zvaračka z dynama aky potenciometer použit
jopo166
Založen: Nov 30, 2008
PříspěvekZaslal: po listopad 13 2023, 11:09    Předmět: zvaračka z dynama aky potenciometer použit Citovat
Aky potenciometer použit ked 560R drotovy 1w sa neda kupit. Poprosim o odkaz na potenciometer z tme pripadne z avelmaku.
 Velikost:  36.4 kB
 Zobrazeno:  49 krát
Olchor
Založen: Nov 18, 2009
PříspěvekZaslal: po listopad 13 2023, 12:11    Předmět: Citovat
Můžeš dát místo T1 darlington, pak by se dal zvednout odpor R1, R2 cca 50x a použít běžný nevýkonový poťák.
Ivan_01
Založen: Sep 15, 2018
PříspěvekZaslal: po listopad 13 2023, 12:15    Předmět: Citovat
daj tam 2W 470 alebo 680, tie majú aj v Avmaku, to nieje kritická hodnota. prinajhoršom doladíš pomocou R2. Ale celé to zapojenie je tak zo 60tych rokov, nie? dnes by som použil minimálne darlington.
jopo166
PříspěvekZaslal: po listopad 13 2023, 12:30    Předmět: Citovat
kolega tuto zvaračku dostal a všetko tam je okrem potaku .Dakujem chlapi vyskušam.Ano je to stare zapojene
PříspěvekZaslal: út listopad 14 2023, 20:21    Předmět: Citovat
Tohle je zapojení , které zlikviduje neznalce . Platí jen pro určitou beta trandu . Raději sežeň ten "blbý" reostat a máš pokoj . Někde tady leží zapojení s regulací proudu a ještě se sníženým buzením bez odběru . Na závěr bylo i zapojení s odbuzením .
sis2
Založen: Oct 07, 2012
PříspěvekZaslal: čt listopad 16 2023, 13:16    Předmět: Citovat
Ivan_01 napsal(a):
Pomocí R2 nic nedoladíš, je tam kvůli omezení proudu báze na bezpečnou hodnotu - aby se nezničil T1 při R1 = 0.
Na C1 bude po usměrnění zhruba 70V, tzn. při R1 na nule omezí proud báze na 0,7A --- tzn. musí být dimenzován na 50W ztrátu! A stejně i potenciometr - pokud použiješ jen 2W, tak při min hodnotách hned vyšle kouřový signál, že tudy cesta nevede...
PříspěvekZaslal: čt listopad 16 2023, 18:04    Předmět: Citovat
Díváš se na to blbě . Když bude mít trand betu alepoň 80, tak se poťák ani nezahřeje .
sis2
PříspěvekZaslal: čt listopad 16 2023, 18:33    Předmět: Citovat
Jenže při větších proudech je to spíš 10 - 15. Však až si to vyzkouší, tak uvidí...
Určitě lepší řešení je tady (příloha "zapojeni.jpg") tam je i nastavitelná zpětná vazba - korekce nabuzení v závislosti na proudu obloukem
PříspěvekZaslal: pá listopad 17 2023, 9:44    Předmět: Citovat
Je tam hned několik kravin a nesrovnalostí .
roztočit dynamo na 3tisíce bude jeho konec , buzení jede naplno , vinutí shoří , není to palácké dynamo , pro PAL 800W /24V stačí v poho 1400 ot. A to se ještě doporučuje vrtat díry do čela dynama od řemenice . Dále jsem viděl často blbě otočenej větrák , lidi ho montujou jako na elmotoru , v běhu jsem i tak oddělal dva rotory . Tenkrát jsem měl elán a zkoušel jsem to převinout . Někde asi na burze jsem koupil rotor úplně nový , ještě je v origoobalu . Laughing
