Spojenie vzdusneho Al vedenia.
kutilmil
Zablokován
Založen: Nov 01, 2008
PříspěvekZaslal: ne listopad 12 2023, 0:02    Předmět: Spojenie vzdusneho Al vedenia. Citovat
Ahojte. Mame u nas v dedine natahany rozhlas vzdusnym al vedenim. Odhadujem prierez 16mm. Bez Fe. Ako to nadpajate ked vam na to paxne strom a pretrhne?
yakl
Založen: Apr 14, 2005
PříspěvekZaslal: ne listopad 12 2023, 1:57    Předmět: Citovat
Stačí sa prejsť popri tom vedení a isto sa nájde miesto spájania aj iné, stačí odkukať. Je asi len jeden správny spôsob. Osvedčený. Obidva konce vodičov sa zohnú do "L", zaháknu sa a na obidvoch sa navinie niekoľko závitov toho druhého vodiča.
keemo
Založen: Sep 10, 2007
PříspěvekZaslal: ne listopad 12 2023, 9:08    Předmět: Citovat
On asi chce aby sme sa tam my isli pozriet a potom mu to tutok napisali....Druha minuta po polnoci a hromada prekleov asi hovoria za vsetko... Very Happy
PříspěvekZaslal: ne listopad 12 2023, 9:36    Předmět: Citovat
Řepák holt píše, no.
kutilmil
Zablokován
PříspěvekZaslal: ne listopad 12 2023, 11:22    Předmět: Citovat
Chlapci a kde tam vidite oreklepy? Ja tam vidim len jeden. Hadam si nemyslite, ze ked pisem z mobilu, tak ze to budem pisat sj s diakritikou! PS Tezaurus nepouzivam.
barnodaj
Založen: Apr 16, 2011
PříspěvekZaslal: ne listopad 12 2023, 14:28    Předmět: Citovat
https://ema-elektro.sk/elektromaterial/kablove-spojky/lisovacie-spojky/spojka-kablova-al-16mm-neizolovana
Nejlépe lisovací spojka, ale musíš mít lisovací kleště
 Velikost:  43.19 kB
 Zobrazeno:  32 krát
Milan_F
Založen: Oct 03, 2005
PříspěvekZaslal: ne listopad 12 2023, 17:00    Předmět: Citovat
Dyť ten ignorant ani není schopnej pořádně napsat čim to mají po dědině natažený.
kutilmil
Zablokován
PříspěvekZaslal: ne listopad 12 2023, 17:22    Předmět: Citovat
Ja si barnabáš niessom celkom istý, či je vhodné spoj vytvorený lisovacou dutinkou zaťažovať ťahovou silou.
ferdislav
Založen: Aug 15, 2011
PříspěvekZaslal: ne listopad 12 2023, 17:41    Předmět: Citovat
Tak použij sroubovou nebo vrubovou
kutilmil
Zablokován
PříspěvekZaslal: ne listopad 12 2023, 17:51    Předmět: Citovat
No neviem či to je vhodné. Tá skrutková vôbec a pri tej vrubovej...... tiež pri zatlačení príde k zúženi prierezu už tak chabého al vodiča. Neulomí sa tam?
ferdislav
PříspěvekZaslal: ne listopad 12 2023, 18:04    Předmět: Citovat
Jsou na to dělané, tak předpokládám že fungují dobře, při dodržení tech. postupu
kutilmil
Zablokován
PříspěvekZaslal: ne listopad 12 2023, 18:08    Předmět: Citovat
No, podla môjho názoru ani samotný Al vodič nieje určený na ťahové zaťaženie........
ferdislav
PříspěvekZaslal: ne listopad 12 2023, 18:23    Předmět: Citovat
Chtěl jsi poradit čím se spojuje, stalo se
To že tam máte kdovíco, co nevyhovuje, možná, to už je jiná věc, to musíš za starostou, ať na to myslí když bude investovat do nových technologií
PříspěvekZaslal: ne listopad 12 2023, 19:43    Předmět: Citovat
O proudovou zatížitelnost ve vztahu k průřezu bych starost neměl, ba ani o úbytek napětí: je to 100 V rozvod, takže, i kdyby součet příkonu reproduktorů byl 100 W, nepoteče prvním úsekem vedení víc, než 1 A, i kdyby se tam, pustila siréna. Při normálním zvukovém signálu tam poteče průměrně do 400 mA a jen pár minut.
Mechanicky je použití hliníku na venkovní vrchní vedení nesmysl,ani šestnáctka na to nemá dlouhodobě dostatečnou pevnost, při poryvech větru se přece musí natahovat a ještě ochotněji lámat u každého izolátoru.
Určitě je to hliník?
kutilmil
Zablokován
PříspěvekZaslal: ne listopad 12 2023, 20:08    Předmět: Citovat
Jo hille i mne to zaskočilo. Je to obyčaný pevný hliníkový izolovaný plný vodič. Já sa práve čudujem že to ešte nikdy nikde samo od seba nespadlo práve od toho kývania......
