Rozbeh 7,5kW motora
MiraSt
Založen: Apr 19, 2008
PříspěvekZaslal: ne listopad 12 2023, 21:48    Předmět: Citovat
Motory pro "těžký rozběh" (přepnutí Y/D) se dělají zhruba od výkonu 3,5kW.
zdenoeddie
Založen: Oct 31, 2007
PříspěvekZaslal: ne listopad 12 2023, 22:07    Předmět: Citovat
Tak je pravda, ze ked uz som mal tu cest, tak obycajne to boli vykonovo min 5kW a viac... a je zase pravda, ze som nikdy nejak rozbehy neriesil, obycajne to slo cez 50 ci 63A istic.
kutilmil
Zablokován
Založen: Nov 01, 2008
PříspěvekZaslal: ne listopad 12 2023, 23:57    Předmět: Citovat
Tu (vzhľadom na napätie motora Y 380V) pomôžu len dve veci: Buď frekvenčný menič alebo prívodný kábel s prierezom 2,5mm primeranej dĺžky, čiže dlhý. Ešte by sa to dalo vyriešiť tak, že by sa celá sústava roztočila slabším motorom trvalo pripojeným k hlavnému motoru a po dosiahnutí pracovných otáčok by sa preplo napájanie z pomocného na hlavný motor. Zdá sa mi to ale byť zložité a zrejme by bolo vhodnejšie zohnať motor 380/660V
vombat
Založen: Aug 18, 2005
PříspěvekZaslal: po listopad 13 2023, 13:25    Předmět: Citovat
Řešil jsem podobný případ u soustruhu SV18 - motor 6kW, hlavní jistič 32A/B. Jednou dvakrát po sobě šel soustruh zapnout, pak vybavil jistič. Použil jsem soft start SCHNEIDER na 11kW Altistart
ATS 01N xxxxxxx(koupen na AUKRU), asi by stačil i na menší zátěž. Volal jsem na podporu Schneideru a tam mi doporučili k tomuto typu přidat bypassový stykač. Ten spínám přes časové relé. Rozběh nastaven na cca 1.5s a časové relé na cca.2s. Jistič 25A by asi vyžadoval časy delší. Celá sestava šla namontovat do původního rozvaděče. Původní keramické pojistky nahrazeny motorovým jističem. Funguje to bezvadně.
PříspěvekZaslal: út listopad 14 2023, 20:13    Předmět: Citovat
Zase na pískovišti , pro později chápající , cirkule se roztáčí SE ZATÍŽENÍM. Mám to napsat ještě jednou ??
danhard
Založen: Mar 05, 2007
PříspěvekZaslal: út listopad 14 2023, 20:24    Předmět: Citovat
Ty to zapínáš, když tam máš kouslý poleno ? Very Happy
PříspěvekZaslal: út listopad 14 2023, 21:14    Předmět: Citovat
Tak naprázdno ten rozběh zase úplně není, u takhhle velkého motoru se předpokládá také nemalý pilový kotouč a ten nemá úplně malou hmotnost a tedy i setrvačnost. A řemeny také nějaký odpor mají. To už tu padlo, že řešením je motor na kolíbce, rozběhnout motor zcela naprázdno a pak nechat klouznout povolené řemeny a tím roztočit kotouč při už roztočeném motoru.
PříspěvekZaslal: út listopad 14 2023, 21:38    Předmět: Citovat
danhard napsal(a):
Ano, tomu se říká DIY zátěžový test JETE.
PříspěvekZaslal: út listopad 14 2023, 22:49    Předmět: Citovat
danhard už neví , že byl kdysi ve škole a energie nám nějak roste na ⁴ s průměrem .......
vombat
PříspěvekZaslal: st listopad 15 2023, 9:34    Předmět: Citovat
Soustruh se nerozebíhá úplně naprázdno. Motor musí přemoci odpor Nortonovy skříně a dále musí přemoci odpor převodovky rychlosti. U obou záleží odpor na zařazeném stupni. Dále záleží na váze upnutého obrobku a jak těžkou univerzálku máš nasazenou. U SV18 se motor vřetene zapíná bez spojek napřímo, tj. musí se při každém spuštění vřetene rozeběhnout a přemoci všechny tyto odpory. Použití frekvenčního měniče má jedinou nevýhodu v tom, že se nevejde do původního rozvaděče.
danhard
PříspěvekZaslal: st listopad 15 2023, 14:28    Předmět: Citovat
Zajisté, je tam nějaké dynamické a statické zatížení, ale to se může značně lišit od zátěže při provozním zatížení.
Takže rozběh motoru u pásového dopravníku (kde je možná současně i plná zátěž) bude vypadat trochu jinak, než rozběh cirkulárky, kde je jen dynamická zátěž kotouče a statická zátěž převodů.
U 1 fáz. motorů (třeba upravených z 3 fáz. pracovním kondem) jde především o to, aby se překonala statická zátěž, protože roběhový moment je bez rozběhového kondu snížený a i s ním o dost měnší, než u plného 3 fázového napájení.
Zajisté se vyplatí mít jistič s dobrou charekteristikou (se zpožděnou termopojistkou).
kejki
Založen: Nov 10, 2009
PříspěvekZaslal: st listopad 15 2023, 15:29    Předmět: Citovat
I pily HOP 77 měly motor 4kW, tohle musí být nějaký požírač lesa.
Strana 3 z 3
