existuje měřič spotřeby s RMS ?
marshal
Založen: Sep 05, 2004
PříspěvekZaslal: pá listopad 10 2023, 15:14    Předmět: existuje měřič spotřeby s RMS ? Citovat
zdravím,
mám měřič spotřeby a napadlo mě změřit spotřebu televize, tj spínaný zdroj. Měřič má samostatnou volbu měření proudu.
Když současně měřím proud multikem s RMS tak "naměřím" značné rozdíly.
Hledal jsem na netu jestli neexistuje měřič spotřeby do zásuvky - je jich hafo ale nic s TRUE rms, pouze měřáky na lištu.
Hledám špatně anebo to nikdo nevyrábí ?
díky
PříspěvekZaslal: pá listopad 10 2023, 16:03    Předmět: Citovat
RMS.
Jinak to není otázka RMS, ale účiníku (cos fi) a dále i crest factoru (činitele zkreslení).
Edit: jo pardon, ty mluvíš o měření proudu, takže samozřejmě jen ten crest factor (účiník až u příkonu).
Naposledy upravil JirkaZ dne pá listopad 10 2023, 16:08, celkově upraveno 3 krát.
PavelFF
Založen: Feb 18, 2008
Měřič spotřeby nemusí umět měřit efektivní hodnotu proudu obecného tvaru.
Musí umět měřit správně příkon/spotřebu i při neharmonickém tvaru proudu. Některé to neumějí.
Co máš za Wattmetr a co za Multimetr? A kolik je ten "značný rozdíl"?
Ukazují se značné rozdíly i při měření odporové zátěže?
marshal
PříspěvekZaslal: pá listopad 10 2023, 16:48    Předmět: Citovat
přílohy:
žárovka 40W a tv GoGEN
na obou měřácích měření proudu, (měřáky v sérii) - UT-139C.
 Velikost:  141.21 kB
 Zobrazeno:  65 krát
 Velikost:  153.95 kB
 Zobrazeno:  74 krát
PříspěvekZaslal: pá listopad 10 2023, 17:34    Předmět: Citovat
U UT139C píšou true RMS do 1 kHz, takže by to možná mohlo ukazovat docela pravdivě i s průběhem hodně odlišným od sinusovky.
Tentýž měřák příkonu vlastním (i když s jiným označením výrobce), ale nikdy jsem neřešil, jak měří proud.
Ono je stejně nakonec rozhodující, jak to měří elektroměr...
PavelFF
PříspěvekZaslal: pá listopad 10 2023, 19:03    Předmět: Citovat
Máš pravdu, je to značný rozdíl a tvoje důvěra ve wattmetr je právem podkopaná. Líp by udělali, kdyby proud vůbec nenabízeli.
Měření proudu může jít mimo obvody měření příkonu a nemusí vůbec souviset s přesností wattmetru. I když...
Můžeš podrobit wattmetr nenáročnému testu. Například měřit příkon kondenzátoru asi tak 4-10uF (nějaký rozběhový nebo kompenzační k zářivce). Měl by ukázat velmi malý příkon, i když tam teče relativně velký proud stovky mA.
Další test je měřit nějaký odporový spotřebič v sérii s jednou diodou (v obou polaritách). Mělo by to ukázat zhruba poloviční příkon (varná konvice, žehlička, vařič). U žárovky bude jiný odpor vlákna, takže to nebude příliš přesné.
Jak se mění údaj mezi volbami "Watt" a "VA" na žárovce a jak na TV?
tomasjedno
Založen: Oct 11, 2008
PříspěvekZaslal: pá listopad 10 2023, 20:00    Předmět: Citovat
PavelFF napsal(a):
U žárovky to bude cca 60% (výpočtem mi vychází 59%).
PříspěvekZaslal: so listopad 11 2023, 9:50    Předmět: Citovat
JirkaZ napsal(a):
Čo som mal doma nejaký lacný merák spotreby z tesca, tak v ňom bol čip so vzorkovaním asi 20kHz. Henten UNI-T je na svoju cenu celkovo pomalý. Aj meranie frekvencie má myslím len do 10kHz, kdežto lacnejší kliešťak od rovnakého výrobcu meria frekvenciu do 1MHz. Takže čo sa týka merania výkonu, tak ten merák do zásuvky ho meria rýchlejšie a teda presnejšie než henten UNI-T, ktorý výkon ani vôbec nemeria.
Na ruhej strane mám pocit, že v tom merači výkonu bol plošák s meracím čipom prepojený s plošákom zobrazovania len tromi vodičmi, teda napájanie a signál s pulzami odpovedajúcimi pretečenému jednotkovému výkonu. To by znamenalo, že vie skutočne merať len činný prikon a spotrebu, že hodnotu prúdu dopočítáva nejakú ekvivalentnú. To by odpovedalo aj tomu menšiemu údaju oproti UNI-T.
