Zaslal: út únor 12 2008, 2:05 Předmět: Výroba DPS s pomocí tiskárny
Četl jsem, že jde vyrobit DPS pomocí laserové tiskárny tak, že se vytiskne předloha na hladký povrch a přežehlí se žehličkou na desku. Funguje to? Jaké s tím máte zkušenosti? Zajímalo by mě jestli je nutné po vytisknutí předlohy ihned nažehlovat, nebo je možné počkat.
Nemám laserovou tiskárnu (jen inkoustovku a s tou nic nejde) a tak mě napadlo nechat si předlohu vytisknout a doma teprve nažehlit.
S inkoustovou tiskárnou by šla snad jen fotocesta. Předloha by se vytiskla na průhledný papír, ale taky přemýšlím, že by možná vadil rozpitý inkoust. Mínusy jsou drahé fotocitlivé desky a nutnost zářivky. Jak dlouho by trvalo vyvolání na sluníčku v zimních měsících?
Jaké máte zkušenosti vůbec s výrobou DPS pomocí tisku na tiskárně?
Radsej vyrabaj DPS fotocestou, nie je to az tak drahe ako pises. Ked sa ti zdaju byt foto DPS dosky drahe, tak si ich vyrob. Foto sprey Positiv 20 200,-Sk, vyvojku si vyrobis z NaOH 1kg stoji cca 100,- a na jednu dosku potrebujes cca 7g. Co sa tyka vybojky ja pouzivam 9W UV ziarivku Osram za 300,-Sk. Tot vsjo.
Časová prodleva nevadí, tiskárna toner zapeče a pak se už relativně nic neděje, než se zase tou žehličkou ohřeje.
V poledních hodinách za úplně jasného dne se i v zimě dá určitě exponovat fotocitlivá vrstva na DPS, ale velice záleží na krytí inkoustové vrstvy, na materiálu fólie (pauzáku) a na dokonalém přitlačení předlohy k DPS. Obě metody jsou problematicky použitelné pro nejvyšší třídu přesnosti a občas vyžadují retuš. Když sečteš čas pro výrobu a vystřílené nezdařené pokusy, dojdeš možná k výsledku že nechat si vyrobit jeden kus desky profesionálně je i výhodnější. Domácí výroba má smysl spíš pro míň náročné desky nebo když ti jde o čas. I tak ale je nutné nasbírat určitou praxi (a nezapomenout ji za půl roku )
Zaslal: út únor 12 2008, 10:25 Předmět:
Já osobně jsem už dávno přešel k firmě Spoj - pošlu mailem předlohu a přijde mě hotová deska a hlavně je vyvrtaná. Což je činnost, kterou bytostně nesnáším, zvlášť, když je toho víc... _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Založen: Dec 26, 2004 Příspěvky: 1435 Bydliště: Košice - okolie
Zaslal: út únor 12 2008, 11:54 Předmět:
ja som tuto metodu začal použivat tak 3 mesiace dozadu a najviac sa mi osvedčilo tlačiť na nalepky (tie čo sa zo zadnej strany odlepy paierik a potom to lepi) Tento papier nerozmokne (ked to vobec papier je ) Tlačím na stranu kde je obrázok na nálepke, potom stačí nažehliť cca 30s, nechat ochladnut, opláchnut vodou a opatrne stiahnuť dole papier. (ten papier ktorý chrani lepidlo neodlepovat pred nažehlenim). Takto sa mi podarilo spraviť čiary 0,5mm. Ak sa použije kriedový papier (z plagatov, časopisov) tak sa mi podarila čiara cca 1mm, ale tu už musí papier moknúť aspoň 20 minút.
Je tam trocha veľa drotov ale bol to prototyp , tato DPS je robena cez nálepky
Naposledy upravil mikollar dne út únor 12 2008, 13:40, celkově upraveno 2 krát.
Řekněme, že bych chtěl jednostrannou, navrtanou DPS 1dm2, která má 400 děr.
DPS: 60 Kč
Film. předloha: 50 Kč + 50 Kč
Odstřižení na rozměr: 1 Kč
Vrtání: 40 Kč
Celkem: 201 Kč
To je celkem dost, když připočítám ještě poštovné, řekněme 50 Kč (o poštovném se nezmiňují).
Fotocestou by to vyšlo na 51 Kč za fotocup. 100x100. Předlohu bych vytiskl na inkoustovce, ale neměl bych čím osvítit. Jedině sluníčkem a nevím jak by to dopadlo, takže bych několik fotodesek určite zkazil. Příp. bych musel bych koupit UV zářivku + věci k tomu. Ale kdybych měl vybavení, tak už by to pak jelo a zaujalo mě i co píše Hop377. Vyrobit si vlastní fotodesku by asi vyšlo celkově levněji (více desek).
Tisk tonerem se mi hodně libí a je to jednoduché, rychlé a v podstatě "zadarmo". Fotky desek na internetu vypadají fajn, jen mít laserovou tiskárnu. Zkusím sehnat někoho s laserovkou a vyzkouším to.
Založen: Jun 07, 2004 Příspěvky: 1279 Bydliště: Púchov , SLOVENSKO
Zaslal: út únor 12 2008, 23:24 Předmět:
Nakoľko neviem spraviť rovnú čiaru ,tak som bol nútený preisť na iný technilogický postup vyroby DPS ako je malovanie pierkom.
Najprv som skúšal fotocestu pomocou sprayu POSITIV .Predloha tisknutá na laserovke na pauzak gramáže 80g (tenší krčí) a naparený v acetóne.
Problematické bolo naniesť vrstvu na PCB tak aby neostali na PCB flaky (tenšie a hrubšie vrstvy ), správna koncentrácia vývojky a čas osvetlenia (horské slnko 125W) . Dalej dolo nedostakom sušenie vrstvy čo trvalo pri 25 C 24hodín. Po zvládnutí problémov výsledky výborne .
Skúšal som aj original DPS z foto vrstvou ale výsledky boli neuspokojivé (možno to bolo spôsobené respiráciou dosky)
Ďalej som skúšal metódu farebné lepiace papieriky. Metóda je vhodná len pre hrubšie čiary cca 1mm . Fungovalo to len s papiermy firmy STEPA , ale fungovalo .
Skuška modrej fólie dopadla zkrčením folie v tlačiarny. _________________ Nikdy neříkejte, že něco nejde, protože vždy se najde blbec, který neví, že to nejde, a udělá to !
Založen: Mar 06, 2005 Příspěvky: 788 Bydliště: Havířov
Zaslal: st únor 13 2008, 17:27 Předmět:
Já už jsem také zavrhnul domácí výrobu.
Než bych se babral s výrobou předlohy, osvit,vývojka,leptání,vrtání firma SPOJ to jistí. Poštovné se tam neplatí, plošák přijde v obálce se složenkou, film. předlohou kterou lze příště opět použít.
Založen: Nov 19, 2006 Příspěvky: 395 Bydliště: Žilina
Zaslal: st únor 13 2008, 22:54 Předmět:
Plošáky si robím výhradne s laserovou tlačkou,transparent fóliou, positivom dvackou a halogénkou 500W, osvit 7minút z 35cm a je to dokonalé, najväčší problém bol ako zabrániť usadaniu prachu na dosku počas schnutia, to som už tiež zvládol, robím dosky s čiarami a medzerami 0,3mm, S predlohou je treba trošku sa pohrať no lepšie výsledky som s ničím iným nezaznamenal. Pod lupou s 8 dioptriami je vidno pekné detaily a nedokonalosť pri osvite, no sú to odchýlky zanedbateľné. A to osvecujem potlačenou stranou navrch, nie k doske. Keď budem mať UV čo nebude piecť, predlohy nebudem mirrorizovať a položím ich rovno potlačou na lak. Podobné experimenty s odmočovaním papiera a modrými ými fóliami skončili fiaskom, pokladám ich za mrhanie financiami. Je to ale príležitosť pre začiatočníkov, aby si osvojili fakt, že to chce kliiid. Ak by som si DPS dával robiť, jedine pekne obojstrannú a s maskou. To už by musel byť poriadny dôvod..
Tak já vyrábím fotocestou, tisk na laserovce (když jsem tisknul na inkoustovce, lepil jsem dvě předlohy na sebe), tisknu na pauzák, používám hotové desky s fotovrstvou z GME, osvětluji rozbitou rtuťovou výbojkou 400W kolem 2min a desky jsou naprosto dokonalé (pokud tedy není kazová fotocitlivá vrstva), jen je potřeba vychytat správně dlouhou dobu ve vývojce.
Poslední desku jsem zkusil nažehlováním toneru a byl jsem velice překvapen relativně dobrým výsledkem. Uprostřed se mi tedy toner nepřilnul, tak se na to příště zaměřím. Tisknul jsem na reklamní leták s lesklým povrchem, kde se toner nepřipekl jsem opravil fixou a deska na vynaložené úsilí parádní. Tento postup se mi zalíbil a budu ho používat pro méně náročné desky, jelikož je rychlejší, levnější a méně náročnější než fotocesta.
Časy uváděny v GMT + 1 hodina Jdi na stránku 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10Další
Strana 1 z 10
