Čistič kontaktů Cramolin Contaclean kat. č. 1011612
Malda2010
Založen: Sep 25, 2010
PříspěvekZaslal: po listopad 13 2023, 12:12    Předmět: Citovat
Já mám to štěstí, že jsem si uchoval starou 1 litrovou lahev s Diavou.
Ta nová Diava prý není dobrá. Nevím nezkoušel jsem.
Přelévám ji do 50 ml nádobky s jehlou.
Chrastíkta mají utrum.
Vyzkoušeno i na autě. 5 dveře Seat Altea - mikrospínač zámku a pod.
Ta prostě funguje.!!!
viz: https://www.temu.com
hledej: Láhev S Jehlou, 50 CC
 Velikost:  162.83 kB
 Zobrazeno:  42 krát
Kondík: Není nad to, pořádně se vybít. Jejda a proč vznikl Ohmův kouř?
hajeklubos
Založen: May 01, 2008
PříspěvekZaslal: po listopad 13 2023, 14:57    Předmět: Citovat
Mám špatné zkušenosti s používáním zázračných kontaktních sprejů. Navíc spínače jsou vyráběny z recyklovaných popelnicových plastů a po profouknutí spínače sprejem se plasty nacucnou, nafouknou a často začnou o sebe dost drhnout. Jediné co dlouhodobě funguje je rozloupnout spínač, kontakty oškrábat na čistý kov, narovnat do původního tvaru a maximálně plochy kde po sobě chodí plast / kov lehce namáznout kosmetickou vaselinou. Plochy plast/plast zásadně nemažu.
Luboš
PříspěvekZaslal: út listopad 14 2023, 0:14    Předmět: Citovat
JirkaZ napsal(a):
Odvětil, že prý "lidem" se to naopak líbí, protože to lze lépe skladovat...
No, to nevymyslíš.
Kecá, důvod proč chtěj placatky je jinej. Placatky mají pozvolnější úhel čůra a pasují na ně přesně nesterilní injekční jehly 0,8 za kačku. Na ty válcový od Bupaku jehly nejdou, , jinej úhel, nedrží. Ta 0,8 jehla na řídkým vteřiňáku je dokonalá věc. Perfektně dávkuje, všude se s ní dostaneš. Pokud ti zaschne, vemeš zapalovač, ono to udělá puf a jehla je čistá.
Ale hlavně, ta plochá lahvička při stisku mnohem líp dávkuje než válcová.
Kupuju válcový a do těch plochejch si přelejvám aby v nich byla max 1/4, pak při převrácení nevytečou. No a válcový mám v ledničce.
PříspěvekZaslal: út listopad 14 2023, 0:23    Předmět: Citovat
Aha, dávat tam jehlu mě nenapadlo. Používám tenkou PTFE nebo PE hadičku (spíš kapiláru), kterou lehce násilně zasunu do mírně zvětšeného otvoru ve špičce.
Vzhledem k tomu, že kupuju prakticky výhradně Peckalep (převážně gummi), tak můžu říct, že špičky u něj jsou stejné jak u kulaté, tak u placaté lahvičky (20 g). Jak to mají jiné značky, to netuším.
Kde se mimochodem kupují nesterilní injekční jehly? Nemyslíš třeba ty krátké tupé na dávkování SMD past (dispenzery)? Ty ale asi nestojí korunu...
Strana 3 z 3
