Čistič kontaktů Cramolin Contaclean kat. č. 1011612
PříspěvekZaslal: čt listopad 09 2023, 13:08    Předmět: Čistič kontaktů Cramolin Contaclean kat. č. 1011612 Citovat
Už mi delší dobu vrtá hlavou chování čističe kontaktů Cramolin Contaclean kat. č. 1011612 (hledání dle jeho EAN viz zde), viz i obrázek v příloze.
O co jde?
Od takového "oil-based" čističe by člověk čekal, že dlouhodobě vytvoří ochrannou vrstvu v podobě kluzného filmu. No a co se děje?
Na plechovce v okolí trysky (kam se vždycky trochu dostane) je po několika letech zpryskyřičnatělá lepivá vrstva, něco jako zaschlý med, nebo ještě lépe epoxid bez tužidla. Mám dvě plechovky z různých sérií, děje se to u obou. Totéž se stane, pokud i mnohem kratší dobu (dny až týdny) nechám odstříknutý zbytek čističe v nádobce (když nevyužívám spray, ale nanáším ho jinak).
To jako vážně myslí na ošetření kontaktů?
Velmi podezřelé od samého začátku je mi to, že ten přípravek má v zápachu mj. i docela silnou "fermežovou" složku, tj. jakoby obsahoval vysychavý olej...
Na stránce výrobku je jak TDS, tak MSDS a samozřejmě nikde tam nepíšou cokoliv, co by s popsaným chováním souviselo...
Nemá někdo podobnou či stejnou zkušenost? Ptám se ještě předtím, než jim napíšu výživný mail...
Díky.
 Velikost:  88.68 kB
 Zobrazeno:  39 krát
Pikofarad
Založen: Dec 02, 2007
PříspěvekZaslal: čt listopad 09 2023, 13:42    Předmět: Citovat
Ve složení je udávan izopropyl a ropná frakce.Mám vyzkoušeno rozpustit kvalitní kontaktní vazelinu v IZO a injekcí dopravit kde je třeba.
jirka5
Založen: Sep 27, 2014
PříspěvekZaslal: čt listopad 09 2023, 15:15    Předmět: Citovat
A jak vypadají ty kontakty po ošetření tímhle Kramolínem Kontakt klínem? Very Happy
PříspěvekZaslal: čt listopad 09 2023, 15:37    Předmět: Citovat
Kontakty "vypadají" dobře, lépe řečeno elektrické vlastnosti (přechodový odpor) se bezprostředně po aplikaci pronikavě zlepší.
No a v tom je právě ta záludnost...
Jozo1234
Založen: Sep 28, 2021
PříspěvekZaslal: čt listopad 09 2023, 16:12    Předmět: Citovat
na čistenie kontaktov používam brzdový čistič (wurth) - nepoznám nič lepšie (len mi nie je zrejmé kde to vlastne používaš).
Sendyx
Založen: Jun 05, 2005
PříspěvekZaslal: čt listopad 09 2023, 16:16    Předmět: Citovat
Mám silné pochybnosti o dlouhodobé účinnosti valné části podobných sprayů. Pravidelně potkávám výsledky kutění sprayových "opravářů" Evil or Very Mad
Další kolegové z branže to vidí podobně.
https://jacmusic.com/Tube-testers/TEK-576/Tek-576-2-Restoration.html
PříspěvekZaslal: čt listopad 09 2023, 16:38    Předmět: Citovat
Sendyx: to je dobrej odkaz...
Fotka z něj jako by byla z mého Cramolinu Contaclean. Já mám trochu rzi a lepivého sajrajtu dokonce i na jednom místě spodního lemu spraye, kde to zřejmě trochu prosakovalo...
Zase ale půjde o proslulého ďábla v detailu: mám ještě jiný Cramolin , a to Protection 1151615 (stránka výrobku, hledání dle EAN, opět obrázek v příloze) a ten je na omatlané horní části spraye úplně OK (žádná lepivost, žádná koroze, normálně to klouže).
Jen jaksi není deklarovaný jako čistící...
Teď si uvědomuju, že zelený sliz v přepínačích zmíněný v odkazu jsem občas našel i já a pravděpodobně šlo právě o ošetření nějakým čističem kontaktů.
Čili korozivnost je zřejmě daň za čistící schopnosti - otázka je, zda to jde jinak. Pak to ale nemají deklarovat jako trvalou antikorozní ochranu!
No a pořád to všechno vůbec neřeší to pryskyřičnatění, takže nejen že to způsobí korozi, ale ještě se vše pokryje nevodivým lepivým sajrajtem...
 Velikost:  89.29 kB
 Zobrazeno:  42 krát
Sendyx
PříspěvekZaslal: čt listopad 09 2023, 18:09    Předmět: Citovat
Ono bude třeba taky trochu zapátrat v návodech. U něčeho byl kdysi návod, že se postupně použijí 3 různé spraye, první čistí, druhý odstraní zbytky po čištění a třetí konzervuje. V časech před eurodiktátem byl k dispozici kanystr K2000, láhev aktivačního - odmašťovacího KAL a co nešlo tímhle, na to se použil Pegomin.
PříspěvekZaslal: čt listopad 09 2023, 18:34    Předmět: Citovat
Sendyx napsal(a):
Jo, pamatuju, i jsem to měl, ale nevzpomínám si, co to konkrétně bylo.
Nicméně Cramolin Contaclean nic takového není (je to all-in-one) a je to evidentně šmejd dobrý tak na chvíli (na předvedení), pak začne naopak škodit.
Přestože lžou pravý opak...
Prostě externí kurvítko ve sprayi.
Naposledy upravil JirkaZ dne čt listopad 09 2023, 19:04, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: čt listopad 09 2023, 18:43    Předmět: Citovat
Pouzivam Kontakt 60, ale vzdy kontakty po vycisteni nakoniec utriem. Dlhodobo som nenarazil na ziadny problem. Kontakty funguju roky, casto aj dlhsie ako nove.
Otkundes
Založen: Mar 14, 2010
PříspěvekZaslal: čt listopad 09 2023, 21:50    Předmět: Citovat
Omlouvám se, není to možná přímo o Cramolinu, ale když už se bavíte o čistících sprejích na kontakty, čím čistíte dráhy potenciometrů?
Před týdnem jsem totiž vyměňoval odporovou dráhu v TP281n z jiného potmetru (bez vypínače). Preventivně, před zavřením, prostříkl Kontox-em 5 (modrý), a po usušení ještě dvě kapky staré červené Diavy na nábytek. Zatím dobrý, ale co pro příště, podle svých zkušeností doporučujete?
forbidden
Založen: Feb 14, 2005
PříspěvekZaslal: čt listopad 09 2023, 22:02    Předmět: Citovat
Ještě tak rok zpět jsem měl taky ten Kontakt 60, ale kupovanej velmi dávno, moc jsem ho nepoužíval a žádných reziduí jsem si nevšiml. Nakonec jsem ho vyhodil, protože vyfičelo hnací médium. Teď mám Kontakt U z TME a zatím v pohodě.
PříspěvekZaslal: čt listopad 09 2023, 22:04    Předmět: Citovat
Zvysok z jedneho spreja bez plynu som prelial do malej nadobky.
dred
Založen: Apr 08, 2007
PříspěvekZaslal: čt listopad 09 2023, 22:06    Předmět: Citovat
na potenciometre používam toto... nič lepšie som nenašiel..
 Velikost:  217.66 kB
 Zobrazeno:  46 krát
VASEK_W
Založen: Dec 11, 2017
PříspěvekZaslal: čt listopad 09 2023, 22:39    Předmět: Citovat
rnbw napsal(a):
Já si přelil zbytky z uniklé šedesátky a šedesátjednotky do vymytých plastových lahviček od barev na vlasy co mi věnovaly kadeřnice. Bonusem je to, že na horní štíhlou část po odšroubování té krytky jde nasadit injekční jehla, takže lze čističe dávkovat i malými mezerami do přepínačů a potů. Je to podstatně lepší řešení, než když si musel člověk z těch sprejů vždy lehce stříknout někde nad košem na konec malého šroubováku, a pak teprve tu kapku dávat na potřebné místo.
Vašek
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.64 sekund
