Zdravíčko,
mám tady větší množství (asi 100) použitých krokových motorů nema 17 (asi polovina hybridních a druhá polovina bipolárních). U 8mi kusů jsem si všiml, že mají zmagnetizované "tělo" (statorové plechy). Motory se zdají funkční, ale vzhledem k tomu, že k nim nemám důvěru, tak jsem je odložil bokem.
Zajímalo by mě, jak k tomu dojde a jestli to má velký vliv na funkci krokového motoru.
Napadlo mě, jestli se to mohlo stát, tím, že motor pracoval ve špatném režimu... popř. byl namontovaný vedle solenoidu?
Založen: Oct 30, 2010 Příspěvky: 6661 Bydliště: Praha
Zaslal: pá listopad 10 2023, 14:29 Předmět:
Je to magneticky měkký materiál, nech motor chvíli proběhnout a pravděpodobně se jako celek zase odmagnetuje. Stejně to ničemu nevadí. Plechy statoru se střídavě magnetují kolem cívek neustálele střídavě sem tam. _________________ Krátce před tím, než se to rozbilo, tak to ještě fungovalo...
