního lemu spraye, kde to zřejmě trochu prosakovalo...
Zase ale půjde o proslulého ďábla v detailu: mám ještě jiný Cramolin , a to Protection 1151615 (stránka výrobku, hledání dle EAN, opět obrázek v příloze) a ten je na omatlané horní části spraye úplně OK (žádná lepivost, žádná koroze, normálně to klouže).
Jen jaksi není deklarovaný jako čistící...
Teď si uvědomuju, že zelený sliz v přepínačích zmíněný v odkazu jsem občas našel i já a pravděpodobně šlo právě o ošetření nějakým čističem kontaktů.
Čili korozivnost je zřejmě daň za čistící schopnosti - otázka je, zda to jde jinak. Pak to ale nemají deklarovat jako trvalou antikorozní ochranu!
No a pořád to všechno vůbec neřeší to pryskyřičnatění, takže nejen že to způsobí korozi, ale ještě se vše pokryje nevodivým lepivým sajrajtem...
Velikost:
89.29 kB
Zobrazeno:
47 krát
Založen: Jun 05, 2005 Příspěvky: 12419 Bydliště: Ostrava
Zaslal: čt listopad 09 2023, 18:09 Předmět:
Ono bude třeba taky trochu zapátrat v návodech. U něčeho byl kdysi návod, že se postupně použijí 3 různé spraye, první čistí, druhý odstraní zbytky po čištění a třetí konzervuje. V časech před eurodiktátem byl k dispozici kanystr K2000, láhev aktivačního - odmašťovacího KAL a co nešlo tímhle, na to se použil Pegomin. _________________ Curvetraceristé všech zemí spojte se!
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 34419 Bydliště: Bratislava
Zaslal: čt listopad 09 2023, 18:43 Předmět:
Pouzivam Kontakt 60, ale vzdy kontakty po vycisteni nakoniec utriem. Dlhodobo som nenarazil na ziadny problem. Kontakty funguju roky, casto aj dlhsie ako nove.
Omlouvám se, není to možná přímo o Cramolinu, ale když už se bavíte o čistících sprejích na kontakty, čím čistíte dráhy potenciometrů?
Před týdnem jsem totiž vyměňoval odporovou dráhu v TP281n z jiného potmetru (bez vypínače). Preventivně, před zavřením, prostříkl Kontox-em 5 (modrý), a po usušení ještě dvě kapky staré červené Diavy na nábytek. Zatím dobrý, ale co pro příště, podle svých zkušeností doporučujete?
Založen: Feb 14, 2005 Příspěvky: 9090 Bydliště: Brno (JN89GF)
Zaslal: čt listopad 09 2023, 22:02 Předmět:
Ještě tak rok zpět jsem měl taky ten Kontakt 60, ale kupovanej velmi dávno, moc jsem ho nepoužíval a žádných reziduí jsem si nevšiml. Nakonec jsem ho vyhodil, protože vyfičelo hnací médium. Teď mám Kontakt U z TME a zatím v pohodě.
Založen: Dec 11, 2017 Příspěvky: 809 Bydliště: Pelhřimov
Zaslal: čt listopad 09 2023, 22:39 Předmět:
rnbw napsal(a):
Zvysok z jedneho spreja bez plynu som prelial do malej nadobky.
Já si přelil zbytky z uniklé šedesátky a šedesátjednotky do vymytých plastových lahviček od barev na vlasy co mi věnovaly kadeřnice. Bonusem je to, že na horní štíhlou část po odšroubování té krytky jde nasadit injekční jehla, takže lze čističe dávkovat i malými mezerami do přepínačů a potů. Je to podstatně lepší řešení, než když si musel člověk z těch sprejů vždy lehce stříknout někde nad košem na konec malého šroubováku, a pak teprve tu kapku dávat na potřebné místo.
