Kazetový magnetofón SKR 700 - náhrada motorku
starecd
Založen: Aug 17, 2010
PříspěvekZaslal: čt srpen 16 2018, 17:32    Předmět: Citovat
Jasné, pokud je volnější mechanika se kousne.
ronoda: POZOR! Ty počítáš délku, ale oni mají rozměry v průměru!
Tento by byl ideální, ale nevím, jestli se 5mm vejde na řemeničku:
https://www.ame.cz/remen-59-5-0-65-5-0-mm-plochy-_d156858_10699.aspx
ronoda
Založen: Dec 12, 2017
PříspěvekZaslal: čt srpen 16 2018, 19:23    Předmět: Citovat
starecd***díky za upozornění, dám trochu jistoty a koupím toto:
https://www.ame.cz/remen-58-0-0-7-3-8-mm-plochy-_d156834_10699.aspx
Každý čtvrtek jsem v HK, koupím si to osobněSmile
starecd
PříspěvekZaslal: pá srpen 17 2018, 10:33    Předmět: Citovat
Obávám se, že bude už moc krátký, to už bych pro jistotu vzal i ten čtvercový kratší, když chceš vzít tento.
bardot13
Založen: Jul 01, 2007
PříspěvekZaslal: so srpen 18 2018, 15:58    Předmět: Citovat
Řemínek, který patří do této mechaniky má rozměr 60x0,7x4 mm plochý
koupený v AME.
Duvsan
Založen: Feb 21, 2009
PříspěvekZaslal: so listopad 11 2023, 20:15    Předmět: Citovat
Nechcem zakladať nové vlákno. Riešim SKR701, to je blízko. Taká blbina, tlmič otvárania dvierok kazety. Nie, že by z toho šla krv, ale pre zaujímavosť. Kedysi elegantne tlmil a teraz už netlmí. Rozobral som ho. Na oske sú dve kolieska, ony sú uzavreté v presnom púzdierku a kúpu sa v nejakom oleji. Jediné, čo mi napadá, že ten olej bol kedysi omnoho hustejší. Mám ho umyť a máznuť tam nejakú vazelínu? Pochybujem, že to už niekto riešil, ale keby náhodou.
Dík
keemo
Založen: Sep 10, 2007
PříspěvekZaslal: so listopad 11 2023, 20:53    Předmět: Citovat
Na toto sa hodi tlmiaca vazelina co sa pouziva do zvedacku prenosky od grama. Bud pohladaj na nete alebo to tu mozno niekto ozivi
Duvsan
PříspěvekZaslal: so listopad 11 2023, 21:37    Předmět: Citovat
Čím je zvláštna? V miestnom elektre ju asi nekúpim. Silikónová pasta by nestačila? Prípadne niečo pre železo?
PříspěvekZaslal: so listopad 11 2023, 23:06    Předmět: Citovat
Musi to byt omnoho hustejsie.
keemo
PříspěvekZaslal: so listopad 11 2023, 23:19    Předmět: Citovat
Duvsan
PříspěvekZaslal: ne listopad 12 2023, 13:04    Předmět: Citovat
Ďakujem. Úplne sa mi nechce to kupovať. Ešte pošpekuľujem.
Duvsan
PříspěvekZaslal: po listopad 20 2023, 20:58    Předmět: Citovat
Tak som to predsa objednal. Nemám chuť experimentovať. Ale len 1g tubku. Stačí.
Duvsan
PříspěvekZaslal: st listopad 29 2023, 12:55    Předmět: Citovat
Dobral som sa k tomu až teraz. Čakal som, že tá vazelína bude hustejšia. Mal som skúsiť tú silikónovú. Ale funguje. Zložené.
