Jak jednoduše plynule rozsvítit 2 LED v sérii?
PříspěvekZaslal: út listopad 07 2023, 23:24    Předmět: Citovat
Dobre, ospravedlňujem sa, ten chýbajúci odpor na úvodnom obrázku som si nevšimol.
O tom čo je jednoduchšie stabilizovať by sa dalo polemizovať dlho. Ale pri LED pásoch voliteľnej dĺžky si neviem predstaviť ako by sa to jednoducho riešilo stabilizáciou prúdu. Takto je stabilné napätie, odpory pri LEDkách, a každý si odstrihne pásu koľko treba. Pri stabilizácii prúdu by to bolo sakra zložitejšie, ak nie aj nebezpečnejšie. Takých 100 LEDiek v sérii potrebuje aké napätie, pokiaľ stabilizujeme prúd? To by už nebolo moc bezpečné.
DukeNuke
Založen: Apr 02, 2018
PříspěvekZaslal: st listopad 08 2023, 0:20    Předmět: Citovat
A právě proto, že to každý stříhá a leze do toho, je to napájené 12V.
Taková LED žárovka, či zářivka, která má třeba 30LED si vystačí se zdrojem proudu.
@JirkaZ - tak jsem to nemyslel. Chci jen říct, že když vidím zapojení s OZ (typicky součástka pracující s napětím), tak dokážu rozpoznat, co to dělá. S proudovými konvejory ne.
DukeNuke
PříspěvekZaslal: st listopad 08 2023, 20:46    Předmět: Citovat
Ahoj,
tak jsem to nadrátoval na nepájivé pole a funguje to takhle (video ke stažení): https://www.uschovna.cz/zasilka/NHIXMRH5G3TXRD78-I9K/
Jedno video ukazuje náběh, druhé stabilizaci svitu při změně napětí.
Schema jsem doplnil ještě o jeden odpor - ten zajistí vybití kondenzátoru - kdybys otevřel kastlík třeba po minutě, tak by se nevybil a svítilo by to naplno hned.
Pokud by ti to svítilo málo, změň odpor 56Ω na 39Ω, nebo na 33Ω.
 Velikost:  52.63 kB
 Zobrazeno:  26 krát
Tomas12345
Založen: Nov 07, 2023
PříspěvekZaslal: st listopad 08 2023, 23:29    Předmět: Citovat
Díky že sis s tím dal takovou práci, vypadá to dobře! Tanečník čas rozjasnění jsi odhadl přesně, i ta stabilizace podle videa vypadá ok. Silnější svit potřebovat nebudu, chci to jako takové měkké "ambientní" osvětlení s širším rozptylem (proto dvě LED místo jedné).
Zkusím to postavit jak jsi nakreslil, hodnoty těch rezistorů jsou v kiloΩ? a těch 11mA znamená co? Ještě jednou dík Smile
DukeNuke
PříspěvekZaslal: čt listopad 09 2023, 0:02    Předmět: Citovat
Není zač, je to ze šuplíkových součástek a nastrkání do pole je otázka pár minut. Navíc mi bylo jasné, že i když tu padlo hafo návrhů, tak to bez konkrétních hodnot součástek nedáš.
Hodnoty rezistorů 56kΩ, 100kΩ (ve schématu je u nich "K") a 56Ω. Těch 11mA je proud těmi LED při odporu 56Ω - naměřená hodnota. Kondenzátor je 100µF.
Pozor si dej při pájení toho mosfetu, pokud máš pistolovou trafopájku, tak ji zapínej s nataženou rukou (daleko od mosfetu), ať ho ten impuls neodpálí. U pájecího pera tohle nehrozí.
Tomas12345
PříspěvekZaslal: čt listopad 09 2023, 22:15    Předmět: Citovat
Ok. Ty rezistory předpokládám stačí 1W. Krabička s elektronikou a s ledkama bude uložená těsně pod rádiem, napadlo mě jestli to nebude vadit tomu Mosfetu?
A ještě mám jeden dotaz. Čistě teoreticky, kdybych si chtěl to samé udělat i u druhého kastlíku (aby byly oba sladěné), kde už je osvětlení z výroby, mohl bych použít to samé schéma s jinými hodnotami pro jinou led, nebo by se to muselo vymyslet celé jinak? Kdybys měl čas a mrknul na to, tak v příloze jsou parametry té ledky (původně tam byla klasická vláknová žárovka). Díky
 Velikost:  185.68 kB
 Zobrazeno:  28 krát
PříspěvekZaslal: čt listopad 09 2023, 22:35    Předmět: Citovat
PotPalo napsal(a):
Tiež som si nevšimol, že sú tam dve LEDky v sérii, takže im odpor v podstate ani netreba. Ospravedlnenie teda odvolávam. Dve biele LEDky majú spolu úbytok asi 7V (2x 3,5V), takže na 6V v pohode bez odporu.
Dnes sú bežne v predaji svetelné reťaze na dve AA batérie kde sú LEDky pripojené priamo na betérie bez odporu. Podobné reťaze na tri AA batérie odpor mali. Trik je v tom, že keď je napájacie napätie nižšie ako úbytok na dióde, tak odpor netreba, lebo dióda väčší prúd neprepustí, obmedzuje ho sama. Ono sa to ani nedá vypočítať, lebo by nám vyšla záporná hodnota odporu.
PříspěvekZaslal: čt listopad 09 2023, 22:53    Předmět: Citovat
Tomas12345 napsal(a):
... Kdybys měl čas a mrknul na to, tak v příloze jsou parametry té ledky (původně tam byla klasická vláknová žárovka). Díky
Klidně ji tam foukni, odpor má v sobě, nedávej tam žádnej stabilík, jen ten "zpožďovací" tranzistor s kondíkem a odporama. Ta LEDková náhrada žárovky se s tím "zpožďovačem rozsvícení" bude chovat úplně stejně.
PříspěvekZaslal: čt listopad 09 2023, 23:38    Předmět: Citovat
PotPalo: tedy to je zase soubor nesmyslů...
Já chápu, že všichni nevědí všechno, ale tak o tom alespoň nepiš a veřejně se neztrapňuj.
Jediná poznámka:
napěťové napájení LED nikdy "v pohodě" není. Důvody jsem sepsal nahoře, ty ses ani neobtěžoval něco nastudovat.
Že to někdy nějak funguje, je dáno víceméně "náhodným trefením se" napětí zdroje a spotřebiče plus k tomu nenulovými statickými a dynamickými odpory celé smyčky.
Prostě taková typicky čínská prasárna...
PříspěvekZaslal: pá listopad 10 2023, 2:43    Předmět: Citovat
Prosím teda o vysvetlenie ako sa vypočíta odpor pre bielu LEDku, rád sa poučím.
Crifodo
Založen: Oct 11, 2005
PříspěvekZaslal: pá listopad 10 2023, 8:00    Předmět: Citovat
Tři stránky zhovadilostí a vzájemných nadávek kvůli tomu, aby měl někdo libý pocit z toho, že že se mu v nějaký přihrádce na techničák a hajzlpapír rozednívá postupně a to i při rychlým následným zavírání? Hmm. Rolling Eyes
PříspěvekZaslal: pá listopad 10 2023, 8:13    Předmět: Citovat
PotPalo napsal(a):
Úplně stejně jako pro červenou nebo zelenou, jen musíš počítat s jejím vyšším prahovým napětím ...
Crifodo napsal(a):
Tři stránky zhovadilostí a vzájemných nadávek kvůli tomu, aby měl někdo libý pocit ....
No, hlavně to je způsobený dvěma věcma:
1) někteří čtou jen první větu a ani tu ne celou - a okamžitě bez rozmejšlení reagujou jako podrážděnej bodavej hmyz. Samozřejmě většinou blbě ...
2) další sice čtou celej předchozí post a občas i ty ještě starší, ale mají "zavedený řešení" se kterým jsou zvyklí "vyřešit vše z jedný vody na čisto" - takže doporučujou to, co oni sami mají "namakaný", ale co je v daný situaci chozením s lodním kanónem na vrabce nebo (hlavně pro ty míň znalý tazatele) stavbou staroměstskýho vorloje ....
PříspěvekZaslal: pá listopad 10 2023, 13:11    Předmět: Citovat
Ja by som predsa len rád ten vzorček, a rovno aj vypočítaný, nech tu nie som za hlupáka.
Vstupné parametre:
biela 1W LED
forward voltage 3,3V
požadovaný prúd 300 mA
Prosím vypočítať odpor pre napájanie z 3V a aj pre 3,3V.
Samozrejme LEDka svieti aj pri nižšom napájaní ako je je forward voltage (napríklad 2,5V).
Sendyx
Založen: Jun 05, 2005
PříspěvekZaslal: pá listopad 10 2023, 13:38    Předmět: Citovat
To zadání je poněkud neúplné. Když už chcete teoretizovat a trhat si občanské průkazy, tak pořádně Laughing .
PříspěvekZaslal: pá listopad 10 2023, 14:04    Předmět: Citovat
Ono totiž původní zadání zmí takhle:
Zdravím, potřeboval bych od vás radu, jelikož v elektronice se příliš nevyznám a pro vás to bude hračka Smile
V autě bych si rád zapojil osvětlení kastlíku. Přívod napětí mám vyřešený tak, že jsem napinoval dva vodiče navíc do již stávajícího konektoru jiného kastlíku, použil jsem originální vodiče tak by to mělo být v pořádku. Rád bych použil dvě bílé LED 3V 25mA 5500K v sériovém zapojení. Jelikož v autě kolísá napětí, prodavač v elektru mi pomohl sestavit jednoduchý stabilizátor na 6V - na obrázku.
Neboli, tazatel má napájení v autě, chce rozsvítit 2ks LED s Uf 3V a proudem 25mA a p(r)odavač mu podal informaci, že nejlepší bude, když je bude v sérii napájet ze stabilizátoru napětím 6V, ale už mu neporadil, jak docílit plynulýho rozsvícení po zapnutí. A celou dobu se to tady někdo snaží vyřešit vorlojem jak důlní rypadlo na skrývku, i když stačí se na ten napěťovej stabec vykašlat a LEDkám dopřát něco málo mA proudu omezenýho jednoduchým sériovým odporem - s tím, že plynulý rozsvícení jde vyřešit pomocí tranzistoru zapojenýho jako sledovač, kterej bude mít v bázi zpožďovací RC člen. Ovšem někdo nad tím začne bádat jak panic nad dámským přirozením a navrhne metody, že by se z toho jeden po ...
Strana 3 z 7
