Ahoj, sháním nějaký jetý ale funkční transmodulátor z DVB-S/S2 do DVB-T, potřebuju aby měl CI slot, a podporoval výstup DVB-T v MPEG 2. Čím víc bude umět kanálů tím lépe, ale potřeboval bych aby uměl aspon 8 kanálů.
Stačí mi klidně něco už vyběhanýho odněkud, budu to mít pro osobní použití na doma, za nový chtěj neskutečný prachy.
Díky
mam celu stanicu IKUSI s vložkami MTI-900 vratane koncoveho vykonoveho zosilnovaca.
neviem kolko chces do toho investovat ale za hubičku to nezozenies, pretoze len CI modul ktory vie dekodovat 8 kanalov stoji okolo 300 €.. vlozky su cca 750 €
Založen: Aug 08, 2022 Příspěvky: 377 Bydliště: Praha
Zaslal: pá listopad 10 2023, 20:23 Předmět:
Tak nový jsem schopný sehnat za 14 tisíc Kč, takže nějakou ojetinu bych si představoval tak nějak mezi 5 až 8 tisíci korun, záleží co to bude, bude mi stačit asi samotný ten modulátor, protože rozvod tu není zas tak velký, a myslím že to DVB-T nebude třeba nijak odladovat když ten modulátor nebude úplný šmejd, odladovat budu potom analog, který budu vytvářet také z toho DVB-T pomocí Alcad vložek z DVB-T na analog.
Zaslal: pá listopad 10 2023, 21:25 Předmět:
Nikde tam nevidím cenu, ale jestli dobře chápu specifikace, tak to umí pracovat jenom s jedním kanálem, tudíž s jedním multiplexem, a ted teda z hlavy přesně nevím, ale jeden multiplex jsou 4 kanály ne? A to by bylo dost málo, já jsem koukal na tenhle modulátor, že ten bych si koupil kdyby se nenašel žádnej bazarovej: https://www.elektroherink.cz/johansson-5103s-transmodulator-single-qpsk-cofdm-cam-8/
Jeví se tak že splnuje všechno co potřebuju, ale ta šílená cena.
Založen: Mar 03, 2005 Příspěvky: 2058 Bydliště: někde mezi Brnem a Prostějovem
Zaslal: so listopad 11 2023, 6:29 Předmět:
Problem budou take jeho pozadavky - MPEG2
konverze probiha do MPEG4
Potrebuje DVB-S2 ne DVB-S, takže ty levný z inzerátů jsou vetsinou mimo hru
Chce dekodovat min 8 programů. Profi modul co to dokaze stoji raketu....
Z MPEG2 to bude konvertovat do analogu, pokud jsem to pochopil správně, takže ještě do cesty DVB-S/2 -> DVB-T/2 MPEG4 -> zařadí dekódování do DVB-T MPEG2 -> VHF/UHF a na to všechno si pořídí fotovoltaickou farmu, aby si ten zdeformovaný obraz po prohnání několika ztrátovými kodeky, naladil na nějakém starém křápu. Padesát litrů vyhozených, ale bude z toho mít hromadu radosti.
Zaslal: so listopad 11 2023, 13:05 Předmět:
To na tom inzerátu je dost drahé, to jak jsem říkal výše si mužu koupit ten transmodulátor nový, a s tím DVB-S, já popravdně ani nevím jaký programy v tom na satelitu ještě jedou, ale moc se mi do něho nechce protože se bojím že to za 5 let zase začnou vypínat, a pak mi ta investice bude úplně naprd. Jestli jsem pochopil správně popis tak kdyby teda přišlo na to koupit novej tak tenhle modulátor https://www.elektroherink.cz/johansson-5103s-transmodulator-single-qpsk-cofdm-cam-8/
dokáže překlopit MPEG4 do MPEGu 2 , a kdyby pro to bylo využití, tak tu mám navíc ještě nějaký kanálový procesor od Televes, ale ten netuším jestli funguje a jak funguje. A myslím si že i to když do toho nacpu tyhle prachy tak že se to za chvíli vrátí, protože to že si to budu hnát do analogu, tak to budu spokojenej já, že mi jedou všechny telky jak dřív, ale díky tomu že z toho budu mít i to DVB-T, tak se budou moct přestat platit 4 z 5 satelitních karet, u televizí kde se stejně každej dívá možná tak na 4 programy a ještě bude bonus to že budou ty tv bez set top boxu.
PS: fotovoltaickou farmu na živení tohohle všeho už mám postavenou.
Kašli na to, vždyť to jsou vyhozené prachy. Zrovna včera řešili na FORU MEDIA 2023, jestli tady za pár let bude ještě lineární TV. Maximálně bych k těm starým křápům koupil STB.
Zaslal: so listopad 11 2023, 17:16 Předmět:
Set top boxy nechci toho mám plný zuby už, at skončí nebo neskončí u nás tv, tak furt bude vysílat ze zahraničí na satelitu, když se stane že u nás skončí, tak si naladím zahraniční a je vyřešeno, určitě na nějaký IP tv nebo podobný pitmosti přecházet nebudu. S tímhle já si moc hlavu nelámu.
Jestli se na to díváš stylem, hlavně že něco bude vysílat, tak budiž.
Důležitý je snad obsah, ale asi tě baví přeskakovat po kanálech, abys našel místo, kdy se zrovna nevysílá reklama.
Zaslal: ne listopad 12 2023, 15:04 Předmět:
No to je teda další pěkně mastná věcička, popravdě, já tohle před tím ani nehledal, protože jsem myslel že to bude záležitost tak možná 1000 korun. Zkusil bych potom teda sehnat nějakej zase bazarovej, i když tomu moc nedávám, a když tak to hold koupim a budu se uklidnovat tím že to bude chodit aspon 20 let. Protože kdybych s tím měl příjmat jenom volný programy, tak to bych mohl mít možná tak čt24 očko a nějaký reklamní programy.
