Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 18314 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: čt listopad 09 2023, 22:58 Předmět:
Vašku, myslíš ty válcový asi deci, nahoře stažený do uzávěru na závit a cca 40 mm čůrem? Bývaly v tom Dermakol barvy na vlasy. Taky je používám na kdeco ale nějak docházejí.
Už jsem to dlouho nikde neviděl, holička používá něco jinýho.
Nemohl bys dát prosím fotku?
Díky! _________________ Jirka
Založen: Jun 05, 2005 Příspěvky: 12419 Bydliště: Ostrava
Zaslal: čt listopad 09 2023, 23:24 Předmět:
Ten Kontakt PR jsem nedávno testoval... bohužel na některých potenciometrech (téměř nových) se po jeho oplakaci šelest zvýšil. Musel jsem to pak pořádně vypláchnout IPA. _________________ Curvetraceristé všech zemí spojte se!
že se postupně použijí 3 různé spraye, první čistí, druhý odstraní zbytky po čištění a třetí konzervuje.
to mi přijde jako dost nereálná metoda, ne li přímo kokotina. Jak by se to aplikovalo třeba do přepínače vlnových rozsahů částečně zakrytého, jaká je možnost dodržet aplikované množství, co se zbytky předchozí čisticí látky, pokud není jiná možnost u nepřístupných míst, než odpaření.
Založen: Jul 16, 2007 Příspěvky: 4308 Bydliště: u HK
Zaslal: pá listopad 10 2023, 8:10 Předmět:
je potřeba se zamyslet nad účelem pro který je čistič vyroben. Bohužel prodejci to zjednoduší jako čistič kontaktů a je to . Ale něco jiného je čistit dráhu potenciometru a něco jiného kontakty a celý mechanizmus vačkového spínače . Pokud je potřeba čistit kontakt a mechanické díly tak ropná složka ok, pokud čistím kontakty pracující s nízkým napětím a proudem. Tak tam podle mého lépe vyhoví silikon, ale i s ním optatrně.
Zaslal: pá listopad 10 2023, 8:47 Předmět:
Silikon bych snad do ničeho takového nedával, počátkem 90. let se vozily "video vazelíny" a čističe na této bázi a byl to průser.
Ano, opravdu se někde na miniaturní tlačítkové a posuvné přepínače používalo trojčištění - byl to vyzkoušený postup a dávkování bylo jednoduché. On se dvojpostup nebo trojpostup dělal i s tím K2000 blahé paměti. Bohužel, tohle odvál čas, stejně jako maziva Polyglide a další chemii. _________________ Curvetraceristé všech zemí spojte se!
Proč? No, je to silikonový olej zahuštěný SiO2, takže v podstatě brusná pasta...
U samotného oleje je to diskutabilní a bude to záležet na konkrétní situaci.
Nejlepší asi je soustředit se na značkové výrobky s certifikátem (třeba pro zde uváděný DeoxIT jsem včera četl, že má certifikaci pro použití v letectví - otázka ale je, jaký konkrétní typ).
No ale samozřejmě to pak je za neskutečnou raketu...
Jo a sdílím názor, že je dobré respektovat, na co konkrétně ten který typ je výrobcem doporučovaný.
A abych vzápětí popřel sám sebe: i když toto všechno budu dodržovat (tedy kromě certifikátu), tak se prostě úplně v klidu můžu dostat do situace popsané okolo Cramolinu Contaclean...
Německý výrobce (žádný PRC), léta tradice a stejně to stojí za kulový. _________________ Kdo chce, hledá způsob;
Založen: Dec 11, 2017 Příspěvky: 809 Bydliště: Pelhřimov
Zaslal: pá listopad 10 2023, 22:12 Předmět:
Celeron napsal(a):
Díky!
Ahoj Jirko,
zřejmě myslíš podle Tvého popisu ty "správné". Délka kuželu je cca 40mm a průměr na konci pro injekční jehlu je cca 4mm.
Z fotek to snad bude jasné.
A je tam vidět i etiketa. Myslím, že to jsou normální barvy na vlasy koupitelné v obchodě. Jinak bych se musel vypravit na návštěvu ke kadeřnicím a vyzjistit jestli to ještě používají, a případně je poprosit o schovávání prázdných
Pouzivam Kontakt 60, ale vzdy kontakty po vycisteni nakoniec utriem. Dlhodobo som nenarazil na ziadny problem. Kontakty funguju roky, casto aj dlhsie ako nove.
To je právě ten tříkrokový sprej. Kontakt 60 je na odstranění oxidu, Kontakt WL na pročištění a Kontakt 61 na konzervaci a mazání. Používám to 2 krokově, Kontakt WL vynechávám nebo použiju IPu.
Zaslal: so listopad 11 2023, 9:46 Předmět:
Díky Vašku. Ty moje vypadají trochu jinak ale objem a možností využití bude stejný. Ty mý mají jej jednu vadu, pokud je hodně promáčkneš, tak na nádobce vznikne bílej fald, ten plast je jakoby nalomenej. Neteče to ale radši je vyhazuju než by mi třeba převařená kyselina na pájení někam vytekla. _________________ Jirka
No moc né. Má malou plochu dna a ráda se převrací...
Když mě tohle už po x-té vytočilo u vteřiňáku v ploché lahvičce, tak jsem to říkal prodavači v krámě (modelářském, takže to nebyla úplně cvičená opice).
Odvětil, že prý "lidem" se to naopak líbí, protože to lze lépe skladovat...
No, to nevymyslíš. Blbost kvete soustavně a naprosto všude. Neustále se převracející lahvičky s co nejmenším dnem jsou holt vítězstvím úchylných designerů v kombinaci se stejně úchylnými marketingovými managory apod.
A jsou kam se jen podíváš (doslova křiklavým případem jsou kosmetické výrobky)... _________________ Kdo chce, hledá způsob;
Strana 2 z 3
